Dabar yra 2026 06 03, 04:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » masinine garso aparatura
PranešimasParašytas: 2005 04 07, 01:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vladas
sveiki! norejau jusu pasiklausti! turiu masina golfa2 noriu nusipirkti jam stipriu ir suba bet neginau kokios mazdauk galios stipriaus reikia !
beto pagrindinis klausimas bus del subo
tarkime as noriu 500w subo bet jei as ji idesiu i deze man neliks bagazineje vietos. jeigu man nusipirkti 2 po250w ir pastatyti juos bagazines priesingose sonose kas gautusi ?
ar skirtusi garsas 1 po 500 ir 2po250 Question
Lytuoji ir galvoji
PranešimasParašytas: 2005 04 07, 02:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Krestas
Pirma atsakyk i klausima ko tau labiau reikia - slegio ar kokybes?
Jei reikia kokybes tai geriau del 2 silpnesnius (tarkim kokiu 8-10 coliu) - zemas maziau veluoja, dezes bus nedideles.
Jei nori slegio - tada jau rinkis is 12-15 coliu (12' gero per akis golfe turi buti Smile). Taciau slegis bus kokybes saskaita Sad Sad
O galu gale viskas atsimusa i pinigines stori...
PranešimasParašytas: 2005 04 07, 11:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Sveikas. KLausimas ar tau tikrai reikia tokiu W? Ar tikrai vaziuosi i SPL varzybas ir panasiai?
Kitas variantas isidet galingesni stipra ir normalu garsiuka, zinoma stipro tai net puse galingumo neisnaudosi, bet turesi kulturinga bosa...
arba naudoti jautru garsiuka, ir neisnaudjant puse stipro galingumo tureti ta pati, kaip, kad isidejus du nejautrius...
Beto visi linke manyti, kad garsuma nusako W, Ne velnio, W tai parodo koki galinguma gali atlaikyti garsiukas (Bet W turi buti tikri, o ne kazkokie)
Garsa yra matuojamas dB...
Pvz turesi viena garsiuka 100W 89dB, o kita 50W 92dB, tai i pirma padavus 100W, o i antra 50W turesi ta pati rezultata. T.y. jie gors vienodu garsumu...
3dB skirtumas yra lygus 2 kart garsiau.
pvz tarkim klausai muzikos 100dB garsumu tai, kad butu lygiai du kart garsiau turetum padidinti garsa iki 103dB...
Beje labai daug gamintoju piknaudziauja siuo (dB) parametru tai perkant pigius garsiukus (iki 200-300Lt) dazniausiai buna parasyta 3dB-6dB daugiau....(3 tai tikrai, 6 labai retai, bet buna..)
Siulyciau paieskoti 95-100dB garsiuko, W nesvarbu, ir pabandyk uzleisti bent 100W automobilyje...
Beje tavo automobilio garso izoliacija yra prasta, jei nieko nedariai. Tai irgi itakoja garsuma, nes daug garso iesina i aplinka, vaziuojamt dideliu greiciu is aplinkos skinda triuksmas i vidu ir t.t.
Taipogi kaikurie mano, kad standartiniu laidu uztenka automobilyje, deje darem bandyma ir esant standatiniams laidams leidziant tiek, kad jau magas mirksi gavome tik 4*11W (matavome tai kas ateina i garsiuka, nes ismago iseina daugiau)... atvedus atitinkamo storio laidus nuo akumo iki mago, bei nuo mago i garsiukus... rezultate gavome 4*22W(t.y. tiek pat kei magas duodavo) Taigi is paprasto mago jau turi 88W sudejus jautrius garsiukus manau butu sociai, o gal kaikuriems net daugoka garso...
Beto didelis garsas ir kokybe yra du nesuderinami dalykai...
PranešimasParašytas: 2005 04 07, 16:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Galiu pridėti šiek tiek patarimų, nes nemažai teko įv aparatūros sudėti į mašinas.Taip DMS teisus: garsas arba kokybė.Dar viena-automobilyje stereo žemam dažnyje nesigirdi ir nėra prasmės skirti į du kanalus.jei perki stiprintuvą-pirk su "bridge" režimu, tada suba jungsi kaip vieną garsiakalbį, o jei dėsi du atskirus, patarčiau jungti nuosekliai-galingumo kažkiek prarasi, bet išloši kokybėje.Galima ir be "bridge" režimo pajungti nuo stiprintuvo arba nuo mago:nuo vieno išėjimo kanalo jungti prie +, kito prie - NESUMAIŠANT GARSIAKALBIO FAZAVIMO(čia turiu galvoj kai galai tilto schema). DMS teisus ir dėl laidų storio-negailėti ir netaupyti, geriau dvigubai storesnius(ypač maitinimo). Dėl golfiuko bagažinės akustinių savybių-tai didžiausia problema.Patarčiau (jei negaila mašinos) išpurkšti makrofleksu visus tarpus ir po dėže dėti minkštą gumą, tvirtinimo varžtus irgi su guminėm tarpinėm. 12 c0lių tikrai per akis,jei dar dujų balionas, tai vietos vos užteks.Subo dėžė irgi turi būti "minkšta", nes jei šito nepaisysi, garsas bus skardinis ir vibruos visa mašina.Galingumai ir firmos priklauso nuo piniginės storio.Ne viskuo tikėk kas rašoma apie tech parametrus parduotuvėje, jie ten "užkelia" dėl reklamos.Geriau pirk ką esi girdėjęs veikiančius arba ką DMS patarė.
PranešimasParašytas: 2005 04 07, 21:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vladas
o kokiu geriau firmu jieskoti stiprius?
beje tie dB kaip jus reik tarti tiesiok dB ar kaip kitaip Very Happy
na kolkas dar neperku stipriaus bet noriu pradeti pajieskas na stipriui galeciau skirti apie 550lt max bet zinoma geriau pigesni rasti Very Happy
na o subui dar nezinau na jei viena statyti na gal 350lt. magelis pas mane stoves clarion dxz618r kaip manote neblogas?
Lytuoji ir galvoji
PranešimasParašytas: 2005 04 07, 23:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Jei nori galingumo:
Tai imk Magnat stipra is belcanto ( http://www.belcanto.lt )
~1*500W, bet ten tikri, teko matuoti ten stovi 2*40A saugikliai pigiau ir panasaus galingumu nerasi...(modleio tiksliai nepamenu, bet atrodo "the rock 1000")
Jei nori kokybes tai butu:
Audison, genesis, brax, arizona eagle (perdaryti...)
dB t.y. decibelas
Beje garsiukai su daug dB, yra nepigus...
PranešimasParašytas: 2005 04 07, 23:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vladas
tai kik jis man is akumo siurps 40a ar ne
mano masinoje akumas stovi 60a tai kiek laiko as galesiu su juo klausytis uzgesintu varikliu kad po to galeciau uzvesti varikli Very Happy ar isvis tik uzvestu
Lytuoji ir galvoji
PranešimasParašytas: 2005 04 08, 01:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Krestas
DMS rašo:
Jei nori galingumo:
dB t.y. decibelas
Nemanau kad jam vertetu investuoti i genesis, brax ar audison Laughing
Jei jau det tokius daiktus - analogiskai ir kiti komponentai turetu buti pakankamai aukstos klases.
PranešimasParašytas: 2005 04 08, 11:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Vladas:
80 Amperu jis siurbia maximaliai...
jei pas tave akumas 60Ah tai tu su isjungtu varikliu maksimumu klausysi 45 minutes, o poto meti lauk akuma...(ivertinus nuostolius ir kt. bus 30min)
Beje paziurek kiek tavo generatorius duoda jei iki 80A tai klausant labai garsiai ses akumas t.y. nesugebes pakrauti. jei daugiau 80A tai viskas gerai..
Krestas:
pritariu Smile
PranešimasParašytas: 2005 04 08, 15:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
DMS čia šiek tiek "užlenkei" dėl generatoriaus krovimo srovės.Krovimas vyksta per įtampos reguliatorių ir daugiau 10A nelabai būna(pažiūrėk kokie krovimo grandinėje saugikliai, pagal tai ir spręsk), je daugiau tai reikštų, kad akumui blogai-arba suvarytas, arba labai išsikrovęs, bet kalba ne apie tai.Mašinoje elektrinę dalį "veža" akumas ir priklauso nuo to, kokia trumpo jungimo srovė.Geras turėtų laikyti 250A ir daugiau, nes tiek patraukia starteris.Jei stiprintuvas trauks 80A aišku sės ir ilgiau kaip valandą neišlaikys.Geresnį akumą teks krauti arba su pakrovėju arba kas nors turės tempti mašiną užvedimui.Blogesnis "nudvės", nes susilankstys ir nubyrės plokštelės.Jei iki nusėdimo neužvesta mašina, vėliau nebespės krauti ir gali būti problemų su krovimo rele, kompu ir t.t. ne tik su akumu.Kiek teko domėtis-reikia arba antro akumo arba antro galingo generatoriaus(pas vieną teko matyti bagažinėje KAMAZ akumuliatorių ir forume kažkas minėjo pajungęs traktoriaus generatorių).
PranešimasParašytas: 2005 04 08, 16:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Galingiausias generatorius yra BMW, is auto...
Jis prie 1500 Rpm atiduoda 140A
tai tikrai nemazai, turejau ta pati omeny ka ir tu ad bet nemokejau paaiskinti, dekui, kad mane pataisei Smile
PranešimasParašytas: 2005 04 08, 18:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Tai labai gerai kai sutampa kelios nuomonės, taip ir klaidų mažiau padaroma.Aš nepatarčiau pirkti super galingo, jei prie max galingumo trauks 40A, tai ir atduodamo galingumo bus per akis ir akumą išsaugosi.Jei kalbant dėl golfiuko akustikos tai yra galingumo riba tokiai kubatūrai ir nieko daugiau neišspausi kaip bum..bum.Gal geriau pagalvoti apie kokybę?Bagažinėj 12 colių subas, gale du ovalo formos kelių juostų, durelėse po plačiajuostį, priekyje du aukštadažniai.Garsiakalbius gali pasirinkti pagal kainos ir parametrų santykį.Čia jau toks klasikinis mašininės garso sistemos pvz.
PranešimasParašytas: 2005 04 08, 22:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Man vis dar keista, kad, snekant apie imama stiprintuvo srove, jus snekate apie maksimalia srove. Nebent jus ten klausotes visi sinusinio signalo, o ne muzikos. Muzika - tai ne pastovios amplitudes sinusinis signalas! Yra apskaiciuota, kad 100W (RMS) stiprintuvas vidutiniskai per ilgesni laiko tarpa vartoja 40W ir nedaugiau. Visa tai galetumete graziai pamatyti sistemoje, kur bagazineje yra pajungtas dideles talpos kondensatorius, tuomet is akumuliatoriaus teka mazai kintancio dydzio srove, kuri toli grazu ne maksimali. Tenka daznai skaityti - jei stiprintuvas 100W tai maitinimas turi buti zymiai galingesnis. Tas tiesa. Taciau tai nereiskia, kad ir transformatorius maitinime turi buti galingesnis. Teko nekarta konstruoti stiprintuva, kurio maitinime stovejo siektiek silpnesnis transformatorius nei pats stiprintuvas, taciau maitinime budavo galinga kondensatorine baterija, kuri kai reikdavo suteikdavo stiprintuvui reikalinga energijos kieki, is transformatoriaus imant silpnesne - vidutine - srove. Aisku, geriau siektiek galingesnis transformatorius ir gera kondensatorine baterija Smile
PranešimasParašytas: 2005 04 09, 00:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vladas
nutai as nemanau kad visada klausysiu visa gale ! beto kai galingas stiprius ir klausaisi ne ant visos galios zymiai mazesni iskraipimai. o jei nupirksiu silpna ir uzsuksiu iki max manau nieko su kokybe neiseis!
beje dar del to generatoriaus jeigu rimtai pastatyti i golfa nuo BMW jis masinos elektronikos nesugadins, nes jo galia didele . beto kaip man suzinoti golfo generatoriaus galinguma? kur rasti ta saugikli?
Lytuoji ir galvoji
PranešimasParašytas: 2005 04 09, 02:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Gali rasti knygoje apie tavo auto...
Arba galima pamatuoti, bet nerasi apkrovos tokios galingos...
Tai belieka ieskoti knygose...
