Dabar yra 2026 06 04, 18:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » aktyvus filtras mazdaug 50-200Hz
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2005 04 12, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
labai reikia aktyvaus filtro schemos. reikia kad nepraleistu zemesnio kaip 50Hz ir butu gerai kad jis praleistu kazkur 50-200Hz dazni, bet gali buti ir ne visai tokie skaiciai. jei tik tokiu buna, nes radau tik kur iki 20Hz praleidzia. va dar radau sita http://www.soften.ktu.lt/~navisigi/drdainiu/projektai/pav/smps_subfilter.jpg
bet cia kazkokia neaiski schema ir speju ne tam skirta...
tikiuosi pades kasnors Exclamation
PranešimasParašytas: 2005 04 14, 15:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Gera schema. Ja gali ir naudoti. Cia aktyvaus subo schema. I stiprintuva praleidzia daznius nuo 18Hz iki 150Hz (virsutine riba reguliuojama.
Infrazemus daznius (nuo 18Hz) nupjauna schemos dalis X2. Jei tau reikia kad zemus nupjautu zemiau 50Hz , tai R2=22,5k R3=45k.
Aukstesnius daznius (virs 150Hz) nupjauna schemos dalis X1 (pradedant nuo R4 iki X1)
Jei fazes sukimo dalies nereikia, visa gabala X4 gali ismesti. Tada R12 prijungsi tiesiai prie X2 isejimo.
Filtrams skaiciuoti kalkuliatorius surasi cia: http://beis.de/Elektronik/Filter/Filter.html
Naudok Batervorto filtrus pagal Sallen-Key topologija. nustatyk "filter order" =2 "Stage gain" =1. Pasirink koks nupjovimo daznis ir kokius naudosi kondensatorius. Rezistorius tau suskaiciuos.
PranešimasParašytas: 2005 04 15, 01:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vladas
del sios chemos
nesuprantu ar mikuskei reikalingas maitinimas ar ne ir jei taip tai koks?
turiu paidares stipriu su tda kuri noriu kisti i maina laikinai bet neturiu filtro
Lytuoji ir galvoji
PranešimasParašytas: 2005 04 15, 03:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Vladas rašo:
del sios chemos
reikalingas. info rasi datasheete
PranešimasParašytas: 2005 04 16, 02:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vladas
nu as radau bet vistiek nezinau kokia yttampa turi buti
Lytuoji ir galvoji
PranešimasParašytas: 2005 04 16, 15:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Cia toks retoriskas klausimas - o buna veikiancios mikroschemos be maitinimo? ..
PranešimasParašytas: 2005 04 16, 15:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
is praktikos zinau kad tokiais atvejais reikia jungti 12v Very Happy
o as truputy nesuprantu schemos,
tas "TL072" tai mikres pavadinimas? sitoj schemoj viena mikre ar keturios? kojas rasiu datascheet'e?
PranešimasParašytas: 2005 04 16, 17:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
doom rašo:
Mikres greiciausiai 2, matai po apacia parashyta kuri dalis yra kokioj vietoj (X1, X2, X3, X4), bet kiek prisimenu TL072 yra 8 koju (SMD ir DIP) , o siaip bent jau ash datasheetais nesinaudoju tokiais atvejais ... Greiciausiai Eagle ar koks kitas editorius turi shita detale su normaliais zymejimo simboliais.
P.S. girdejau atsiliepimu, kad shita schema nera labai geras sprendimas.
PranešimasParašytas: 2005 04 18, 19:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
"P.S. girdejau atsiliepimu, kad shita schema nera labai geras sprendimas"
tik susiruosiau daryti ir se kad nori... o kokia butu gera ir kuo bloga sita? nu tai kaip supratau 4 mikres.
PranešimasParašytas: 2005 04 18, 19:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DainiusT
doom rašo:
sitoj schemoj 2 mikres. TL072 yra dvigubas op. stiprintuvas. Arba imk TL074 , ten atrodo 4gubas, tai reikes 1 chipo.
Beje as jau einu i pabaiga sitos schemos realizavimo, tik dar bassboosteri pridejau. Paziuresim kaip jinai veikia.
PranešimasParašytas: 2005 04 18, 20:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
kokia tu mikre naudoji? kai padarysi pranesk ir jei gali foto imesk
PranešimasParašytas: 2005 04 19, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DainiusT
doom rašo:
TL072. OK, pranesiu kai padarysiu.
PranešimasParašytas: 2005 05 06, 11:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DainiusT
nu va, "nieko ner geriau uz darganota ora" , bent atsiranda laiko ijungti lituokli Smile
Zadejau pranesti tai rasau.
SIta aktyvaus filtro schema jau surinkta ir puikiai veikia. Dar pridejau bassboosteri ant vienos TL072. pora perjungeju - direct/filter(su/be bassbooster) ir tyrs potencikai - garsui, filtrui ir fazei reguliuoti.
Namie klausiau su impulsiniu maitblokiu ir 2xL3886 IGC paraleliai, kurie eis i automobili.
PranešimasParašytas: 2005 05 07, 13:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
pradesiu ir as tuoj srinkineti, tik klausimas,
jei noriu reguliuti apatine pjovimo riba, tai kur potensa statyt? vietoj R2 ar R3?
ir saket kad virsutine riba reguliujama, o kokiam diapazone?
PranešimasParašytas: 2005 05 28, 17:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
kaip lengviausiai galima padaryti, kad sita schema nenupjautu austu dazniu? gal uztenka uztrumpiti c3 kondika? seip paeksperimentuociau neklauses, bet labai nenoriu mikres sudegint, wat!
