Dabar yra 2026 06 14, 22:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » AtMega16 + atmintis
 AtMega16 + atmintis
PranešimasParašytas: 2009 08 21, 15:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaNgInIs
Kilo klausimas: Noriu padaryt kad AtMega16 veiktu tik tam tikra laika po kurio butu galima atnaujinti jos veikima. Kaip man butu tai geriausia ir patogiausia padaryt? Ar imanoma ikist tarkim skaiciu, kurio reiksme turetu mazet kiekviena karta pajungus mikrokontroleri, i pacia atmega? Rolling Eyes
 AtMega16 + atmintis
PranešimasParašytas: 2009 08 21, 16:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
is principo galima
tam yra eeprom i kuria galima rasyti ka nori ir viskas bus issaugota.
tai pasidaryk koki kintamaji eeprome kuri nuolat mazinsi su kievkienu reset signalu. ir kai pasieki nuli tai jau zinai kad issinaudojo viskas
beje galima padaryti kad mazetu tik su maitinimo ijungimais, nes atmega turi reset source signala.
tik idomu kas tu cia per blogietis esi kad tokiu dalykus darai Smile
 AtMega16 + atmintis
PranešimasParašytas: 2009 08 27, 13:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaNgInIs
Building configuration: aaa - Debug
Updating build tree...
Linking
Error[e133]: The output format intel-extended cannot handle multiple address spaces. Use format variants (-y -O) to
specify which address space is wanted
Error while running Linker
Total number of errors: 1
Total number of warnings: 0
stai ka gaunu kai darau makefile. compiliuojas mbe problemu. kaip pakoreguot gal kas zinot. va kodas:
#include <iom16.h>
void velinam();
__eeprom int j;
int main( void )
{if (j<0) j=0;
if (j>10) j=0;
while (j<10)
{int k=0;
DDRD=15;
while(k<1000){
PORTD=15;
velinam();
PORTD=0;
velinam();
k=k+1;
j=j+1;
void velinam()
{unsigned int i=0;
for(i=0; i<50000; i++){}}
 AtMega16 + atmintis
PranešimasParašytas: 2009 08 27, 18:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis
Na ziurint ko tu nori:
1, ar atmega turi veikti tam tikra ijungimu skaiciu, pvz ijungus desimta karta ji jau neveikia
2. Ar atmega turi veikti tam tikra laika nuo ijungimo, o perkrovus vel viskas is naujo.
as daryciau:
1 aveju kiekviena karta ijungiant is eepromo istraukiamas skaicius lyginamas su maksimaliu galimu skaiciu (tarkim 10), prie jo pridedamas 1, ir irasomas atgal i eeproma. Kai ijungiant gaunasi lygybe tarp to eepromo ir lyginamo skaiciaus, kontroleris nebevykdo tolimesnes programos..
2 atveju kontroleris skaciuoja skaiciu su kiekvienu ciklu vis ji didindamas, ir kai pasiekia tam tikra reiksme nebevykdo pagrindines programos
Aš pažeidžiau forumo taisykles ir reklamavau paraše. ...Bet uz reklama tai susimokejau Very Happy
 AtMega16 + atmintis
PranešimasParašytas: 2009 08 28, 12:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaNgInIs
MAtai bandziau ir toki ir toki varijanta, taciau i eeproma negaliu irasyt kintamojo. Radau pavyzdi:
void EEPROM_write(unsigned int uiAddress, unsigned char ucData);
unsigned char EEPROM_read(unsigned int uiAddress);
void main(void)
EEPROM_write(0x10, 'A'); //write A to the add. 0x10 assuming there is such an add.
EEPROM_read(0x10); //
while(EECR && (1<<EEWE)); /* Wait for completion of previous write */
EEAR = uiAddress; /* Set up address and data registers */
EEDR = ucData;
EECR |= (1<<EEMWE); /* Write logical one to EEMWE */
EECR |= (1<<EEWE); /* Start eeprom write by setting EEWE */
while(EECR && (1<<EEWE)) ; /* Wait for completion of previous write */
EEAR = uiAddress; /* Set up address register */
EECR |= (1<<EERE); /* Start eeprom read by writing EERE */
return EEDR; /* Return data from data register */
Bet kazkodel neranda man kintamuju eewe ir eemwe, nors bibliotekoj iom16.h jie yra. Confused
