Dabar yra 2026 06 01, 10:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Lempinė technika » Lempinis priekis Ciuffoli kartotuvui
PranešimasParašytas: 2009 08 14, 19:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Na ką, sumontavau Ciuffoliui lempinį priekį vietoje plačiai naudojamo IRF610. Lempos apkrova - srovės šaltinis. Vaizdelis štai toks:
PranešimasParašytas: 2009 08 14, 19:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigas
Kaip rezultatas?
Nedaryk šiandien, gal rytoj nereiks...
PranešimasParašytas: 2009 08 15, 10:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
zigas rašo:
Kaip rezultatas?
Matavimo rezultatai puikūs. Paklausyti iš esmės nelabai turiu kuo, didieji Ciuffoli parduoti. Paklausius per mini variantą viskas gražu, tik neatsiskleidžia viskas klausant maža galia, ką tos lempikės gali duoti. Darysiu naują Ciuffoli galą specialiai šitam priekiui.
Smulkiau apie šį mano kūrinuką:
http://audio.ring.lt/tbpre/tubepreamp.html
Beje, gal kas turite kvadratinio aliuminijaus vamzdžio 6x6 cm gabaliuką, 25-30cm ilgio (ar didesnį)? Naujoviškam Ciuffoli galui reikia.
PranešimasParašytas: 2009 08 15, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Leckas007
O kodėl tamsta nedėjot dvigubo triodo su dideliu stiprinimu ir vieno iš jų nepajungėt anodo apkrovon? Kiek skaičiau tai toks esą tiesiškiausias variantas. Na bet jeigu matavimo rezultatai puikūs, tai šaunu. Gražiai sumontuota viskas.
PranešimasParašytas: 2009 08 16, 12:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Ir vel Contax pilnas nauju projektu Wink Maniskiam bus panasus komponentu isdestymas, tik kad maitinimo transformatorius bus ekranuotas
Boo!
PranešimasParašytas: 2009 08 16, 12:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vancas
PCB tai perfect padaryta Shocked
PranešimasParašytas: 2009 08 16, 15:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Leckas007 rašo:
Pagrindinė priežastis, kad nenoriu naudoti eilinių lempų, kurių resursas iki parametrų prastėjimo 500-1000 valandų. Šitos laiko 10 kartų ilgiau. Nes klausant kasdien po 5 valandas, eilinę lempą reiktų keisti minimum kas metai. O kaip su tom lempom bus ateityje, apskritai neaišku. Antra priežastis, kad ši lempikė yra pakankamai tiesiška ir mažos Ri, kaip tokiai nedidukei. Jos trūkumas - didelis stiprinimas, apie 35-40. Darbui su Ciuffoliu teks gesinti dalį signalo prieš ją. Bet tai nedidelė bėda. Blogiau kai stiprinimo trūksta. Užtat šitoks priekis yra labai universalus, tinka ir gan galingai lempai gale kočioti, nebūtinai Ciuffoliui. Taigi, turime gatavą mazgą su plačiu pritaikymu. Lego principas Smile
PranešimasParašytas: 2009 08 16, 18:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
burke
Norejau jusu paklausti, o kodel reikalingas galingai lempai "iskocioti" galingas draiveris? Na kaip PVZ 6S33S iskocioti 6N6P butu geraiu nei 6N23P.
Ar del to kad galingesniu lempu iejimo talpa didesne?
PranešimasParašytas: 2009 08 16, 18:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigas
Matosi, kad šiemet vyšnių buvo daug Smile
PranešimasParašytas: 2009 08 16, 18:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
burke rašo:
:burke
Taip, kaip taisyklė jų didesnė tinklelio talpa ir Millerio talpumas. Todėl su draiverio laipsniu, kurio išėjimo varža didelė, gausim aukštų dažnių kritimą.
:zigas
Buvo daug, visų nespėjau įveikti, dalis liko ant medžių paukšteliams Smile
PranešimasParašytas: 2009 08 19, 15:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zygimantasLaurutis
Nu grazu ir paziuret!! Ar nebus cia lasas mano itakos Smile Manau pabandysiu ir as varianta su siom lempikem. PCB tikrai saunios- vagiam, tik 2 dalykai uzkliuvo:
1. Asmeniskai kazkaip pamazu stengiuos nepalikinet dideliu klecku beprasmio vario, kaip antai, pas Pona po trafu. Kazkaip man printeris neisnesa tokio kiekio tonerio vienam ploto vienetui ir to pasekoje suskysteja svarbus takeliai ;( (nebent Jums labiau pasiseke su spauzdintuvu)
2. Matau skiriamuosius kondikus po lempos panaudojot keraminius. Net pries 7m, kai vos gaudziaus technikoj- vengdavau tokiu dalyku. Kazkaip garsas labai tauskantis, akmeninis. Kaikurie ju netgi groja! Ar nepastebejot panasiu reiskiniu? Nebandet k40y-9 keist? Matau puikiai Jums sutilptu, o senojo kondiko isvado skylute pasisleptu po k40. Argi gaila....
+37062806980
PranešimasParašytas: 2009 08 19, 16:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
zygimantasLaurutis rašo:
1. Dideli kleckai man netrukdo, be to ekranas šioks toks gaunasi dykai. Printeris spausdina normaliai, tonerio mažiau gaila nei FeCl3 Smile
2. Ten ne keraminiai kondikai. Ten polipropilenas MKP. Keraminiai visai kitaip atrodo. Kai viską galutinai baigsiu, jei nepatiks pakeisiu. Gal į vintažinius Evox MMK, Rifa PFE arba kad ir Wima MKS4. Viskas dar priekyje Wink
:Керамический конденсатор - это конденсатор, у которого диэлектриком служит керамика на основе, главным образом, титанатов циркония (ZrTiO3), кальция (CaTiO3), никеля (NiTiO3) и бария (BaTiO3); в особых случаях применяют конденсаторную керамику на базе Al2O3, SiO2, MgO и др.
