Dabar yra 2026 05 18, 13:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Idomus TV su keistu gedimu
Puslapis 15
PranešimasParašytas: 2009 08 14, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Neseniai gavau toki telika:
Pries tai turejes ta telika sake kai jam jis sugedo jis nueme dangti ir ten buvo daug dulkiu, tai jis jas isvale ir vel viskas veke, bet tik keliom valandom. Tas telikas is sono atrodo kaip paprastas, bet kai as pats nuemiau dangcius biski nustebau pamates toki vaizdeli - vietoj kineskopo stovi 3 maziukai kurie skleidzia skirtingas spalvas (RGB) ant kiekvieno is ju uzdeta didele linze kuri pia vaizda i veidrodi kuris poto nukreipia spindulius i kazkoki plastika, bet ir tas kazkoki keista fokusavima turi, pvz jei paziuri i ji per lempa matai ne deme, o tos sviesos juosta, zodziu kazkoks keistas. Jo gedimas yra toks - kai ji ijungi jis labai mirguliuoja, vaizdas isplaukes, vaizdas tai susiaureja tai vel geras, zodziu labai durniuoja, bet po keliu (5) minuciu jis pradeda rodyti gerai, niekas nemirguliuoja, bet spalvos kazkokios ne tokios, lyg butu raudona su zalia apkeistos... Kartais jis atsigauna kartais ne. As ta telika visa buvau po plokste isardes apziurejau ar nera kokiu apsvilusiu detaliu, ar neatsoke kontaktai, bet nieko nepavyko surast. Apziurejes schemas radau toias - Viena didele maitinimo, kineskopu valdymu plokste (joje stovi dvi STK392-110 abi kaista), iejimu selektorius (pilna ten viokiu jungciu ir panasiai), skleistinies ir dar ten kazkas... Is pradziu galvojau, kad bus nukepus ta STK, bet jos lyg ir sveikos, vienodai kaista, toje pacioje schemoje stovi du HV trafukai, bendrai paemus nemazai detaliu ant radiatoriu...
tai klausimas dabar, kas galetu buti tam telikui, jei uzkaites gerai veikia o saltas ne? Kur ieskot gedimo, kas ten galejo nukept? Gal kas esat toki telika arde ir panasiai?
P.S. telikas yra ne kinieciu, jis yra TOSHIBA 43CVR9UR visos dalys taip pat toshiba (na bent jau tranzai mikres ir t.t.), ant kiekvienos plokstes tip pat yra po TOSHIBA zenkliuka, tas kas atidave sake tikrai nemazai mokejo ir tikrai cia ne fuflo.
Aciu uz pagalba, jeigu reikia kokiu fotkiu ar dar ko nors parasykit idesiu.
PranešimasParašytas: 2009 08 14, 20:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Hm...jo...o?!Reiktu paciupinet,kitaip nieks neaisku bent jau man.
Beje tavo parasas turi netikslumu,yra gi vafliniai tortai!
PranešimasParašytas: 2009 08 14, 20:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Blossom rašo:
Cia biski offtopic, bet as paie tai nepagalvojau Smile
PranešimasParašytas: 2009 08 14, 21:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Paimk gerą padidinimo stiklą ir peržiūrėk litavimus, ar nėra mikro įtrūkimų, kita bėda gal padžiūvę elektrolitai, o kurie, tai jau reikės nuojautos. Tavo telikas iš tiesų gana retas, turbųt tai TV projektorius, galėtum įdėti "žarnų" foto, įdomu pažiūrėti Smile .
PranešimasParašytas: 2009 08 14, 21:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Takeliai tikrai visi geri, ziurejau daug kartu. Kondai nei issipute nei ka, bet vistiek teks kazka ziuret, galvoju gal maitinime kas padziuves ir nefiltruoja siuksliu Rolling Eyes
Kaip suprast žarnų foto? Tipo lenziu?
PranešimasParašytas: 2009 08 14, 21:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Tai ten kur pasakoji apie ta plostmases gabala i kury sviecia tie prozektoriai,tai ir yra gabalas ar jis turi koki el.valdyma,ar siaip tik "grojantis"?Jei ten "prozektoriai" tai by..is zino kokios ten lempos stovi.Gali but kad ten kuistis reik.
PranešimasParašytas: 2009 08 14, 21:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Va tu linziu foto:
http://v7.lt/out.php/i11970_DSC01045.JPG
http://v7.lt/out.php/i11971_DSC01046.JPG
http://v7.lt/out.php/i11972_DSC01048.JPG
PranešimasParašytas: 2009 08 14, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Blossom rašo:
Very Happy Tas plastmases gabalas yra galutinis taskas i kuri atsitrenkia spinduliai, i juos jau ziurima, tik jis kazkoks keistas, tuo nufotkinsiu kaip jis rodo kai pro ji ziurima i lempa
Edit: va foto kap atrodo ziurint pro ta plastmase i paprsta lempa:
http://v7.lt/out.php/i11973_DSC01049.JPG
Paskutinį kartą redagavo dziundzis3, 2009 08 14, 21:52. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2009 08 14, 21:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Stai kaip jis rodo kol saltas (nors ir kai uzkaista ne visada rodo gerai):
http://v7.lt/out.php/i11974_DSC01044.JPG
Is pradziu rode mirguliuodamas ir nespalvotai, po to kai as isemiau visas plokstes ir atgal sudejau pradejo rodyt spalvotai Smile Ir taip kai ijingi tie mirguliai kaip kokie trugziai, paskui staigiai pradeda rodyti gerai, poto turmpam vel pamirguliuoja ir tada gerai rodo...
Kilo tokia mintis jeigu rode nespalvotai, ar galetu buti kaltas spalvu dekoderis (ar kaip ten jis vadinasi)?
PranešimasParašytas: 2009 08 14, 22:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
O kaip tas "plastmases gabalas"(ekranas) tvirtinasi?Matosi kad jis yra rifliuotas,gali but kad kazkur blogai priglunda ir spinduliai luzda ne tuo kampu.Ar viduj (prie to ekrano) temperatura stipriai pakyla?STK tur tendencija kaist!
PranešimasParašytas: 2009 08 15, 12:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
adomas kaunas
mano patarymas tai pasižiūrėk skleistinės blokus jei senesni tai bus plokštė jei naujesnis mikrė tiesiog perlituok mikrės lidvietes.
PranešimasParašytas: 2009 08 15, 13:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Blossom rašo:
Tas plastikas tvirtinasi su 12 varztu prie korpuso ir laikosi kuo geriausiai, bet supranti kur jis bebutu vistiek vaizdas mirguliuoja, vaizdas tai susitraukia (is aukscio) tai issiplecia, ten toje budoje kur linzes yra nera jokiu davikliu todel jam turetu buti dzin ar isviso yra tas plastikas ar nera. Tos linzes yra sureaguliuotos ir gerai priverztos prie medzio su varztais, tad jos neturi jokiu el. valdymu. Viduj temperatura kazkaip nelabai kyla, gal per pora laipsniu, na jeigu telikas per nakti burgztu tai gal ir daugiau, ten po linzem ne prozektoriai o kineskopai tokios formos kaip normalaus teliko, i kiekviena ateina auksta itampa ir turi viska kaip paprastas kineskopas ir t.t. STK mikres abi kaista, abi stovi ant atskiro radiatoriaus, su ranka palietus karstis vienodas... Kiek veliau isimsiu as ta plokste kurioje yra tos mikrs ir palituosiu tuos kontaktus, gal tikrai atsoke tik as nepastebejau... Gaila, kad tos plokstes labai sunkiai issitraukia ir yra daug knisalo...
PranešimasParašytas: 2009 08 15, 15:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Deja kontaktu pralitavimas ties tomis mikremis nepadejo. beja ar gali buti kaltas koks nors diodas? Yra ant plokstes tokia vieta (takeliu puse) kur yra toks patamsejimas, kitoje puseje stovi rite, diodas, kokiu 3-5W varza ir keli konda, tai as galvoju, gal tas diodas pasimuse , o kaisdamas apdsvilino plokste? Bet ar del to galetu rodyti blogai, js stovi toje ploksteje kur yra tos dvi STK, bet visai kitoje puseje. Ar man bandyt ji pakeist?
PranešimasParašytas: 2009 08 16, 11:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
|Dar vakar, ieskodamas tsokusiu kontaktu, radau atsokusius du radiatorius nuo lydvietes, daugiau nelabai ka ten radau, patikrinau kelis itartinus kondu, lyg ir sveiki buvo, telikas aisku vistiek rodo nesamones. Kaika pastebejau, kad kai mirguliuoja HV trafas keicia cypimo garsa, tipo bando pakraut tuos kineskopus auksta itampa, bet kazkas tai trugdo, pasikrauna, rodo gerai ir vel pablusta, tai as dabar galvoju, ar gali buti isdziuves koks kondas pries HV trafa, kuris nufiltruoja trugdzius ir panasiai?
PranešimasParašytas: 2009 08 16, 11:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Rašiau, kad ieškotum mikro įtrūkimų litavimo taškuose. Mikro- tai be lęšio neįžiūrimų, reikia geros šviesos ir gero padidinimo stiklo. Dar patikrink su skopu, kaip filtruoja maitinimo elektrolitai, jei ten viskas gerai, tada jau žiūrėk toliau. Vistik didžiausia tikimybė yra mikro trūkimai ir elektrolitų talpos sumažėjimas. STK mikrės gal visos kaista, bent jau nemačiau, kad tokia mikrė aparatūroje dirbtu šalta.
