Dabar yra 2026 06 06, 10:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » duju irangos problemos kartu dirba ir benzas
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2009 08 12, 07:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
psykas
iskilo problema vaziuojan su dujomis tuo paciu dega ir benzinas, neatjungia purkstuku kaip sumrantu. pas mane stovi kazkokia juoda dezute ant kurios parasyta emu-4 eko alma turbut ji ir bus sugedus. keliose vietose klausiau sake neprekiauja tokiais komponentais, gal kas patarsit kur gauti sita dalyka Kaune?
PranešimasParašytas: 2009 08 12, 08:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ramaskinas
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Ta dezute tai emuliatorius, jis apgaudineja kompa. Ne tas, ko reikia. Pirma parasyk masinos duomenis.
PranešimasParašytas: 2009 08 12, 09:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dede3000
Negali tuo paciu metu degti ir dujos ir benzinas, jei taip nutiktu kad tiekiami abu kurai variklis apsiciaudes ir uzges. Ne vienas benzininis variklis nedirba su siu kuru misiniu, galima maisyti tik dyzeli ir dujas.
Siaip butu gerai jei smulkiau parasytum kas darosi.
simsalabim
PranešimasParašytas: 2009 08 12, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
psykas
jeigu neturit ka pasakyti tai geriau is vis nesakykit jeigu sakau kad dega tai vadinasi dega, o kodel dega ogi todel kad turiu nagingas rankelias ir pasireguliavau kad dektu ten kazkokius varztus pasukaliojau ir volia variklis dirba. o kam masinos duomenu tai is vis nesuprantu bet jeigu pagelbes tai galiu pasakyti honda preliude 92 metu 2,0 l dujos detos pries 6 metus nuvazevusi apie 410000 km pakeisti jau 3 motorai padangos r15 195/60 turbut uzteks.
dar vienas klausimas o kam tas emuliatorius turi ta kompa apgaudineti?
kad tipo nemestu klaidu?
pas mane nuo duju idejimo kai su dujom vaziuojiu visada variklio lempute sviecia Smile
PranešimasParašytas: 2009 08 12, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ramaskinas
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
N pasiaiskinkm ka atjungineja, ar siurbli, ar purkstukus. Kazkokia rele turi buti. Emuliatorius apgauna kompa, kad klaidu neprigaudytu.
PranešimasParašytas: 2009 08 12, 22:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
psykas
atjungineja purkstukus. ir kai dujas pasijungiu atjungiu laidus nuo duju voztuvo vis tiek motoras dirba kuo puikiausei. bet as kaip suprantu ta juoda deze kurai pavadinom emuliatoriumi ir atlieka ta darba nes is jos laidai eina i purkstukus ir man atroda i duju voztuva, buvau isardes as ta deze ten stovi dvi mazos relytes, kelios varzos tranzas ir kondensatorius daugiau nieko.
seip noreciau kad kas pasiulitu kur nusipirkti sita dezute galima, nes keliose vietose kur dujas deda buvau sako jau tokiu nebenaudojam nebent galim perdaryti naujai o tai nemazai kainuos.
PranešimasParašytas: 2009 08 13, 01:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zaliuks
psykas rašo:
pas tave tikrai xfailai, as pats per visa gyvenima nemaciau masinos katra dirbu tiek ant duju tiek ant benzo vienu metu, kaip kazkas jau minejo. masina uzsiciaudo ir tiek ziniu.
PranešimasParašytas: 2009 08 13, 17:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blizgys
ilga laika vazinejant su dujom pridega purkstukai ir gali praleidineti benza. Pasiulymas, ant benzo padavimo uzdeti elektromagnetini voztuva, kuris uzdarytu benzo padavima, kai perjungiamos dujos. Ta voztuva teiktu uzmaitinti lygiagreciai reduktoriaus duju voztuvui.
Teoriskai - arklys, praktiskai - nesikelia !!!
PranešimasParašytas: 2009 08 13, 22:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aridas
Zmones,jei nezinot,geriau visai patylekit.Klausimas buvo normalus,o jus cia i pievas...Vienas sugalvoja kad dujos nedega kartu su benzinu,kitas pritaria.Ar bent pamastet is ko gaminamas benzinas?Is ko dujos?
Konkreciau:siuo atveju yra sugedes purstuku emuliatorius arba nutrukus jo maitinimo grandine.
Sprendimas:1.brangesnis:keisti emuliatoriu.
2.pigesnis:ismesti emuliatoriu(kadangi jis ir taip savo funkcijos neatlikdavo,nes dega gedimo lempute)ir purkstukus atjungti paprasciausia rele.Aisku cia yra siokiu tokiu niuansu,tad jei reiks pagalbos,prasom kreiptis asmeniskai.
PranešimasParašytas: 2009 08 14, 07:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
psykas
sita emuliatoriu buvau isardes ir ten kaip jau sakiau stovi dvi reles negali buti parejusi viena is ju db nelabai turiu laiko patikrinti, bet savaitgali reikes uzsiimti.
PranešimasParašytas: 2009 08 14, 09:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miiinnde
Aridas yra teisus, o dujininkai nieko neismano ir bijo nagus kist ten kur nieko nezino, del to pasako didele kaina, kad atsoktum Very Happy Ziurekis ta emuliatoriu, ten viduj jokiu stebuklu nera, svarbu kad perjungus i dujas persijungtu tos dvi reles, (jos atjungia purkstukus, ir prie laidu kurie eina i kompa nuo purkstuku prijungia rezistorius su panasia kaip purkstuku varza, kad kompas nemestu klaidos kad neber purkstuku, bet nevisada taip paprasta apgaut masinos kompa). Tai va ir ziurekis kas netaip ten o gal ir perjungimo pultelis sudurniavo?
PranešimasParašytas: 2009 08 14, 20:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ramaskinas
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
miiinnde rašo:
Emuliatorus gali buti. Dujininkams skambinau, sake kazkokie dvigubi purkstukai buna. Emuliatorius valdo viska. Nufotkink emuliatoriu.
PranešimasParašytas: 2009 08 15, 09:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dede3000
Del duju-benzino darbo Aridas neteisus ir jei padirbtu sitoj sritij tai puikei zinotu, nors tai ir paciam issibandyt tetruktu kelias minutes Mad
O jei lempa ir taip dega, ir gaila apie 80 litu geram emuliaturiui-atjungejui, tai paimk dvi reles ir pasijunk atsikirai dujas ir atskirai purkstukus, gausis ir greitai ir labai patikimai-kurai jau niekat "nesusimaisys" Smile
simsalabim
PranešimasParašytas: 2009 08 15, 10:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miiinnde
Kokie dar dvigubi purkstukai? (nebent kalba eitu apie duju iranga su daugiataskiu ipurskimu, bet kiek suprantu cia paprasciausia duju iranga) Very Happy Tam emuliaroiui, taip graziai pavadintam nieko gudriau kaip kelios reles kaip ir nera kaip minejau, na gal ir buna kokiu gudresniu, bet kiek matyt teko, tai elementaru ten viskas, tik reikia issiaiskint del ko jis ten nesudirba ir viskas. Na, idomu bus isgirst kaip issisprende temos autoriui ta problema.
O tokie pasisakymai kaip, pasiaiskinkim kas atjungiama- purkstukai ar siurbliukas, pradege purkstukai, siulymai voztuva det ant kuro padavimo, kazkokie dvigubi purkstukai tik parodo kokio lygio patarejai sugalvojo pirstus ant klaviaturos pamiklint, kuriu nezinantis zmogus paklauses tokio fokusu prisidirbtu, kad po to meistrai viens kitam kaip anegdota ilgai pasakotu Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 08 15, 12:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aridas
dede3000 rašo:
Gerbiamas dede,as dirbu butent sioje srityje,galiu tvirtai pasakyti,kad zinau ka sakau,nes cia turiu nemazai teorines ir praktines patirties.
Jei manote kad as neteisus-prasau paaiskinti pav.toki reiskini:variklis dirba benzinu,perjungiant i dujas nustatomas benzino padavimo isjungimo uzvelavimas.Kam?Si funcija visada buna kompiuterinese irangose,o maisytuvinese-priklausomai nuo benzino atjungimo elementu panaudojimo.
Arba:karbiuratorinis variklis.Prisiminkit kaip pereinama is benzino i dujas.
Jei turit klausimu-prasom,pasiruoses padeti. Very Happy
