Dabar yra 2026 06 20, 02:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Vykdomi projektai » Temperatūros reguliatorius
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2005 04 07, 00:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronika
Administracija
Administracija
Temperatūros reguliatorius skirtas tinklo įtampa (220V) maitinamiems lituokliams. Maksimalų galimo pajungti lituoklio (ar kokio kito kaitinimo elemento) galingumą riboja tik panaudoto valdymo elemento (tiristoriaus) parametrai bei darbo sąlygos. Informacijos išvedimui panaudotas trijų skilčių 7-ių segmentų LED indikatorius.
Projektas:
http://www.elektronika.lt/projects/905/
PranešimasParašytas: 2005 04 07, 00:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Pirmas mano klausimas.
Kažkaip keista, darbas vadinasi projektu, bet schema jau yra. Tai va iš to išplaukia klausimas: ar viską darai pats nuo nulio ar gamini pagal internete rastą schemą?
PranešimasParašytas: 2005 04 07, 01:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ERROR
Administracija
Administracija
Kas dėl "projekto", tai čia labiau portalo administratorių pasirinkimas kur talpinti informaciją (schemos ar projektai, ar patarimai, ar dar kitur). Prie projektų parastai dedami įdomesni, turintys tąsą ar su geresniu aprašymu darbai. Nemanau, jog reiktų labai griežtai vertinti projektų skyriaus turinį, kol jame dar nėra labai gausu darbų.
PranešimasParašytas: 2005 04 07, 01:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GedasL
BLASTER rašo:
Į tavo klausimą galiu atsakyti taip - viską darau nuo nulio. Tačiau kita vertus ką reiškia nuo nulio ? Peržiūrėjau internete krūvą schemų, susirinkau informaciją kaip tiristorium galima reguliuoti temperatūrą ir t.t. Tai iš kitos pusės ne nuo nulio. Kodėl projektas - todėl kad dar nebaigta. Kai bus padarytas daiktas, paeksploatuotas kurį laiką ( pageidautina keleto žmonių atsiliepimai), padaryti kažkokie papildymai, pataisymai, tada bus baigtas. Dabar yra tik schema ir programos beta versija. Schema tik ant popieriaus, gal dar kas keisis. Todėl ją ir pateikiu jūsų teismui Smile
Pagrindinis dalykas , dėl kurio norėčiau su visais pasikonsultuoti - standby režimas. Kai jis būna realizuotas firminėse litavimo stotelėse ? Iki kiek numeta temperatūrą/galią kai lituoklis nenaudojamas ? Kai grįžtama į darbinį režimą ar tiesiog nustato reikiamą temperatūrą/galią ar trumpam paduoda aukštesnę, kad greičiau įkaistų ? Kaip man daryti ?
Dar vienas momentas - perėjimas į standby režimą vykdomas paspaudus + ir - mygtukus kartu. Girdėjau pageidavimų pajungti dar papildomą jungiklį, kuris perjungtų į standby padėjus lituoklį į stovą. ( kaip jau ten realizuosit mechaniškai tą mygtuką - jūsų reikalas). Kaip daryti šitoje vietoje - iškart perjungti į standby gal netikslinga, nes lituodamas dažnai dėlioji ant stovo . Gal turėtų pereiti į standby jei lituoklis jau minutę ( ar kiek ?) guli ant stovo nejudinamas ?
Aišku siūlau peržiūrėti programos sourcą. Gal C specai pasakys kaip galima parašyti gražiau/optimaliau ar kaip kitaip geriau.
Na ir aišku ar kas susidomės tokiu daiktu ir planuos pasidaryti ?
PranešimasParašytas: 2005 04 07, 16:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dreifas
Moderatorius
Moderatorius
Smagu, kad bent vienas isdryso praplesti projektu sarasa, manau tas prietaisas kuri montuoja Gedas yra reikalingas. Lauksim kada pasirodys veikiantis daiktas, gal susigundysim pasidaryti ir isbandyti.
O negalvojai panaudoti paprastesnio ir tuo paciu pigesnio kontrolerio pvz., AT90S2313 - koju ligu turetu uztekti?
PranešimasParašytas: 2005 04 07, 17:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GedasL
Bus ATmega8. Kaina 8-9 Lt. Negi brangu ?
PranešimasParašytas: 2005 04 07, 17:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
Neprošal būtų, kad ir temperatūrą rodytų. O taip projektas tikrai vertas dėmesio.
PranešimasParašytas: 2005 04 07, 17:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GedasL
Darius rašo:
Jei pasiūlysit kaip ją matuoti , ir tas matavimo metodas tiks bet kuriam lituokliui, padarysiu.
PranešimasParašytas: 2005 04 07, 17:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Leiskite sukritikuoti si projekta, nes eilini karta pastebiu, kad labai megstama turi matuoti kilogramais, greiti litrais o temperatura sekundemis. Taigi jei jau manote padaryti prietaisa lituoklio temperaturai ne tik reguliuoti bet ir palaikyti, tai siulyciau ivesti reguliavimo grandine tiesiogiai nuo temperaturos su korekcine grandine kokiam nors standby rezimui. Pagal sio projekto ideja mano lituoklio galios reguliatorius pas mane patikimai veikia jau 20 metu ir jo principine schema sudaryta is vieno potenciometro. Be to, taip vadinamas rezimas standby ne kiek padejo, kiek daugiau trukde del nepastovaus lituoklio laiko "ant stalo" ir lituojant.
PranešimasParašytas: 2005 04 07, 18:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GedasL
Iš esmės šio projekto idėja tokia: imi bet kokį paprastą be jokių termosensorių 220V lituoklį, jungi į reguliatorių ir nusistatai kad būtų ne per karšta. Iš esmės tas pats kaip reguliatoriai su tiristorium ir potencu, kokie būdavo RADIO žurnale prieš 20 metų. Jei reikia konkrečios temperatūros konkrečiam lituokliui, imi ir pasimatuoji prie kokios galios tas lituoklis įkaista iki reikiamos t-ros.
Na o kad schema ne iš vieno potenco, tai čia jau autoriaus pasirinkimas. Darau ne daiktą kurio man reikia kasdien darbui, o šiap žaisliuką - hobis.
O jei reik daikto rimtam darbui - perkama firminė litavmo stotelė. IMHO.
PranešimasParašytas: 2005 04 07, 19:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
GedasL rašo:
Darius rašo:
Sorry, galvojau kad į bloką įeina ir lituoklis(reikia man atidžiau skaityti Embarassed ). Žinoma vėliau galima ir su lituokliu padaryti.
PranešimasParašytas: 2005 04 07, 20:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
GedasL rašo:
... Peržiūrėjau internete krūvą schemų, susirinkau informaciją kaip tiristorium galima reguliuoti temperatūrą ir t.t. ...
A, tai viskas OK tuomet. Pagirtina Smile
Tik va man norėtųsi konkrečiai stabilizuotos temperatūros, nes pvz nustatai galią. prie kurios jis įkaista iki pvz 280 laipsnių, pradedi lituoti ir lituoklis atidavęs dalį šilumos net prilimpa prie stambesnio gelžgalio. Va būtent ta bėda mane kankina su Weller litouokliu. Bet čia, žinoma, tam dalykui reikalingas konkretis lituoklis, kitaip sakant, visa stotelė.
Apie gamyklinės pirkimą galiu pasakyti tiek: gaunasi, kad ir mano projektas bevertis, nes galima nusipirkti..? Smile
Dabar nusipirkti galima praktiškai beleką, užtai mes, elektronikai, laisvalaikiu ir konstruojam įvairius dalykus, kad tai būtų padaryta savo rankomis. Juk visuomet maloniau dirbti su savo gamybos instrumentu nei su gamykliniu (salyginai Smile)? Wink
PranešimasParašytas: 2005 04 07, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GedasL
Manu nuomone normalaus temperaturos matavimo ir reguliavimo nepadarysi be lituoklio su termosensorium. O kur tokį gauti ? Nebent pirkti skirtus litavimo stotelėm.
PranešimasParašytas: 2005 04 07, 21:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Antis
Del standby dabartinio: reiktu pagalvot, ar dvi knopkes vienu metu nuspaust bus patogu, nes jeigu sunkiai spausis (ir is priekio kur nors), tai vazines po visa stala aparatas :)
Galima prie stovo termistoriu prikabint ir ziuret, kada ikaista (virs lituoklio galo) ir atjungt po laiko...
Reguliavimas temperaturos per potenca ir ADC :), aisku sukritikuosit, kad tai elemetaraus dalyko darymas sudetingai (per uzpak.. :), bet veliau, jeigu temperaturine priklausomybe ivesit, galima bus netiesiskai reguliuot.
Temperaturos sensorius 300-400C ? Hm.. kas ciupinejot ?
Nebijok, gerai nebus.
PranešimasParašytas: 2005 04 07, 23:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GedasL
Antis rašo:
Del standby dabartinio: reiktu pagalvot, ar dvi knopkes vienu metu nuspaust bus patogu, nes jeigu sunkiai spausis (ir is priekio kur nors), tai vazines po visa stala aparatas Smile
Reguliavimas temperaturos per potenca ir ADC Smile, aisku sukritikuosit, kad tai elemetaraus dalyko darymas sudetingai (per uzpak.. Smile, bet veliau, jeigu temperaturine priklausomybe ivesit, galima bus netiesiskai reguliuot.
Na mygtukus jau dėsis kaip kam patogiau. Pas mane bus iš viršaus.
Pagalvojau ir nusprendžiau kad man užteks tokio regulaitoriasu koks schemoje ir aprašyme. Taip kad bent jau kol kas nebus papildomo standby mygtuko ar kitų navarotų. Reikia užbaigti kas pradėta, o paskui jau bus matyt ko trūksta. Jei kas nori modifikuoti - prašom, kodas duotas ( C kalba, viskas itin paprasta, turėtų būti lengva perprasti).
