Dabar yra 2026 06 06, 05:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » JIeskau patarimu del stiprintuvo problemos
PranešimasParašytas: 2009 08 12, 00:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopranas01
Svx as susilitavau 2 mono stiprintuvus su tda7240a 20w ir maitinu juos ligegreciai nuo 12V 4,5 A akumo. Kai ausinimui ligegreciai pajungiau vintiletoriu 1 is stiprintuvu pradejo groti vitiletoriau uzesi. gal galit padet kas ir pasiulit sprendimu. kas keisciuasia kad taip elgesi tik 1 is 2 pasjunktu visiskai identiskai . Ce padarita pagal shema is http://schemos.ten.lt ten pabaigoi pavadinta automobilinis stiprintuvas gaila tiesioginio linko neina idet. Tikiuosi padesit ar bent nukreipsit tinkama linkme nes as kolkas zales situose reikaluose.
PranešimasParašytas: 2009 08 14, 16:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopranas01
parasiau i sita tema nes tai automobilinis stiprintuvas , todel manau tureciua suislaukti atsakimu. Mano manimu yra 2 varijantai 1 ventiletorius uskele maitinimo sviravimus del to taip viksta 2 stiprintuvo filtaraai turi minidroselius su tam tikru induktivumu ir buten tos kolineles kuri atkure vinteletoriusas garsus tas filtras stovi arti vinteletoriuas o mano ziniomis elektriniai varikliai taip pat sukure induktivuma ( jei klistu tik pataisykit neteiskit). kuris is siu varijantu labiau tiketinas ?
PranešimasParašytas: 2009 08 14, 22:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juris
Jeigu sulyginti jusu schema ir pavizdziui datasheet
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/105/378745_DS.pdf
tai trupuciuka tipinis pajungimas skiriasi, datasheet`e pridetas ant maitinimo dar vienas kondensatorius ne elektrolitinis o paprastas 0,1 mk, manau jis cia neatsitiktinai o vaidina filtro vaidmeni, galbut jo nominala dar galima parinkti kad triuksmas butu mazesnis, beto jei tai butu magnetola tai filtru butu dar daugiau, taigi nereikia stebetis kad eina pasalinis triuksmas per maitinima. As tai atsisakiciau ventiliatoriaus o deciau paprasciausia radiatoriu, nes stiprintuvelis negalingas.
PranešimasParašytas: 2009 08 15, 10:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopranas01
dekui uz patarimus bet problema ta kad viskas uzdaroje dezeje ir nuadoju abiem http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=58217 toki radiatoriu ir jis per trumpa laika uzkaista todel tenka dar junkti vinteletoriu o nera papildomu filtru kurius butu galima susilituoti?. Beje pabandisiu su tuo dar vienu kondiku
PranešimasParašytas: 2009 08 15, 14:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juris
Na tai mikroschema pagal datasheet atlaiko 150 laipsniu dar ir turi "thermal shutdown", atroditu nieko baisaus kad kaista, bet radiatorius tai ryskiai ber silpnas SK5583E tik 4,6 K/Wt, teks kazkaip filtruoti ventiliatoriu.
PranešimasParašytas: 2009 08 15, 20:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopranas01
o kaip manai jei paleisciau vintiletoriu per silumnine rele nepadetu? gal jos tranzas nuimtu sviravimus itampos? ten tam pacem tinklapi yra pavadinta automatinis vinteletoriasu valdimas ar pnasiai?
PranešimasParašytas: 2009 08 15, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juris
As galvoju kad nepadetu dar bereikalinga terlione. Greiciau padetu dar vienas nors ir negalingas elektrolitinis kondensatorius pajungtas lygiagreciai ir tiesiai prie tos vietos kur jungiasi ventiliatorius prie schemos. Ir dar man kelia abejones kodel uzia butent vienas stiprintuvas ar tik nebus isivelus kokia klaida, gal nevienodos detales ypac kondensatoriai (gal kuris senesnis ir padziuves). Ir visdelto nors yra kondensatoriai ant maitinimo schemoje C3 kiekvienam stiprintuveliui dar vienas bendras tikrai nepamaisys.
PranešimasParašytas: 2009 08 16, 12:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopranas01
atidziau patirinejus poastebejau kad uze abu tik 1 riskiai silpniau o del senu detaliu tai nelabai turetu but nes jos visos pirktos 1 metu ir visiskai naujos . Nebent uzsistoveje parduotuveje Smile gal reiktu pabandit lygegreciai dra 2200 UF ? kondika? nes ju dar keleta turiu tai butu galima bandit ant stipreku . o vinteletorius pasijunge ant tu paciu lizdu kur yra iejimas i shemute. Dekui uz patarimus kai turesiu laiko pabandisiu ir parasysiua rpadejo Wink
PranešimasParašytas: 2009 08 16, 12:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopranas01
katik pabandziau dar ligegreciai pridet 2200uf kondika efekto jokio nebuvo. gal geriau manr eiktu perdarit shema pagal data sheat? nes ten ir filtrai prie koloneliu kitoki?
PranešimasParašytas: 2009 08 16, 22:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juris
Dar pamirsau paklaust koks ventiliatorius, jeigu geras kompiuterinis tai nelabai triuksmai turetu pasireikst nes jo varikliuko konstrukcija sektiek sudetingesne. Ir dar vienos mirschemos stiprintuvai buna labiau jautrios triuksmams negu kitos ir nelabai cia ka padarysi tiesiog tokia konstrukcija. Siaip triuksmai pagrinde ateina per bendra mase (minusa) ir daznai labai svarbu kokia tvarka detales isdestytos ant plokstes (apie tai radio zurnaluose nevienas straipsnis buvo parasytas), svarbu kad bendros mases takeliai butu pakankamo storio ir triuksma keliantis elementai butu kuo toliau nuo jautriu mikroschemu ir shuntuoti elektrolitiniais kondensatoriais ir paprastais 0,1mf.
PranešimasParašytas: 2009 08 17, 13:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopranas01
http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=74049 kaskas panasaus tik o,1 W daugiau. o gal turi linku kur galeciau pasiskaityti apie daliu isdestima? o mano turimo modelis sunon KD1206PTS1 . va butent toks http://webshop.schneider-consulting.it/bilder/produkte/gross/1733_1.jpg
PranešimasParašytas: 2009 08 17, 13:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Automobilinis filtras:
Jei pajungsi stiprintuva masinoj ir ja uzkursi, greičiausiai dar daugiau triukšmų pagausi. Kondensatorius 0,1uF maitinime ir yra kaip filtriukas, jei laidai ilgi eina į akumuliatorių ir pan. Jį prilituok. Stiprintuvas tinka žemadažniui pajungti.
Apie filtrą:
Praleidziamoji srove priklauso nuo vielos storio. Kondensatorius 5uF, ne mazesnes kaip 15V itampos. Abu droseliai vyniojami po 160viju izoliuoto, lakuoto laido, kurio diametras 0.5mm. Karkaso matmenys nurodyti pav. Viskas sumontuojama i metaline dezute, kurios korpusas yra akumuliatoriaus minusas. Si schema „numusa“ trukdzius nuo generatoriaus, šiektiek nuslopina ir sulygina baterijos itampos svyravimus. Naudojama tik automobiliuose. Ispejimas!!! Atidziai sulituokite, neuztrumpinkite pliuso ir minuso! Nepamirskite jog korpusas – minusas. Naudokite storesnius laidus, jei planuojate praleisti dideles sroves. Galite priekyje istatyti saugikli!
O šiaip geriau prie kokio gelžgalio rimtesnio prisuk.
PranešimasParašytas: 2009 08 17, 14:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juris
Leopard dave labai praktiska pasiulima. Nors ir nemanau kad tai 100% pades. Kas del ventiliatoriaus tai normalus nors ir China. O del linku tai teks pasieskoti paciam nes apie stiprintuvu triuksmus vidinius ir isorinius esu skaites rusiskuose radio zurnaluose. Jei supranti rusiskai tai teorijos apie schemotechnika internete pilna, pirmas pasitaikes po ranka straipsnis http://guitar.in-russia.net/details8.htm
PranešimasParašytas: 2009 08 17, 15:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Šitą schemą ir turėjau iš kažkokio radijo žurnalo. Šiaip turėtų padėti. Tik ventiliatorių prieš tą filtrą reikės jungti, o ne po jo Wink
PranešimasParašytas: 2009 08 17, 16:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopranas01
dekui uz mintis bet situ atveju auto stiprintuvas naudojamas nesiojamom kolonkem Very Happy . O tikrai nemanot kad padetu jei pasidaryciua sita stipreka pagal data sheet nes kiek ten zejau kaikurie kondikai kurie mano shemoje nuimti ten mazina trugdzius??? GAl tik tiek ir pakaktu? Nes as riciu viniot dar nemoku beto Confused . KAipvisada RUsu klaba gali rast dauk geru daliku bet as nesuprantu 99 proc rusiskai o angliskai tia jau kas kita Very Happy
