Dabar yra 2024 04 25, 23:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Akumuliatorių krovimas ir viskas, kas susiję su jais
Akumuliatorių krovimas ir viskas, kas susiję su jais |
Parašytas: 2015 02 04, 23:59 |
wirbis rašo: |
nesu elektronikos inžinierius, bet ar negalima pirminėje nuosekliai pajungt kondensatoriaus tokiam ribojimui? |
Galima. Tik čia toks niuansėlis, kad netyčia pataikius tam tikrą talpą, kai trafas su kondensatoriumi sudarys rezonansą bus daug dūmų ir ugnies |
Parašytas: 2015 02 05, 00:02 |
Evaldas_S rašo: |
wirbis rašo: |
O jei dar nori pareguliuot tą ribojimą... |
Parašytas: 2015 02 05, 00:55 |
serafanas rašo: |
Evaldas_S rašo: |
wirbis rašo: |
Irgi galima, perjungikliu keičiant prijungtų kondensatorių talpą ir kiekį. Darėm ir taip. |
Parašytas: 2015 02 05, 03:12 |
serafanas rašo: |
Digix rašo: |
serafanas rašo: |
Pirma pradėkim nuo to, kas iš vis taip riboja srovę? |
nesupratai klausimo. tau reikia pavardziu saraso kas taip riboja srove ar kazko kito klausi?
O siap tai lempute naudojama sroves ribojimo tikslais vadinama bareteriu ir tokios seniau buvo labai daznai naudojamos |
Būtent, "seniau". Aišku mes nežinom kokios srovės/įtampos žmogui reikalingos, bet norėčiau pažiūrėt kur reiktų dėt pvz 10A arba didesnę srovę ribojančių varžų/lempų šilumą. Neatsižvelgiant į nesveikas kainas ribojančios varžos. |
lempu siluma nesukelia problemu jos tiesiog sviecia ir lempos praktiskai gaunamos nemokamai
senisu pats taip darydavau kai reikedavo krauti akumuliatoriu kartai lempas jungdavay 220v grandineje.
del silumos kiekio tai jos nebus tiek jau labai daug jei tavo akumuliatorius 12v o transformatorius isejime duoda kokius 20 at 18 tai lempoms klius tik keletas voltu o lempai atiduoti kokius 20W jokia problema |
Parašytas: 2015 02 23, 10:26 |
Kad nekurt naujos temos...
Kaip krauti 2 akumus vienu metu? Kalba eina apie tokius akumus. Dokumentacijoj parašyta, kad 14.4-15V su I<0.39A arba 13.5-13.8V be srovės ribojimo.
Kad kraut du akumus vienu metu tiesiog jungt lygiagrečiai ant maitinimo šaltinio, ar ant pliusinių klemų po diodą įkišt? |
Parašytas: 2015 02 23, 10:37 |
Akumuliatoriai kraunami cikliniu režimu t.y. pasikartojantis gilus iškrovimas - įkrovimas pagal pirmą rekomendaciją iki 14.4-15 V ribojant srovę.
Kai akumuliatoriai yra kaip rezervinis maitinimo šaltinis tada pagal antrą rekomendaciją laikant pastovią 13.5-13.8V įtampą.
Kuris įkrovimo - iškrovimo režimas pas tave numatytas ? |
Parašytas: 2015 02 23, 11:41 |
Iškrovimas.
Kol kas naudoti tik bandymams, bet ateityje jų darbas bus padirbti kokias 8-10val per dieną (dar tiksliai nežinau kiek tai juos iškraus), po to ilsėtis kokį mėnesi ar daugiau.
Tai kaip suprantu kraut su srovės ribojimu, t.y. kaip ir pvz mašininį akumą?
Įdomiausia kaip kraut 2 akumus iš karto? Tiesiog lygiagrečiai ar per diodus? |
Parašytas: 2015 02 23, 11:56 |
Chulio rašo: |
Tai kaip suprantu kraut su srovės ribojimu, t.y. kaip ir pvz mašininį akumą? |
Tai tada taip, su srovės ribojimu iki gamintojo nurodytos įtampos.
Citata: |
Galima per diodus ir atskirus srovę ribojančius rezistorius (arba srovę ribojančias schemas) įtampą kontroliuojant atskirai. Vien tik diodai nieko gero neduos, nes matysi bendrą srovę ir nežinosi kuris akumuliatorius pasiima 5 A, o kuris 0,5 A
Dar galima įkrauti sujungus nuosekliai. Juk šiaip ar taip kiekviename akumuliatoriuje jau yra 6 nuosekliai sujungtos bankės. |
Parašytas: 2015 05 02, 19:51 |
sveiki, gal kas daret sita schema ir turit PCB ? http://www.elektronika.lt/_sys/storage/2009/11/17/lipo_2.GIF
ir dar klausimas turiu is nesiojamo dvd isemes baerija, 2 celes po 3.7v bent tiek parasyta, pagal uzrasyta itampa sprendziu kad tai licio baterija, visa tema skaitydamas issiaiskinau kad reik zinoti talpa, pagal tai nustatai kokia srove krauti.
kokia man srove krauti nezinat talpos, matmenys 14 cm ilgis, plotis 3.5 cm, ir aukstis vienos celes 0.7 cm. orginalus pakrovejas isejime duodavo 12v 2A, aisku buvo prie baterijos pcb su visu krovimo valdymu, bet pasvilo, per daug pareikalau sroves is baterijos apie 3A piko metu. o paprastai ima apie 0.7 - 1A. |
_________________ Skype: dmb-220 |
Parašytas: 2015 05 02, 22:21 |
serafanas rašo: |
Krauk 0,7-1A. Kai išsiaiškinsi kokia talpa, žinosi kaip kraut tiksliau. Bet tau ne tik srovę ribot reikia. Jei jos nuosekliai pajungtos, reikės ir balansuoti. |
tai balasuojancia schema ir esu issirinkes.... |
Parašytas: 2015 06 02, 18:04 |
Gavau . LiPo akumus už dyką. FT803437PA iš Razer gamerių pacukų. Talpa 1,1 Ah. Reikia man iš jų išplėšti apie 4 A. Režimas yra su pauzėmis, 10 s imu 4 A, 10 s pauzė ir vėl iš naujo. Kokios nuomonės, ar 4 C nebus per daug tokiem akumam minėtu režimu? Nes maksimalios leistinos srovės neišgooglinau... Šiaip LiPo turėtų atlaikyti, bet čia tik mano nuomonė, gal kas daugiau patirties turit, ką manot? |
_________________ Nėra geriau už IBM/Lenovo ThinkPad! |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
