Dabar yra 2026 06 03, 14:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Variklio pasirinkimas (Vienfazis ar trifazis) staklems
Variklio pasirinkimas (Vienfazis ar trifazis) staklems |
Parašytas: 2009 07 29, 08:34 |
Problema turiu tokia - Kaime pas tevelius yra malkoms pjaustyti diskinio pjuklo stakles (kreizas, zeimeris), kuris buvo jungiamas prie traktoriaus darbinio veleno. Man duota uzduotis tas stakles paleist su elektros varikliu.
Viskas butu paprasta, bet kaime yra vienfazis elektros tinklas.
Turiu minti paimt kokiu 2.2kW 1500rpm trifazi varikli ir pajungt prie vienfazio elektros tinklo(su kondensatoriais), kur prarasiu apie 50-60% variklio galios.
Antra minti pazystamas pamete - ar nebutu geriau naudot elektriniu irankiu varikli(jei neklystu kintamos sroves kolektorinis), t.y. tarkim elektrinis rankinis diskinis pjuklas buna 2kw vienfaziame tinkle, plius apsukos yra kurkas didesnes.
Ieskausi informacijos apie variklius ir noriu suprast kuri geriau panaudot.
Gal kas susiduret? |
_________________ Niekas negimem mokedami...As ir vienas is Ju:D |
Parašytas: 2009 07 29, 09:39 |
| na pastarasis variantas man nepriimtinas, nes rankose reikia laikyti pjukla.Nors ir lengvas (apie 4kg)bet po ilgo naudojimo pavargsta rankos. Plius reikalingas "ozys" pjaustymui. Stalas kurkas pranasesnis. |
Parašytas: 2009 07 29, 09:52 |
statyk trifazi ir nesuk galvos, as pats naudojau 4kw 3fazi ant vienos fazes su
metriniu pjuklu,jegos uztenka ir nedyla jokie kontaktai nei kolektoriai.Tik issinagrinek ar trikampiu ar zvaigzde sujungtas viduj, nuo to dar priklausys galingumas nuo vienos fazes. |
Parašytas: 2009 07 29, 10:06 |
ogho.. net ir 4kw galima jungt. O tai kokiu talpu kondensatorius parinkai?
As turiu 2,2kw varikli su sesiais laidais dezuteje tad galvoju pajungti trikampiu ir jungsiu darbini kondensatoriu 50uF 450V, o ant paleidimo statysiu 200uF.
Vakare po darbo isbandysiu kaip suksis.
O sakykit kai variklis pajungiamas i vienfazi elektros tinkla jis isoriskai taipat dirba kaip ir trifaziame elektros tinkle - turiu omeny garsas, vibracija? |
Parašytas: 2009 07 29, 12:19 |
garsas toks pat tik reik ziuret kad nesustabdyt varikli nes pats nepasileis ir prades kaist, o kondiku dideles talpos mazai turejau tai paleidimui naudojau elektrolitinius lygiagreciai sujungtus + su - , viskas buvo liux tik syki buvo paleidimo knopke uzstrigus, tai buvo grazus bum is elektrolitu  |
Parašytas: 2009 07 29, 16:35 |
| PhantoM`as rašo: |
O kas tau jį liepia laikyti rankose? Prisuk prie savo zeimerio ir tegu jo variklis suka pjūklą. |
Parašytas: 2009 08 03, 12:41 |
Taivat... pajungiau varikli ta kur buvau minejes - 2.2kW 1500rpm trifazi i 1f elektros tinkla. Suktis sukasi, tik kazkodel ant betoniniu grindu padetas labai jau "vaiksto",(vibruodamas) ar neturetu ramiai stovet? Pajungiau trikampiu. Paleidimo kondensatoriai - 200uF, o darbo 50uF. O jei prie darbinio dar plius 10uF prideciau ar nebutu geriau?
Su sroves replem pamatavus - tai ant laido kurs tiesiai is tinklo - apie 6A rodo, o kiti du - apie 14-20A(abu skirtingai).
Pastebejau, kad pajunges varikli prie asies sroves laiduose suvienodeja. |
Parašytas: 2009 08 03, 14:37 |
vibruoja del mechaniniu bedu.
Sroves suvienodeja, ne atsiranda inercija. Kaip masinoje maxovikas ant alkunio. Stabilizuoja.
Siulyciau kuo greiciau patentuoti variklio pajungima. naud. k . virs 100% ! |
Parašytas: 2009 08 15, 00:08 |
Kiek zinau praktiskai, tai "zeimariui" malkoms (rastams) optimalus 5.5-7kW variklis, 4 - jau i silpnaja puse, smulkesnems tik, arba dzyrint visa diena jei nori.
Tai sitam kontekste vos 2.2, i dar an vienos fazes - nic nebedzie, panie...
Panasiai su kolektoriniu - ju labai galingu nebuna, mazas ju NK, plius ner ilgam (pastoviam) darbui skirti.
O vibracija dik del disbalanso kazkur. Gal skriemulys ar asis musa?
Jei blogai bus elekriskai, tai varikils netures galios, net gali pradet rukt (svilt apvijos), bet veiks normaliai, t.y -tyliai. |
Parašytas: 2009 08 15, 10:37 |
Taigi, kad mazoki. Net ne tas zodis dar. 24cm diametro ant senovisko "zeimario" uzdejus, tai kokie 4-5cm tekysos. Rasto nenupjausi net aplinkui ji sukdams.
O kokiu 80cm su 3mm taku- jau sunkiai isivaizduoju net.
Jeigiu i but toks - reiketu jau jam pjaustymo stakles daryt, kad rasta nesukreipdams ir labai tolygiai paduot galetum.
Is ranku ant stalo pjaustant (apie toki varianta juk buvo klausimas), tai tuojau pat islakstytu gabalais toks pjuklas.  |
Parašytas: 2009 08 15, 11:58 |
| old cat rašo: |
Tai va, tokį naudoju, ir dar su skylėmis, ir niekas neišlaksto. Dabar pastebėjau, kad man pasisekė, pjūklą pirkau turguje, ieškojau tokio internete ir neradau, matyt nelabai kas tokiais prekiauja. Jei labai norėsi, galėsiu nufotlinti. |
Parašytas: 2009 08 15, 12:35 |
xina
Manrods, ka nesi nei mates kaip isties tuo "zeimariu" malkas pjausto, o rasineji vien savo fantazijas.
Atsimenu, kaime kaip pjaudavom: budavo rastai ~15-50 cm storio, daugumoj berziniai, susisuke ir dar prie kelmo, kur mediena isvis kieta ir susipynus.
Pjuklas ~80cm, metalo storis gal kokia 3.5mm, takas gal 6-7, ir tai visi stengdavosi ji dar labiau praplest isklaipant dantis, nes slapioj mediena labai stringa pjuklas, su siauresniu isvis nepapjausi.
Jeigu i issisukusi pjukla stuktledavo kas netycia rasto galu, paer ji imdavo eit keliu cm sonines amplitudines bangos, net nejauku sali stovet budavo. Griovys keliu cm stale del ju budavo isvaryts.
O netycia rasta suskersavus dirzas cypt ir dumais eit prededavo, netgi isvis nusokdavo!
O cia rasai ka sitai gali padaryt su 3mm taku. Tai pjuklo metalo storis koks? 1mm? Juokdarys. |
