Dabar yra 2026 06 17, 13:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » Hyper band
 Hyper band
PranešimasParašytas: 2004 01 15, 16:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Renis
esu siek tiek zalias sioje srityje. Embarassed
Turiu telika SONY KV-M2101D (biski senukas) esme ta kad jis rodo
VHF E02-12
UHF E21-69
CATV S01-20
bet nerodo: Hyper Band S21-40
todel nematau keleto kabelines TV programu. Kadangi rankose lituokli laikyt moku ir atskiriu kelias detales Very Happy tai noriu paklaust ar eina kaip nors perdirbt mano telika (nu tipo pakeist selektoriu ar kazka panasaus).
Manau kad galima, bet va informacijos internete niekur nerandu.
Gal kas galetu pasidalinti patirtimi ir nupasakoti ar nurodyti kur ieskot info apie tai (koki selektoriu deti ar uzteks tik ji pakeist ar nereiks dar kazko papildomai perderint ir t.t.)
P.S. Aisku galima ismest telika ir pirkti kita arba nusipirkt videka su Hyperband or something else, bet tai pasilikau krastutiniam atvejui.
Aciu visiems atsakiusiems
Dar pamirsau prideti jog dabr stovi tuneris ant kurio parasyta BT-RC321 ir biski zemiau BD5C30. tai tiek siam kartui
 Hyper band
PranešimasParašytas: 2004 01 16, 00:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilsas
As buvau keites ant TV LOEWE selektoriu, keiciau i kazkoki tai SKWuka is dabartiniu TAURO gamybos, nes originalas buvo brangus, tai tik maitinima pazeminau, nes SKWukui reikejo mazesnes itampos.
Tau irgi gali taip buti.
 Hyper band
PranešimasParašytas: 2004 01 16, 10:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Renis
Nu va kaip tik man ir iskyla problema koki selektoriu deti, nes sio SONY selektoriaus duomenu niekur nerandu tai kaip ir nelabai vyksta ieskot jam atitikmeni. nu tiksliau jau radau atrodo panasu - bet tik lyginant pagal isvadu panasuma - SELTEKA (ex BANGA) KS-H-79/78. Aisku toks parinkimas netikslus tai ir drasos nera jo pirkti ir bandyt.
Butu gerai bent schema turet to teliko , bet irgi ne kas - randu tik su ta pacia chassi (rodos BE-2A). Palyginus su TV kaip ir skiriaisi nors nezymiai.
Tu minejai kad reikejo mazint itampa, tai cia omeny turi valdymo itampa ar maitinimo itampa.
Ir dar prisiminiau jog pas mane garsas perderintas (nes telikas is vokieciu). Kiek suprantu tai perderinimas atliktas pakeiciant filtra. Kazin koki tuneri det D/K ar B/G kad nebutu problemu. dabar padarytas D/K o jeigu as ir tuneri idesiu D/K ar nebus kas negerai, gal visgi tuneri deti B/G ir palikt ta garsa kaip yra t.y. perdaryta.
Gal kas gali mestelt nuoroda kur yra aprasytas standartu perderinimas is B/G i D/K
P.S. jeigu jau labai nusisnekejau tai nesupykit, nes visgi as dar tik naujokas Smile
 Hyper band
PranešimasParašytas: 2004 01 19, 18:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Kiek as zinau (BG ir DK) tai garso kanalai ir jie niekaip nera suristi su selektorium.BG ir DK tai garso tarpiniai dazniai 5.5 ir 6.5 MHZ(arba atvirksciai tiksliai nepamenu, vokiskuose dazniausiai buna 5.5 ir 5.74).Seip perderinant garsa niekas dazniausiai jokiu konturu nekeicia o uzlipdo ant virsaus 6.5 ir tiek.Praktikoje visgi man yra teke matyti viena selektoriu kuriame kartu buvo surinktas ir garso traktas ,bet jis buvo zenkliai didesnis uz tradiciskai sutinkamus.Selektoriai telikuose beveik visada maitinami +12v o tuning valdosi nuo 0 iki +30v.+12 taip pat naudojamas ir diapazonams perjungti.9v selektoriai stovi vidiakuose.Paziurek ant plokstes gal yra parasyta ka koks isvadas reiskia ar yra tokie uzrasai ,V TUNE,+12,VH,VL,AFC,AGC,UHF,IF OUT.
 Hyper band
PranešimasParašytas: 2004 01 20, 11:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Renis
Apie garsa as jau issiaikinau, bet va su tuo selektorium tai dar kabau ore
Paziurejau ant esamo selektooriaus isvadu yra parasyta: (ziurint nuo antenos antgalio) U,VC,VH,AGC,VL,12V,IF.
Tai vadabar tik idomu kuris tuneris sekmingai ji pakeistu. Dar ant pacio tunerio parasyta CMKE 111X bet tai kogero nieko nereiskia
 Hyper band
PranešimasParašytas: 2004 01 20, 19:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Taip ,tai tas selektorius koki as isivaizdavau.Tik tarp VL ir 12V nera isvado AFC (SONY megsta taip daryti) tik dabar klausimas ar pas tave ploksteje yra skilute siam isvadui ar ne.Jei skilute yra tai imi bet koki pagal gabaritus tinkanti selektoriu ir statai.Tiesa gabaritai dazniausiai truputi skiriasi,kartais reikia biski padrosti teliko galini dangti kad islystu anteninis lizdas.Jei skylutes nera tai yra siokia tokia rizika kad gali plaukioti kanalai.As esu pakeites nemazai selektoriu ,tai ta isvada tiesiog nukirpdavau,problemu turejau tik su vienu teliku (ne sony).Seip be isvado AFC vargei ar gausi kur pirkti (apart sony centro) be to jie zenkliai brangesni nes AFC yra surinktas paciame selektoriuje.Kad butu ramiau to isvado nekirpk o uzlenk jei kas po to paduosi ten maitinima berods ~5.7v per varzini dalikli.Rasyk kaip sekesi.
 Hyper band
PranešimasParašytas: 2004 01 21, 13:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Renis
Bet va dabar is kur man zinoti koki pirkti ta tuneri ar Seltekos ar dar kokiu buna.
Nes beda ta kad nusinest i daliu parduotuve Tunerio nenoriu, nes jis dar telike stovi Very Happy
Gal kokia tunerio marke galetai parasyti.
As siaip radau kuris galetu gal gali paziureti jis yra http://www.selteka.lt/products.html
Pamirsau pamineti marke
KS-H-79/78
 Hyper band
PranešimasParašytas: 2004 01 22, 09:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Renis
Idejau tuneri kazkoki GNC (jei gerai pamenu) ET-3D1-EW, kojeles atitinka isskyrus tai kad nera AFT. Bet iskilo problema. Rodo tik UHF kanalus, visikai negaudo kitu diapazonu.
Nors ne taik kad negaudo, bet isvis neina perjugti teliko ant VL ar VH. (Automatiskai iesko ant UHF, viska ka reikia suranda, bet kai pasiekia diapazono pabaiga turi parinkti kita diapazona, bet vel pradeda tikrinti UHF) Kur cia problema gali buti?
 Hyper band
PranešimasParašytas: 2004 01 22, 11:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Dabar kaip tik paziurejau pas mane telike irgi stovejo BT-RC321 (made in ESPANA),tai as ji pakeiciau kazkokiu GDC(tingiu atidarinet telika kad paziuret kokiu konkreciai).Seip kad neperjungia diapazonu tai selektorius lig ir ne prie ko nebent jis koks sugedes.Paziurek ar ka netycia neuztrumpinai ,ar koks takelis gal atsilupo.
Paskutinį kartą redagavo SIGIS, 2009 11 11, 08:35. Redaguota 1 kartą
 Hyper band
PranešimasParašytas: 2004 01 22, 13:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Renis
Gerai SIGI dekui, kai jau prapulsiu tikrai paskambinsiu.
o kai pasakei jog GDC tai ir pas mane tas pats (sumaisiau pirmai rasydamas).
Dar siandien gryzes is darbo idesiu atgal sena, tai bus aisku ar tuneris ar as ka uztrumpinau.
 Hyper band
PranešimasParašytas: 2004 01 23, 10:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Renis
Tai va idejau sena Very Happy ir neveikia Sad .
Kiek man atrodo tai imdamas busiu sudegines tranza DTA143EK.
Nors nesu isitikines bet atrodo, kadangi jis parejes tai susipjauna tuneris nezinodamas kuri diapazomna jungti.Smile
Kiek as gaudausi tame veikime, tai pagal gauta signala is kontrolerio atsidaro vienas is triju tranzu (DTA143EK), kurie savo ruoztu paduoda 12 V i reikiama diapazono stiprintuva tuneryje. ir taip rodomas reikiamas diapazonas.
Patikrinus itampa ant esamu kontaktu matosi kad itampa papuola i UHF ir VH tunerio kontaktus, o i VL = 0V. O pamatavus varza (tie tranzai su integruotais rezistoriais) gaunasi kad varza ant VH tranzo emiterio ir iejimo yra 120 omo kas reiskia kad kazkas pareje, kogero. Turetu buti 8.77kom, nes ant kitu tai tiek rodo.
Ar as teisus ar tikrai cia tas tranzas numiro. Bet jeigu tranzas tai man sakes nes teliko nematysiu ilgai:) bo lemona gali tik parvezt 04-02-18
P.S. aisku varzas tikrinau neisemes tranzo.
 Hyper band
PranešimasParašytas: 2004 01 23, 18:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Teisingai mastai ,tie tranzai veikia kaip raktai paduodami itampa i reikiama diapazona o tuos tranzus valdo kontroleris.Tuose tranzuose stovi dvi varzos ,viena eina i baze kita is bazes i emiteri.Priklausomai nuo tipo ten gali stoveti varzos nuo 4.7 iki 47 kom.Man tik biski nedaeina kaip tu juos susvilinai.Dar cia klausimas iskilo ar tau belituojant kur nors kibirkstis neprasoko ,nes po isjungimo is tinklo maitblokio elektrolitai dar ilgai isbuna pakrauti ir belituodamas gali ne tik per nagus stipriai gauti ,bet ir tranza susvilinti ar dar blogiau ir pati procesoriu.Pries lendant i telika rekomenduociau iskrauti maitblokio elektrolita (pvz 4.7mkf 400v) tik aisku ne atsuktuvu.Paziurejau pas save neturiu tokiu tranzu ,turiu tik DTC 144EK.Gali paeksparimentuoti ,prijunk selektoriu ant laidu o diapazonu valdyma paimk per varza nuo +12 ir prijunk prie VL ar VH tada isitikinsi ar tikrai tie diapazonai veikia.
 Hyper band
PranešimasParašytas: 2004 01 26, 09:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Renis
Sveikas,
Islupau tuos tranzus is plokstes ir patikrinau, Visi geri Very Happy
Biski susibiesinau, bet gal ir apsidziaugiau kad ne jie.
Tada pradejau vos nekeviena detale ziureti pro padidimke ir ka tu manai o gi kaip ir sakei - uztrumpinau (islituojant tuneri palindo cino po vieno kondiku, tai va ji iskrapscius telikas pradejo rodyti Very Happy ).
Tai dabar dziaugiuosi ir ziuriu TV1000 Very Happy
Tu minejai kad pakeites ne vienam telikui tuneri, tai gal pakeitei ir BANGAI TS-402D, nes dabar kai vienas telikas rodo daugiau programu o kitas nerodo net kabelinio diapazono tai seimoj tenka apsipykt kai reikia mest burtus kuria programa ziuret Smile
Ten toj bangoj didelis labai tas tuneris ir net su 13 (arba 12) kojeliu. Nelabai isivaizduoju jam atitikmeni. Gal net neina pakeist?
 Hyper band
PranešimasParašytas: 2004 01 29, 09:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Dziugu kad su savo problemom susitvarkei pats,nereikejo meistrams moketi.Kas del BANGOS ,tai su rusiskais telikais mazai turiu reikalu,nors teko nesenai kaime sena TAURA uosvienei is numirusiu prikelti.Butu gerai kad tu paziuretum koks ten selektorius stovi toj BANGOJ ,greiciausiai koks nors SKV (cia rusiskai) o tada ir ziuresim.Ira zmones sugalvoje kaip vietoj SKM-24 ir SKD-24 pastatyti viena hiperbenda.Viskas padaryta ant atskiros plokstes kuri tinka vietoj SKM-24 ,dar reikia berods viena varza ar trumpikli perlituoti ir viskas.Gal ka nors panasaus ir tavo atveju sugalvosim.
 Hyper band
PranešimasParašytas: 2004 01 29, 12:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Renis
Taigi,
Schemoje yra parasyta CK-B-41C (cia greiciausiai rusiskai). Lemonoj uzsiminiau tai sake gali tikti SK-93 (sake reiktu tik kojeles pritaikyti)
Kakzur turejau as tos SK-93 schema reiks paziuret ir palygint. Dabar siek tiek yra kito darbo tai manau kita svaite prisesiu labiau.
