Dabar yra 2026 05 11, 21:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autoelektronika » problema su opel vectra 92 td automatas
problema su opel vectra 92 td automatas |
Parašytas: 2009 08 18, 23:32 |
SVEIKI VISI gal kas esate su tokia problema susidure
bludija [SPORT] rezimas ant automatines pavaru svirties tas jungiklis
,buna taip kad vazuojant jis pats isijunge o su mygtuku isiunkt-isjunkt nepavyksta,su tokia problema nesu dar susidures, nesinoris pusia auto nuardyt,
nuo ko pradet problemos ieskot? |
Parašytas: 2009 08 19, 08:31 |
| Nuo mygtuko pradek, gal jis subyrejes ir ijungia pats, o paskui negali isjungti. Patikrink, ar suveikia mygtukas ji spaudziant, kai neišsijungia. |
Parašytas: 2009 08 19, 09:19 |
Pertikslininu ji 89 seene si ryta atvaziavo senukas acidariau saugikliu gaupta ,ogi ziuriu [18-] S saugiklio ner biski pavaziavus tas Tas nelemtas (S)
prietaisu skydelije blikcioja,kame cia slekai? |
Parašytas: 2009 08 19, 12:36 |
Ne su mygtuku problema jei mirksi, kai mirksi "S" tai rodo gedima, diagnostikai reikia sujungti A ir C kontaktus diagnostikos jungtij ir ijungti degima. Mirksi ir del tepalu-patikrint geriau ant salto-tiksliau bus.
Automatines greiciu dezes kodai:
17 Solenoid 1-2/3-4 (Voltage Low)
21 Throttle Position Sensor (Voltage High)
22 Throttle Position Sensor (Voltage Low)
23 Coolant Temperature Switch (Voltage High)
25 Solenoid 1-2/3-4 (Voltage High)
26 Solenoid 2-3 (Voltage Low)
27 Connection Solenoid 2-3/Solenoid TCC
28 Solenoid 2-3 (Voltage High)
29 TCC Solenoid (Voltage Low)
31 No Engine RPM Signal
32 Pressure Regulator Solenoid (Voltage Low)
33 Pressure Regulator Solenoid (Current High)
36 TCC Solenoid (Voltage High)
38 No Transmission Input RPM Signal
39 No Transmission Output RPM Signal
41 Gear Error Hydraulic Fault (usually an internal transmission mechanical failure - forward clutch ?)
42 Pressure Regulator Solenoid (Short Circuit)
47 Down Shift Protection
48 Battery (Voltage Low)
49 Battery (Voltage High)
56 Selector Switch (Incorrect Signal)
65 AT Oil Temperature Sensor (Voltage High)
66 AT Oil Temperature Sensor (Voltage Low/High)
67 AT Oil Temperature Sensor (Voltage High)
75 Transmission Switch (Voltage Low)
76 Engine TPS Load (Signal Incorrect)
77 Kickdown Switch (Voltage Low)
78 AT Shift Time (Too Long) |
_________________ simsalabim |
