Dabar yra 2026 05 11, 16:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » Žalių lazerių darbinė temperatūra
PranešimasParašytas: 2009 08 20, 12:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Toks įdomus pastebėjimas. Lazeriniam taikikliui buvo nupirktas žalias 5 mW lazerio modulis. Po nemažai aiškinimosi pastebėjau, kad jo darbinės temperatūros pereinamasis taškas yra ~25°C. Žemesnėje temperatūroje lazeris tiesiog nebešviečia (srovę vartoja tą pačią). Tą patį pastebėjau ir su kišeniniu 50 mW žaliu lazeriu, tik pereinamasis taškas kiek žemiau.
Kodėl tai vyksta ir ar įmanoma tai apeiti? Reikia, kad šviestų bent jau nuo 0°C...
PranešimasParašytas: 2009 08 20, 14:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Humaxx
gal yra kokia apsauga to lazerio ar ytampos neuztenka valgo tapati bet truksta ce sunku pasakyt ir baisu nesudegint
PranešimasParašytas: 2009 08 20, 14:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Iš elektroninės pusės viskas gerai. Maitinimo įtampą reguliuojant leistiname intervale niekas nesikeičia.
Lazeriui esant vos žemiau ribinės temperatūros ir jį palaikius įjungtą, spindulys pamažu atsiranda - lazeris įšyla..
PranešimasParašytas: 2009 08 31, 09:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidas
Moderatorius
Moderatorius
Lazerio principas:
Lazerinis diodas 808nm kaupina Nd:YAG kristala. Rezonatorius simtaprocentinis 1064nm ir vienam gale skaidrus 532nm. Antra harmonika dazniausiai generuojama KTP kristalu, kuris yra paciame rezonatoriuje.
Kadangi KTP kristalas mazai jautrus temperaturai, lieka du veiksniai susije su temperatura: lazerinio diodo bangos ilgis ir rezonatoriaus isilgines modos.
Kai keiciasi lazerinio diodo bangos ilgis, Nd jonai pradeda blogai absorbuoti kaupinancia spinduliuote, del ko stipriai suprasteja stiprinimas ir lazeris silpnai sviecia.
Taip pat nuo temperaturos keiciasi optinis rezonatoriaus ilgis (luzio rodiklio kitimas). Kadangi rezonatorius yra trumpas, tai jo isilgines modos yra retos ir pasikeitus rezonatoriaus ilgiui jos "nuvaziuoja" nuo stiprinimo juostos ir vel lazerio efektyvumas krinta.
Siaip stabilizavus diodo temperatura matosi, kaip nuo temperaturos keiciasi lazerio efektyvumas (kazkas panasaus i slopstancia sinusoide).
Taigi niekur nedingsi - teks stabilizuoti sistemos temeratura (ypac diodo). Organizuok koki nors temperaturos kontroleriuka. Jei tures dirbti ir aukstesnese temperaturose, tai siulyciau sildyti-saldyti su peltje elementu.
Ir dar vienas dalykas. Jei maitinsi is tinklo, tai pasistenk padaryti gera saltini, nes sroves kontroleriai tokiuose lazeriuose yra primityvus (maitinant nuo akumuliatoriaus uztenka). Pakanka nedidelio itampos suolio, kad tie diodai sudegtu. Pats esu sugadines gerokai galingesniu vien su elektrostatiniu kruviu...
Paskutinį kartą redagavo Aidas, 2009 08 31, 11:06. Redaguota 1 kartą
Adutis™
PranešimasParašytas: 2009 08 31, 10:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Deja, bet temperatūros palaikymas yra neįmanomas dėl labai riboto maitinimo šaltinio ir vietos... Matyt reikės ieškoti kito kelio. Gal tiesiog kitas lazeris išspręstų bėdą?
PranešimasParašytas: 2009 08 31, 11:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidas
Moderatorius
Moderatorius
O raudonas del ko netinka?
Tau reikia lazerinio diodo, kuris tiesiogiai spinduliuoja matoma sviesa. Tada tokiu problemu nebus.
Adutis™
PranešimasParašytas: 2009 08 31, 14:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Tai temperatūros palaikymas nebūtinai susijęs su papildomom maitinimo šaltinio sąnaudom. Gal galima pagalvoti apie geresnę termoizoliaciją diodo. Jis gi šyla, tad, priklausomai nuo jo galios, iki tam tikros temperatūros jis pats galėtų susišildyti. Aišku, čia be termokontrolerio niekaip, bent jau tam, kad diodas neperkaistų. Galima ir be peltje elemento, kurio naudingumas labai mažas, o tiesiog paprasta varža. Pas mus gi tik pats diodas stabilizuojamas peltje elementais, o pats kristalas šildomas varžomis.
PranešimasParašytas: 2009 08 31, 19:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Deja joks termoizoliavimas neįmanomas, taip pat ir šildymo elementai dėl minėtų priežasčių. Geriausiu atveju būtų įmanoma lazerį apvynioti nichromine viela, bet tai atsiremia į maitinimo problemą. Lazeris maitinamas baterija, o jo darbo laikas ir taip yra tik 2 valandos iki išsikrovimo. Taip pat lazerio šildymas visiškai netinkamas, nes lazeris įjungiamas neprognozuotai ir turi veikti akimirksniu.
Raudonas lazeris netinka, nes dienos šviesoje labai sunku įžiūrėti. Galia labai ribota.
Atskleidžiu kortas: lazeris naudojamas revolverio taikiklyje. Viskas padaryta, lazeris su baterija įmontuoti taip, kad net nesimato. Bet dabar ta temperatūros problema... Net kambario temperatūroje durniuoja.
PranešimasParašytas: 2009 09 01, 09:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidas
Moderatorius
Moderatorius
Deja dar komerciniu zaliu lazeriniu diodu nera (o jei ir yra tai dar bus labai brangus).
O kad momentaliai veiktu DPSSFD tipo lazeris, reikia, kad jis butu darbineje temperaturoje...
Zodziu kol kas net nesugalvoju, ka butu galima pasiulyti.
Adutis™
