Forumas » Elektronika žaliems » Sugedo automagnetola
Sugedo automagnetola |
Parašytas: 2005 04 09, 22:53 |
| Turiu automagnetola (su kasetem). Pajungiau ji nuo cigareciu pridegejo ir kazkas pasidare. Dabar nors ir jungi ten kur magui skirta kibirksciuoja (trumpina). Kas cia galetu buti?? Islytavau kazkoki dioda, bet vis tiek neveikia. |
Parašytas: 2005 04 10, 01:41 |
sunku kazka be schemos sakyti.
Pagalvojau apie dioda, bet jei jis islituotas..
paziurek ar ne kaista galios mikre, nes galimas daiktas kad jei kapai. |
Parašytas: 2005 04 19, 00:30 |
| tas stiprintuvas yra mikroschema, kokia tai mikroschema nzn, atsidares pamatysi. jei kitame mage bus tokia pati - tada tiks |
Parašytas: 2005 04 19, 12:51 |
| Prieš jungiant reikėjo įsitikinti lizdo ir štekerio poliariškumo atitikimu, nes dabar kas kaip nori taip ir gamina."Biški" patrumpinimo nebūna.Savo panai paaiškinsi, kai bus "biški" nėščia.Jei sukibirkšiavo, tai beveik garantija, kad sudegė galinė mikroschema-stiprintuvas.Paprastai tos mikroschemos nėra labai brangios ir turi analogų(pvz."Lemonoj" paprašyk pardavėjų ir suras).Atsidaręs korpusą turėtum pamatyti gal takeliai nudegė arba pati mikroschema pajuodavus.Koks magnetolos pavadinimas? |
Parašytas: 2005 04 20, 15:44 |
| Jei nėra kas nors pichaltūrinęs, laidų spalvos turėtų atitikti.Priš jungtį(jei tokia yra) ir po jos vis tiek turi būti raudonas +12v, juodas- masė, geltonas- atmintis arba budintis režimas(irgi+12v gali jungti tiesiai su raudonu), mėlynas-valdymo įtampa autoantenai, stiprintuvo įjungimui ir t.t.)Šito jungti prie įtampos negalima.Jei taip sujungei galėjo sudegti diodas arba stabilitronas toj grandinėj(kartais gali būti ir įtampos stabilizatorius, paprastai valdymo įtampa būna mažesnė už maitinimo(nuo 9 iki12 v).Kiti laidai garsiakalbiams, paprastai pagal spalvą du laidai vienam garsiakalbiui.Gali būti atvejas, kai mikroschema yra tilto schema, tada negalima jungti garsiakalbių per masės laidą, jungiami kiekv kanalas tik atskirais dviem laidais.Jei vieną iš laidų pajungei tokiu atveju per masę, mikroschemai šakės.Vis tiek turi atsidaryti korpusą ir atsukti mikroschemą nuo radiatoriaus,tada ir matysi.Bet priežąstį reikia išsiaiškinti, nes kitaip deginsi saują mikrių ir nerasi kodėl.Geriausia reikėtų turėti maitinimo bloką 12v su ampermetru, tada pamatytum įjungęs, kiek traukia srovės.Šiaip jei nieko nepajungta, tik maitinimas- apie 0,3A, jei įjungus rodo virš ampero-kažkas negerai.Tada išlituoji stipr mikrę ir žiūri pajungęs vėl, jei srovės tiek nebeima, reiškia nukaltas galinis, jei ima-kažkur trumpina arba kažkas nukalta kitur.Tada jau didesnė problema.bandyk paieškoti schemos uždavęs paieškoj tikslų pavadinimą su skaičiais, ten greičiausiai standartinė schema.ei nerasi parašyk tikslų modelio numerį. |
