Forumas » Autoelektronika » Motorolerio elektronika
Motorolerio elektronika |
Parašytas: 2009 08 09, 19:38 |
Sveiki,kogero nelabai rasiu bendraminciu motoroleristu,bet iskilo paciam tokia beda. Isigyjau Kinietiska motorolery su 4-takciu varikliu. Kadangi pries tai eksploatavo vaikai,motorolerio elektronika visa nuloupyta ir isplesyta. Pagal schema atsirinkau ka reiskia keturi is generatorio skyriaus iseinantys laidai, t.y. du laidai elektrai (vienas sviesom kitas akumo krovimui) ir du degimui(vienas ytampa kibirksciai,o kitas is sensoriaus kuris dirba kaip elektroninis pertraukejas). Taigi pasijungiau kibirksty su senu geru Minsko komutatoriumi(Minske irgi degimas 12V ,dirbantis tokiu paciu principu,tai veikia kuo puikiausiai). Taciau su likusia apsvietimo/krovimo elektronine dalim vargstu kaip nezinau kas. Realiai,statosi reguliatorius/reactifieris kuris reguliuoja ir islygina ytampa kraut akumuliatoriu,duoda apie 14,4V. Susiradau stai internete kaip pajungti ta reguliatoriu(4 kontaktai jame)
Taciau pajungus reguliatorius tik uzkaista ir nieko daugiau,isejime nerodo visiskai jokios ytampos. Taigi nusprendziau pamatuoti ka duoda pats generatorius,o jis duoda kaska nezmonisko. Krovimo laide prie laisvu apsuku 30V AC (tiek pat ir sviesu laide) o pagazavus uzkyla net iki 120V AC! Taigi norejau paklausti ar tokios ytampos normalios ir ar negalejo jos sudeginti to reguliatoriaus ? Dekui jum uz atsakyma. |
Parašytas: 2009 08 09, 20:38 |
| Citata: |
| Pagal schema atsirinkau ka reiskia keturi is generatorio skyriaus iseinantys laidai, t.y. du laidai elektrai (vienas sviesom kitas akumo krovimui) ir du degimui(vienas ytampa kibirksciai,o kitas is sensoriaus kuris dirba kaip elektroninis pertraukejas). Taigi pasijungiau kibirksty su senu geru Minsko komutatoriumi(Minske irgi degimas 12V ,dirbantis tokiu paciu principu,tai veikia kuo puikiausiai). |
Įdėk čia tas schemas, nes kažkas ne taip yra, kaip rašai. |
Parašytas: 2009 08 09, 21:55 |
Na visos elektronikos schemos neapsimoka deti,nes man reikalingi tik du laidai ateinantys is generatoriaus ir nueinatys y sy reguliatoriu
Reguliatoriaus kontaktu isdestymas stai toks,kur Yellow-sviesu laidas(ateina is generatoriaus apviju),jis kisasi y ta reguliatoriu,kad numusti ytampos pertekliu,kad neperdegtu lempos(naudojama priekinei lempai),White laidas is generatoriaus taipogi-krovimui,na o green yzeminimas ,o red turi buti isejimas islygintos ir sureguliuotas ytampos. Taip raso online manuale,nuo kurio ir nukopijavau sia schemute. Bet klausimas pagrindinis tame,ar galejo kaskas generatoriui atsitikti,neysivaizduoju kas,kad ytampa ne dingtu,o isaugtu ? Ta prasme ar reali tokia ytampa,kad net siekia 120V prie aukstesniu apsuku ? Tai vat gal ji ir kalta,sudegina mano reguliatorius visus:/ |
Parašytas: 2009 08 09, 22:35 |
| Tai gal vis tik įdėk to generatoriaus schemą, ar bent foto, nes dabar neįmanoma pasakyti, kokiu būdu valdoma jo įtampa. Ar jis su pastoviais magnetais, ar yra žadinimas, su angliukais, ar be jų... ??? |
Parašytas: 2009 08 09, 23:55 |
| Generatoriaus schemos neturiu,bet jis be sepeteliu. Stacionariai prie variklio pritvirtintos apvijos,o aplink apvijas sukasi bugnas su magnetu. |
Parašytas: 2009 08 10, 08:57 |
| millhouse rašo: |
Tuomet ten ko gero naudojamas tiristorinis reguliatorius. Pas tave kaista gal dėl to, kad sumaišei laidus ir.. jis tikriausiai.. "žuvo". Ar esi tikras, kad neturi būti dar ir lygintuvas kažkur įkištas? O gal ten tame bloke yra lygintuvas su stabilizatorium. Bet jei nuo tokių įtampų mažinti iki 12 V, tai turi žiauriai kaisti. Jaučiu, kad teks tau pasipiešti apvijų schemą, susirašyti, ką kurios duoda, išmatuok ir laidų skersmenys, tada gal kas paaiškės. |
Parašytas: 2009 08 12, 10:39 |
Na jokiu atskiru bloku mazinti ytampai tikrai nera,nera nei vienoje schemoje,nei viename matytame mano tokiame motoroleryje. Na pasimatavau varzas apviju,kaip raso manuale,tai varzos tiek apsvietimo tiek krovimo apvijose atititinka visas ribas (1.1 OHM). Siandien dar bandysiu nueiti nusipirkti nauja reguliatoriu,nes laidus is pradziu,kol neturejau sitos schemutes tikrai buvau sumaises tik nebuvau tikras ,kad del to sumaisymo jis perdege. |
Parašytas: 2009 08 12, 11:38 |
| Citata: |
| Na jokiu atskiru bloku mazinti ytampai tikrai nera |
Lygintuvas tikrai ne įtampos mažinimui skirtas, o kad akumai gautu nuolatinę. Kai kuriems modeliams būna atskirai, pas tave, ko gero, jis tame pačiame bloke. |
Parašytas: 2009 08 12, 13:40 |
| Ieškok originalios krovimo relės , nes su tokia didelia itampa dirba tik sunkieji motociklai , o ju relės kainuoja labai jau nekinietiškai .Be to tu kažkur su generatoriaus laidais klysti , tokiame variante šviesos negali eiti iš generatoriaus , o turi buti už relės-ligintuvo.Gali buti du pečiai. |
Parašytas: 2009 08 12, 19:47 |
| Lygintuvas irr yra pas mane originalus! O sviesos eina pagal schema tiesiai nuo generatoriaus geltonojo laido! tik tas geltonasis laidas dar kisasi y ta "Regulator/Reactifier" kad ytampa nesukiltu per didele ir neperdegtu priekine lempa. Siandien nusipirkau nauja ta reguliatoriu/"Reactifieri" ir vistiek tas pats,matomai kaskas su apvijomis,kadangi viskas sujungta teisingai,net meistrai sake kad sujungta teisingai :/ Bet tik neysivaizduoju kas gali buti su tomis apvijomis ? |
Parašytas: 2010 01 21, 22:49 |
sveiki mane irgi sudomino ta tema jei apvijos butu sudegusios tai srove automatiskai kristu  |
Parašytas: 2010 01 21, 23:04 |
Bandziau dijodo tilta prijunkti akumuliatorio krovimas gavosi iki 17v o priekine liampa prigeso okai atjungiau dijodo tilteli motoroleris ejo is akumuliatoriaus kai padaviau gazo perdege priekine lempa ir spidometro apsvietimas gal kokia schemike kas turi idet  |
Parašytas: 2010 02 24, 13:20 |
| Man taip pat tokia pati problema.sudegė krovimo relė kaip ir pas tave tavo motoroleris kaip ir mane.pas mane ant laisvų kaip dirba duoda beveik 60v . Iš generatoriaus išeina 3 laidai po 60v kaip duodi gazo pakyla kaip reikiant. Ir lempos nudegė visos. O lygintuvas nudegė kai sumaišė laidus -dabar nežinau ką daryti |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
