Dabar yra 2024 04 25, 22:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Akumuliatorių krovimas ir viskas, kas susiję su jais
Akumuliatorių krovimas ir viskas, kas susiję su jais |
Parašytas: 2016 02 16, 12:03 |
sveiki, savo projekte naudoju licio baterija is kazkokia is nesiojamo dvd, nei talpos nieko nezinau. aisku ji yra neblogai panaudota, bet kai pkraunu man buna nemazas itampos kritimas nuo 8,4 v krenta beveik iki tos ribos kada suveikia apsauga nuo baterijos issikrovimo. ir atjungia visa maitinima, sroves pikais ima 4-6A.
klausimas toks kad ar tokios baterijos neskirtos didesnem srovems? todel ir krenta itampa? o kaip su 18650 baterijos licio? jei kelias sujungciau, pvz 4 baterijas kad 8,4v butu. ar jos nepritaikytos tokioms srovems, cia baterijos is kinu, ne orginalios? gal ta kritima sumazintu atitinkama, kondensatoriu baterija? ar kaip tik nuo ju bus blogiau/ paleidimo momentu? |
_________________ Skype: dmb-220 |
Parašytas: 2016 02 16, 12:41 |
Maksimali akumuliatorių srovė ne nuo jų formos priklauso, o nuo jų modelio. Į paprastus įrenginius, tokius kaip nešiojamas dvd grotuvas, laptopas dedamos nedidelio iškrovimo, akumuliatoriniams suktukams, rc modeliams naudojamos specialios didelės srovės. Senstant akumuliatoriams krenta talpa ir didėja vidinė varža, dėl ko jos nebelaiko didesnių srovių. Kondensatoriai čia tau nepadės. Pigiausia išetis kokio nešiojamo kompo sugedusį akumuliatorių išardyt ir panaudoti savo projekte, tik pasigilink kaip ličio akumuliatorius tinkamai krauti ir eksplotuoti.
Tiesa, jei tu savo robotui užmaitinti jį naudoji, tai gali su atmega stebėti akumuliatoriaus įtampą ir reguliuodamas motorų PWM gali realizuoti minkštą paleidimą, tada ir srovės pikų nebus. |
Parašytas: 2016 02 16, 14:05 |
Digix rašo: |
Anumuliatoriu gamyboje yra kompromisas: arba didesne talpa arba didesne srove, nes je sroves nereikia galima panaudoti plonesne folga paliekant daugiau vietos aktyviai masei.
nesiojamo kompiuterio akumuliatoriai paprastai pritaikyti mazai srovei apkrovus itampa labai krenta.
iseitis yra arba naudoti mazesnes talpos bet didesnes sroves akumuliatorius arba tisiof daugiau akumuliatoriu lygereciai kad jiems nebutu problemos parupinti reikiama srove
galimas dar varisntas i baterija ideti po viena tikrai gera cele skirta didelaii srovei kuris parupins sroves esant dideliei apkrovai
sitam varisntui rekomentuoju pabandyti va tokias
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-18650-battery-3-7V-1200mAh-rechargeable-li-ion-battery-for-power-bank-for-Led-flashlight/32592398053.html
pats pameginau, tai srove duoda didžiule daugiau kaip 40A ant trumpo jungimo nebuvo kuo net pamatuoti. |
esu tokio tipo panasias nusipirkes, tik talpa uzrasyta pagal kinus 9800mAh, kosmine, viena skaiciu nubraukus galbut bus arciau tiesos. jei sakai kad jos atiduoda didesne srove reiks bandyti jungti ir ziuret?
o kaip su pakrovimi iskrovimo apsaugomis? jos viduje kaip manu nieko neturi? as esu nusipirkes moduli 8,4v dvigubai baterijai krauti. butu viskas gerai bet as noriu lygiagreciai sujungti 2x2 kad 8,4v gautusi, kaip su bateriju stebejimu, ar nebus taip kad viena cele iskraus pilnai o kita ne? gal kiekvienai reik deti po atskira stebejima?
ka galit patarti? |
Parašytas: 2016 02 16, 14:22 |
Krovimui nusipirk Imax B6, bus ir balansavimas kraunant, ir talpą pamatuoti galėsi, o iškrovimo apsaugai iš ebay 2S Lipo protection module. Jokių atskirų stebėjimų jungiant lygiagrečiai nereikia, svarbu kad celės panašios talpos būtų. |
Parašytas: 2016 02 16, 15:02 |
dmb-220 rašo: |
ka galit patarti? |
panasios, o ipac su 9800mAh, netinka, nes ten akivaizdus falsifikatas kai kada jos isvis tuscios buna.
Jei tau reikia dideles sroves, reikia specialiai ziureti tokias ant kuriu talpa yra mazesne nei 2000mah.
del apsaugu tai jei pas tave shemoje yra procesorius tiesiog parasyk jame programa kuri tai stebetu.
zinoma galima ir specialia apsaugos shema nusipirkti
o siaip tai balansavimo per daug net nesijaudinti o vertinti visas celes kaip viena licio baterija
tik neiskrauk ju per daug. |
Parašytas: 2016 02 17, 11:50 |
del issikrovimo zemiau ribos nesijaudinu jei jas kaip viena galima laikyti, tai turi is kinu moduli nusipirkes pakrauti ir apsaugoti nuo issikrovimo.
is kinu normaliais nusipirkti sunku, ypac kad ju tikra talpa butu, pirkau keleta ju zibintuveliui, tai visos veikiancios, viena pakrauta pora menesiu istempia. cia daug ar mazai nezinau, zibintuvelis 7W deklaruoja kinai. |
Parašytas: 2016 02 17, 12:04 |
Jau geriau iš seno nešiojamo kompo akumuliatoriaus 18650 celių prisilaupyti, nei iš kinų klonus ar imitacijas pirkti. Jei perki pigiausius tai niekada gerų negausi, originalai atitinkamai ir kainuoja. Jei tavo kraštuose nereikalingų laptopo akumuliatorių neina gauti ar neturi kuom testuoti, paieškok forumiečio aaurys skelbimo, jis turi jau suvirintų 2S2P ar atskirų kokybiškų celių. |
Parašytas: 2016 02 17, 13:30 |
perkant is kinieciu manau tiesiog nereikia pirkti akivaizdaus falsifikato ant kurio parasyta 9000mah
perkant akumuliatorius ant kuriu padori talpa parasyta problemu nelabai buna
ir beje pirkti lietuvos parduotivese kaip lemona nera saugiau nes man bent jau buvo aki lemona pardave falsufikatus ux 10x kaina o kinieciai atsiunte geras celes po 1$ kiekviena |
Parašytas: 2016 09 21, 09:24 |
sveiki,
gaminu galinga 40A maitinimo saltiti kad palaikytu automobilije virs 13v kai programuoju blokus.
turiu trafa 16v patarkit kokia shemike sukonstruot kad pastoviai palaikytu 13.8v ir laikytu koki 50A
aciu |
_________________ MB Star, BMW icom, AK400, Kess V2, Peugeot pp, Ford landrover vcm, digimaster II ir III, launch x-431, SBB, Super vag, Op-com, vas 5054a, 860952852 |
Parašytas: 2016 09 21, 10:28 |
kartais auto iskraudineja ir iki 40a o man neleidzia programinti jei itampa nukrenta maziau nei 13v.
o kas jei nuviniociau trafa iki 14v ir pajungciau tik dijodu tilteli, kaip reguotu pajungus akuma |
Parašytas: 2016 09 21, 10:29 |
cange rašo: |
sveiki,
aciu |
Turejau tokia stabilizuota deze...0 - 15V 50 A ... Pakelt ja buvo ka veikt
Kazkas is musu forumieciu prigriebe ...
Manau butu paprasciau panaudoti kokia invertorine SVARKE ir apribuoti srove 50 A ... aisku egzistuoja tam tikra RIZIKA |
Parašytas: 2016 09 21, 10:34 |
nu impulsini jauciu eitu pasigamint nesunkiai su arduino bet kaskoks kosmosas ar nera kokio lengvesnio budo |
Parašytas: 2016 09 21, 10:52 |
cange rašo: |
Impulsinis bus pats LENGVIAUSIAS.... nes transformatorinis bus sunkiai PAKELIAMAS .. o KOSMOSE svarbus kiekvienas kilas |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
