Dabar yra 2026 06 03, 20:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Soft startas
 Soft startas
PranešimasParašytas: 2009 08 04, 12:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PeetTong
Sveiki!
Gal pataikiau neitema, bet yra tokia problema:
Trifazis variklis 160kW paleidimo momentu suvalgo apie 1400A, darbineje eigoje ant tuscio kaskur apie 120A.Paleidimas valdosi per "Soft start" Tiristoriai atidarinejami impulsais. Ar cia viskas normalu kad tiek suvalgo sroves, ar gali buti kaltas "Soft startas"? Nes ismetineja 500A kirtikli.
Dekingas uz betkokia pagalba.
 Soft startas
PranešimasParašytas: 2009 08 04, 13:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Tikriausiai keista, kad ismetineja 500A saugikli prie 1400A sroves ? Very Happy
Jei pusvalandi padirbes tuscioje eigoje nekaista - prie variklio gali nesikabineti. Darbo eigoje reikia prasimatuoti faziu apkrova pries miksta paleidikli. Jei skirtumas zymus - elektros tinklu terorizavimas arba atgyvenusio softstarterio gabenimas i siukslyna Very Happy O jei nera zymaus skirtumo - gal laikas butu guolius keist, ar pedalus prie variklio pritaisyt, kad rotoriu lengviau isjudint butu ? Ar minkstas leidiklis (neduok dieve siais laikais Very Happy ) turi galimybe vartotojui issirinkti jo paleidimo darbo rezima ir norima paleidimo charakteristika, bei ta charakteristika parinkta teisingai ?
 Soft startas
PranešimasParašytas: 2009 08 04, 13:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PeetTong
Variklis nekaista, guoliai irgi tvarkoi. "Soft startas" neturi galimybiu keisti charakteristiku vartotojui.Srove ir yra 1400A pries minksta paleideja, bet butent tik paleidimo metu, darbineme rezime srove pries minksta paleideja ant visu faziu apie 120A.
Tai greiciausiai "soft starto" problema?
Beja Stai nuoroda i "Soft starto" principine chema:
[url] http://www.ateo.fi/asrbp-160.php?kieli=3[/url]
 Soft startas
PranešimasParašytas: 2009 08 04, 13:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
PeetTong rašo:
Aha, kokia 99%. Is sudo varskes neisspausi. Nebent dar kas netvarkoje su magnetiniais paleidikliais ir ju komutacija. Cia turiu omenyje K3.
 Soft startas
PranešimasParašytas: 2009 08 05, 15:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krienas
Šiaip tai, soft startas dazniausia ir statomas kad tokio dalyko nebutų.
Be soft starto variklio paleidimo srovė viršyti gali 6 --9 kartus nuo nominalios. Blogai suprogramavai soft startą. Su juo viršyti gali 2 -- 4 kartus, bet ne 12...
Na jei su dviem parametrais nesusitvarkai,,, Very Happy
Jei ta nuoroda duota yra tikra..
Tai ten soft startu net nekviapia...
 Soft startas
PranešimasParašytas: 2009 08 05, 18:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PeetTong
Na visu pirma as jo neprogramavau, o aptarnaujanti firma viska buvo padariusi. Man tai visiskai naujas dalykas todel ir klausiu siame forume.
Na kaip ne kaip bet toks tas jau soft startas:
http://www.ateo.fi/a-start-eng.php?gclid=CKuk3snkjJwCFc4TzAod0CoNnA
 Soft startas
PranešimasParašytas: 2009 08 07, 00:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krienas
Šiaip tai, tai jam dabar turi padidinti pjedestalo itampa. Itariu per zema. Nes variklis nepradeda suktis. Turi priversti ji suktis nuo pat ijungimo.
Kitaip labai dydeles sroves bus..
Kiek ten laiko issibegejimui...
Tik du parametrai startui
Tai pirmyne itampa (pjedestalo), ir issibegejimo laikas
Jis kitaip truputi veikia, nei daznio keitiklis..
 Soft startas
PranešimasParašytas: 2009 08 16, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Gal būtų galima pamatyti to 160kW variklio foto? Confused
 Soft startas
PranešimasParašytas: 2009 08 18, 16:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PeetTong
Taigi daug paskaites ir su protingais zmonem pabendraves, priejau isvados, kad:
1. Soft Startas veikia ir gerai veikia.
2. Srove paleidimo metu gali virsity 4 kartus nominalios, sio variklio nominali srove 280A duginame is 4 ir gauname 1120A.Na kaskur panasiai.
3. Variklio darbine srove 125A yra per didele, paliginus su kitais varikliais.
Variklis dirba nekaisdamas, vadinasi tai tik gamyklinis rotoriaus brokas.
Dekui visiems uz pagalba!
 Soft startas
PranešimasParašytas: 2009 08 21, 09:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S_Kulikauskas
O gal kas turit kokia paprasta shemute pagaminti elektros lemputem soft starta, nes ussiknisau keisti tuos halogenus.
 Soft startas
PranešimasParašytas: 2009 08 24, 13:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Gal galima koki konda jungti, kai užsikraudinės, tai lemputė lėtai užsidegs... Ir užsigesis..
 Soft startas
PranešimasParašytas: 2009 08 24, 19:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S_Kulikauskas
Taip tik kondas tures buti 300V ir kokiu 5 Faradu. Dar reikes tilteli pakabinti kad to kondo nesusprokdintu ir varza 0,1 omo 500W, kad tuo metu kai kondas krausis srove kazkas suvalgytu.
Teoriskai shema paprasta. Bet bijau kad neipirksiu visu detaliu. o jai ir ipirksiu neturesiu kur sukisti.
Butu gerai su kokiu teristoriu ar mosfytiniu tranziuku. Tada kondas tik teristoriu valdo, ir nominalu tokiu baisiu nereikia. As mazdauk isivaizduoju kaip toretu atrodyti, bet su 220 eksperimentu daryt nesinori.
 Soft startas
PranešimasParašytas: 2010 04 11, 11:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S_Kulikauskas rašo:
Pasufleruosiu sprendimą
http://www.evita.lt/det-1953-product.html
 Soft startas
PranešimasParašytas: 2010 04 11, 13:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Nepasakei ka tavo variklis suka.O šiaip paleidimo srovė darbinę viršija apytikriai 7 kartus.Paleidimo srovei sumažinti dar yra būdas tuščia varikrį jungti kai apvijos sujungtoa žvaigžde,o įsisukua perjungti į trikampį.Bet tada variklio įtampa turi būti mažesnė pusė 380
