Dabar yra 2026 06 24, 10:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Telefonija, tinklai, ryšio elektronika » UBIQUITI Bullet2
 UBIQUITI Bullet2
PranešimasParašytas: 2009 07 21, 19:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
Sveiki, gal kas bandė UBIQUITI Bullet2. Kokie atsiliepimai? Ar verta pirkti? Sunkiai konfiginasi? Konfigui reikalingas softas, ar kaip paprastas ap? Kaina labai nebloga, tai galvoju kas per daiktas Smile Laukiu nuomonių. Dėkoju Wink
 UBIQUITI Bullet2
PranešimasParašytas: 2009 07 22, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sweg
turiu du. Abu stovi tiltu per 400m. Tiksliau WDS with AP, kitaip nedirba tarpusavy normaliai. Aisku galima AP ir Station, bet tas rezimas man netinka. Anksciau stovejo tilte DWL-2100AP, persiuti 3200 FW, tai greitaveika buvo 12-17Mb/s. Su Bulet2 pakilo iki 25Mb/s( antenos tos pacios, niekas mechaniskai nereguliuota). Jau 2 menesiai dirba stabiliai, dar nebuvo pakibe ar nustatymus pamete.
Minusas- nedirba WDS su Dlinko irenginiais, gal but ir su kitais, nebandziau.
 UBIQUITI Bullet2
PranešimasParašytas: 2009 07 23, 23:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
O kaip konfiginimas? Paprastai konfiginas? Wink
 UBIQUITI Bullet2
PranešimasParašytas: 2009 07 24, 07:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sweg
konfiguruojasi gana paprastai, tik turi savu ypatybiu. Jei visos funkcijos veiktu teisingai, sudarytu gana profesionalaus yrenginio ispudi.
http://wiki.ubnt.com/wiki/index.php/AirOS cia yra manualas
 UBIQUITI Bullet2
PranešimasParašytas: 2009 07 25, 00:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
Aišku. O montuojasi paprastai, net jokių perėjimų nereikia? Nes, kiek žiūrėjau ten N tipo jungtis, tai tiesiai nuo antenos jungiasi?
 UBIQUITI Bullet2
PranešimasParašytas: 2009 07 25, 13:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sweg
jei antena tipo is lemonos, tai reikia perejino N mama-mama
 UBIQUITI Bullet2
PranešimasParašytas: 2009 07 25, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
Na reikės išbandyti, toks naujas daiktas, tai galvoju reikia tikrų patarimų. Ačiū Jums, Gerb. Sweg Wink
 UBIQUITI Bullet2
PranešimasParašytas: 2009 07 26, 00:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sweg
Per daug nei gero, nei blogo apie ta daikta negaliu pasakyt, mazokai dar atidirbo. Dirba keleta menesiu, tiesioginio zaibo gal ir negavo, o jei gavo, tai isgyveno ( komutatorius bokste, po audros, pastrigo pries dvi savaites, nei per weba, nei per telneta neprisibeldziu, bet paketus praleidineja, tingisi lipt i 20m auksti kol dar siek tiek bezda, o Bulet2 dirba), bandyk, as pabandziau..... Smile
P.S. http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=49995 jei rusiskai kertat
 UBIQUITI Bullet2
PranešimasParašytas: 2010 01 19, 12:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sweg
Gal kas bandet Bullet M2HP? Ar tikrai transferis toks kaip raso?
Ar zinote kas apart Katalitos dar Kaune prekiauja Bullet M2HP irenginiais? Google tyli...
 UBIQUITI Bullet2
PranešimasParašytas: 2010 01 19, 18:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
Kaip tik žadėjau ir aš užklaust, įdomiai ar iš tikro tokį greitį išpaudžia Rolling Eyes
 UBIQUITI Bullet2
PranešimasParašytas: 2010 03 15, 10:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sweg
Pabandziau Bullet M2HP. Abu irenginiai sujungti WDS rezimu tarpusavy per 400m. Kazko karts nuo karto (nuo keliu kartu per diena iki karto per menesi) vienas irenginys pakimba. Reikia arba jam maitinima perjungti, arba kita irengini pervesti Station rezimu ir vel gryzti atgal i Acess Point WDS tada tilto darbas atsistato. Kaitaliojau AP nustatymus - vienodai. Su Bullet2 tokiu fintu nebuvo, veike be problemu. Kaip ijungiau, taip po gero pusmecio pakeiciau i Bullet M2HP. Gal kas naudojat BulletM2HP? Cia ju visu problema, ar man cia pasitaike koks kreivas irenginukas?
 UBIQUITI Bullet2
PranešimasParašytas: 2010 06 04, 22:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sweg
Negi niekas neturit Bullet M2HP? Tai gal jus ir teisus kad neturit...
Pries 3 savaites nusprogo vienas bridze. Pradirbo nedaug, pusmeti. Lyg ir orai geri buvo, nezaibavo, bet eme ir numire, isvis neprisikelia. Kitas kvailiojo nuo pat pastaymo. Abu irenginius nuemiau ir nuveziau i garantini-pakeite naujais. Sukonfiguravau naujus, ant stalo bandau dabar kiek gali greitaveikos isvezti. Dziuginancio nieko. Sustumti vienas pries kita(rodo max lygi) veza 30Mb/s is reklamuojamu 150Mb/s! Stai jums ir WiMax Patikimumas shudas- per beveik metus is 4 irenginiu nusprogo 2. Mirstamumas per metus 50%. Dlinko Acess Pointai mirsta tikrai reciau. Paskaiciavau, 5%. 10:1 Dlinko naudai! Reklama neuzsiimu. Cia paprasciausia statistika is patirties...
 UBIQUITI Bullet2
PranešimasParašytas: 2010 06 16, 02:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
I8080A
Domina mane tas Bullet M2HP . Galvoju isigyti. Tik kazkas keisto su ta jusu Bullet M2HP pora. Kazko mazokas tarpusavio rysio greitis. Gal konfiguravime kazkas negerai. Nesitiki, kad 100Mb/s neišeina išgaut, nes labai jau garsiai apie tai gamintojas šaukia ... Juk su paprastu Bullet 2 išgavot 25Mb/s. O ka rodo vidinis greitaveikos testas ? Nemaciau to Bulleto M2HP "Link setup" (o gal "Wireless", jei Airos 5 ), "ir "Advanced" konfiguravimo langu. Butu idomu pasiziuret, ka ten galima nustatyti. Pats nesu labai kietas tame, bet yra ko paklausti Wink . Airos 5 aprasyme pasiziurejau, kad : "If you select 40MHz Channel Spectrum width the maximum data rate is MCS7 (150Mbps) or MCS15 (300Mbps)" . O kaip pas jus nustatyta ?
 UBIQUITI Bullet2
PranešimasParašytas: 2010 06 16, 15:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sweg
Viska pastates max. Irenginiai stovi vienas nuo kito 1cm atstumu. Galiu ir arciau pastatyt Laughing Vakare statysiu as juos i bridza, paziuresiu kaip veiks naujieji Acess Pointai 400 m atstumu. Gal greitaveika atsigaus, bus kur radijo bangoms isibeget ..... Laughing
 UBIQUITI Bullet2
PranešimasParašytas: 2010 06 19, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sweg
Pastaciau. Atidirbo 3 dienas ir siandien vienas nusprogo, kaip visada pacioje nepatogiausioje vietoje. Sh.... tie BulletM2HP. Gaila, kad neis isireikalauti pinigu grazinimo uz pardavinejama shlamsta.
