Dabar yra 2026 05 03, 22:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Reikia pagalbos del stiprintuvo
PranešimasParašytas: 2009 08 04, 15:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aciddo
Paskutinį kartą redagavo aciddo, 2020 09 27, 22:17. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2009 08 04, 16:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Jei subas aktivus reikės maitinimo bloko jei pasyvus reikės stiprintuvo.
PranešimasParašytas: 2009 08 04, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juris
Nelabai aiskus klausimas juk koloneles Microlab PRO1 jau yra su stiprintuvu jei neapsirinku 2x30 Wt, o Coustic tai irgi garsekalbis tik automobilinis (kokio velnio visur kaisiot ta subwoofer). Taigi kokia viso sio pajungimo prasme, Coustic`ui Microlab`o stiprintuvas per silpnas, daugiau garso nebus. Jeigu ka netaip supratau paaiskink.
PranešimasParašytas: 2009 08 05, 17:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aciddo
PranešimasParašytas: 2009 08 05, 17:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aciddo
PranešimasParašytas: 2009 08 05, 21:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Mažai žemų dažnių Shocked ? Tą subą pajungt galima, bet tam reikės aktyvaus žemų dažnių filtro ir atskiro stiprintuvo...
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2009 08 05, 23:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aciddo
Paskutinį kartą redagavo aciddo, 2020 09 27, 22:18. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2009 08 05, 23:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juris
Jeigu konkreciau tai pasijungt aisku kad imanoma, betkokiu atveju reiks kito stiprintuvo, automobilinis gal bus ir pigiau bet su juo daugiau terliones nes reiks dar ir maitinimo bloko, geriau betkoks buitinis stiprintuvas atitinkamos galios nes Coustic 10FS raso 200Wt na jei tai ne kinietiski vatai tai ir stiprintuvas atitinkamai nuo 100 iki 200 Wt. Toliau dar yra problemele nes Microlab PRO1 turi tik iejimus RCA (tulpeles) bet neturi isejimu, vadinasi reikia dar ir sakotuvo kad pasijungt papildoma stiprintuva. Na o del zemu dazniu filtro kaip cia raso kazkas tai nesuk sau galvos nes betkoks normalus buitinis stiprintuvas turi ekvalaizerius, taigi garso tona galima susireguliuoti nuimant aukstus ir dali vidutiniu. Isliks tik viena problema garsa teks reguliuotis ir Microlab ir stiprintuvui atskirai.
PranešimasParašytas: 2009 08 06, 08:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Parduok Pro1 ir imk Microlab PRO3 ir nekils klausimu del sub'o Wink
O nieko konkreciau negalit pasakyt, nes as sakau, kad nezinau, ka pirkt, kad sujungt viska.
Konkretus pasiulymas: turiu subwooferini stiprintuva su antros eiles aktyviais LOW pass filtrais ("ant" OPA2134), kuriu daznis reguliuojasi nuo 30Hz iki 150Hz, fazes reguliavimu nuo 0 iki 180 laipsniu ir sub'o garso lygio reguliavimu - koloneliu ir subo garso lygiams suderinti (sie reguliavimai yra vienkartiniai, abieju audio sistemu suderinimui). Galios stiprintuvas "ant" TDA7294. Nereikes isorinio sakotuvo, negana to - taip ispildytas pajungimas, kad garsas ir sube valdysis nuo Turimo stiprintuvo, t.y siuo atveju, nuo Microlab'o (netgi per distancini). Jeigu domina, galim susitarti - PM.
Tik viena kiaulyste gali buti Microlab'e padaryta (esu ardes SOLO3 kolonas) - yra uzdetas pirmos eiles auksto daznio (High Pass) filtras apie 90-100Hz ir su integruotu stipriumi negaudavau geru zemu, pajungiu prie kito - zymiai geriau.
