Dabar yra 2026 06 15, 06:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Stiprintuvas su TDA7384
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2009 07 21, 21:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Turiu as TDA7384A gan seniai ir dabar pasiryzau padaryt ta 25 koju monstra Smile
Nusibraiziau PCB pagal sita datasheet'a (4 puslapis):
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXuzxrr.pdf
Iskilo keletas klausimu:
1. Jei noriu ijungti mute/st-by, tai reikia R1/R2 uztrumpint i GND ar atvirksciai - atjungti?
2. S-GND uztrumpinta i bendra GND?
3. Kas per 25 koja - HSD?
4. Kas blogai mano ploksteje, sneku apie detaliu isdestyma ir takelius?
Plokste:
http://v7.lt/out.php/i10947_Untitled.jpg
PranešimasParašytas: 2009 07 22, 15:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juris
Na taigi ziuri idemiai i datasheet`a ir matai kad 25(HSD) niekur napajungta ir nereikalinga, o st-by ir mute i minusa tai yra suveikia nuo 1,5V iki 3,5V o virs 3,5V sie rezimai atjungiami, S-GND taip pat aiskiai nupiesta i minusa.
PranešimasParašytas: 2009 07 22, 20:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Tai kokia ta 25 kojos paskirtis jei ji vistiek nepajungta Rolling Eyes
Dabar as u visu st-by ir mute tikrai nezadu naudot, ka ten reikia su kuo uztrumpint, kad man grotu Very Happy Man reikia aiskiai paaiskint, nes kitaim nesuprasiu ka jus ten mastot... Dabar taip - dekim kai prijungta mute i GND tada muzika groja ar negroja, tas pats klausimas su st-by?
PranešimasParašytas: 2009 07 22, 22:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juris
Bandysiu paaiskint dar karta. Del tos 25 kojos nesuk sau galvos, stiprintuvui ji nereikalinga ir jeigu ji turi kokia prasme tai zinoma tik paciam gamintojui, kaip parodita standartineje schemoje N.C. ji nepajungta. Toliau st-by ir mute: kiek prisimenu automagnetolose kai ijungi ateina is procesoriaus +5V per varza gaunasi apie 4,7V, taigi ziurim i datasheet, cia parodytos varzos st-by R1-10K ir mute R2-47K ir parasyta kad turi buti nemaziau 3,5V tikriausiai jos neveltui tokios dideles nes jungiasi i pliusa nes kai eina nuo procesoriaus buna mazesnes, na o jeigu atjungsim nuo pliuso ar paduosim i minusa tai stiprintuvas issijugs st-by. Tikriausiai taip, jei ne kasnors mane pataisykit.
PranešimasParašytas: 2009 07 22, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Tai kiek supratau tai R1 ir R2 eina i pliusa. Dar sakai, kad ten turi ateit nemaziau 3,5V, o kiek daugiausiai ten gali ateit? Kokios galios ten varzos uztenka? pas manes dabar 0,125W.
P.S. Kazkaip nelabai dabar norisi sudegint kokia mikre todel kyla tokie klausimeliai Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2009 07 22, 23:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juris
Varzos galia kiek suprantu neturi reiksmes, nes magnetolose varzos labai smulkios, kiek daugiausiai gali ateiti datasheet neraso parasyta tik daugiausiai st-by-50mA mute+-10mA na tai srove tos varzos ir mazina taigi perdegti neturetu. Pradziai paeksperimentuok, kai padarysi tas kojeles nepajunk po to trumpam prie pliuso ir turetu isijungt.
PranešimasParašytas: 2009 07 23, 11:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Na, as jau visa plokste jau pasidariau, beliko tik pajunbgt. Tai kiek suprantu reikia ir st-by ir mute labai trumpam pajungt i pliusa, o kai pajungsiu turi garsiakalbis isleist bumm? Dar kai kas, as maitinu nuo akumo, jo itampa 13,28V, pamatavus per varzas nukrenta iki 12,98V ir iki 12,58V, cia viskas gerai?
PranešimasParašytas: 2009 07 23, 11:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Pajungiau as tas abidvi kojas i +12V viskas gerai suveike, groja, bet kazko tyliai, cia turbut del lievo mano akumo. Reikes bandyt jungt nuo PC maitblokio, ten tikrai sroves uzteks Smile
PranešimasParašytas: 2009 07 23, 13:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tranzistorius
kad impulsinis matinimas nelabai gal tinka audio stiprintuvukui....
PranešimasParašytas: 2009 07 23, 14:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Kodel gi netinka? Juk visos TDA erai uzsimaitina nuo PC maitblokio, tik tiek, kad is jo daugiau siuksliu atinea... Na nezinau, tinka ar ne, tikriausiai, darysiu tada maza maitbloki Smile
PranešimasParašytas: 2009 07 23, 15:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juris
Teisingai raso PC maitinblokis netinka mazai voltu beto esu bandes jungti stiprintuvus, nieko is to neiseina nes suveikineja apsauga nuo staigaus galios padydejimo ir maitinblokis issijungia. Reikia pasidaryti transformatorini maitinima ir ne visai maziuka nes nuo to priklausys galia ir voltu pagal datasheet turi buti 14,4 normaliai 18 daugiausiai 28. Mazas garsas buvo tikriausiai ne nuo blogo maitinimo o nuo persilpno ieinancio signalo, neraso koks reikalingas, kogero teks pasidaryti dar ir pradini stiprintuva,rekomenduociau kad ir toki http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred16.php su visais reguliatoriais garso tembro ant vienos tda mikroschemos kurios kaina apie 9Lt.
PranešimasParašytas: 2009 07 23, 16:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Šitoms mikrėms maximum 18V, geriausia iki 16V, jei maitinimas nestabilizuotas. O montažinė plokštė be ryšio, sakyčiau Confused
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2009 07 23, 17:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pjonas
25 isvadas turetu duot 12V kada magas ijungiamas, bet as nesu mates kad jis taip darytu,yra7386 kurios taip daro,nors nevisos,o del viso kito veikia tos mikres bet ir sprogsta konkreciai,jeigu ka nors praziurejai.Ojeigu dejai i alpine -reiks pagalvot.
PranešimasParašytas: 2009 07 23, 17:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Paemiau pirma papuolusi trafa 300W Smile itampos gerai atitiko, buvo AC 10V, islyginus gavosi 13,38V, visai kaip tame akumoliatoriuje, beja ant jo buvo parasyta max 2,1A, o si mikre ryja 5,5A, tai dabartinis mano maitblokis laiko iki 6A. Ir kodel ta montazine be rysi? pajungus niekas negeneruoja, GND aplink visa plokste isvedziota kaip ir turi buti, ko dar truksta? Taip, neatmetu tokio varianto, kad gali prireikt preamp, todel jau seniai nusiziurejau sita:
http://sound.westhost.com/project97.htm
Tik tiek, kad neaisku ten AC ar DC maitint, bet kiek man smegenine traukia tai DC Rolling Eyes
As pastebejau, kad per maitbloki groja kiek garsiu, bet irgi tyliai. Dar pastebejau, kad tas radiatorius per labai trumpa laika ikaista kaip reikalas, nors pajungti siu metu tik du kanalai ir garsas nuo MP3 grotuvo. Radiatorius orginalus nuo mages, ar reiketu deti didesni? Tiktu nuo kompo proco ausintuvas, pas manes ju tikrai nemazai. Tas orginalus atrodo kaip paprastas svino gabalas...
PranešimasParašytas: 2009 07 23, 18:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Nuo kada trumpiklis JP žymimas kaip kondensatorius? R1 ir R2 antri galai niekur nesiriša, būtų nors trumpiklis koks numatytas, o dabar nieko... IN1-IN4 žemės tarpusavyje susijungia, bet toliau niekur nenueina, o turėtų jungtis į bendrą visos plokštės žemę.
