Dabar yra 2026 05 17, 12:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » smps transformatoriu nuoseklinimas
PranešimasParašytas: 2009 08 04, 23:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
sweiki, esme tokia, jog turiu ziedu , 45x27 ir 16 mm storio , ir yra daromas dvikanalis AV400 , esme tokia , isgauti 1300w svarios galios, tuos ziedus sudet viena ant kito nera patogu pagal konstrukcija, pamaciau stai toki varijanta
kaip jie padaryti? pirmines ligiagretintos o antrines nuoseklintos? valdantieji tranzai valdo visus keturis trafus ar atskirai po pora tranzu atskiram trafui ? kiek patikima tokia konstrukcija? bus naudojama sg3525 ir irf1404 tranzai diodai mbr20200 .
PranešimasParašytas: 2009 08 07, 11:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
IMHO_ Tavo atvejui, kai galingumai gana dideli, galima padaryti taip-pasidarai, kiek tau reikia trafų, ir juos valdai iš pirminės su atskirais tranzais kiekvienam trafui. Antrines apvijas apkrauni atskirais lygintuvais, o jų išėjimus- pliusus ir minusus,- sujungi į krūvą. Taip jų srovės labiau išsilygins, ir nereikės, kad trafai būtų idealiai vienodi. Ir HV tranzus galėsi naudoti mažesnės galios, ir tas pats su lygintuvo diodais
PranešimasParašytas: 2009 08 07, 14:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sujungus nuoseksliai sroves irgi labai idealiai issilygins
taip kad ideja pilnai tinkama.
jei tranzistoriai bus lygeretinami tada as siulyciau ju visedlto nelygegretinti o kiekvienam transformatoriui paskirti po viena pora o valdyma jie visiem duoti vienoda.
PranešimasParašytas: 2009 08 07, 17:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
diekui uz atsakymus, ilgai laukiau , as taip ir darysiu desiu po pora irf1404 ant trafo, bus trafai du ,kiekvienas su 1.36 cm2 plotu, didziausias klausimas, ar galiu bendra generatorio dazni daryt 130khz(per peti 65khz)? su tokiu serdies plotu as gaunu man reikiama puse galios su vienu trafu tai 633w du po 633 =1266w , NK - 99.1% , ir labai normaliai gaunasi, antras klausimas, vidas, sakei jog po atskira tilta jiem statyt, tai kad diodai mbr20200 tai yra kad gaunasi po viena dioda 20 amperu, ar labai kritiskai bus jei antrines iskart lygiagretinsiu? diodu galia su dviem trafais, vienas tiltas net su didele atsarga dar bus
