Dabar yra 2026 07 02, 23:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » BPA-200 stiprintuvas
Puslapis 15
PranešimasParašytas: 2009 07 21, 17:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Nutariau pasigaminti dar vieną stiprintuvą, vėlgi su LM3875, tik šįkart BPA 200 modifikacijoje. Bandžiau braižyti montažinę plokštę pagal AN-1192 aprašymo basic variantą, štai kas gavosi: http://i546.photobucket.com/albums/hh415/xumotbass/BPA-200.jpg , kol kas pradinis variantas, iki pagaminimo dar gali nežymiai keistis. Plokštės dydis 128 x 52mm. Įėjimo valdymas bus kaip ANDSAKU, tik nežymiai pakeistas.
Dabar dėl maitinimo. Stereo variantui ketinu naudoti 600W 2x24V toroidą (arba jau turimą 1000W 2x24V toroidą), o lygintuvo schemą paimčiau iš ANDSAKU, konkrečiai šitą http://www.andsaku.lt/index/BPA_PSU.GIF , arba esančią AN-1192 aprašyme.
Kokie būtų Jūsų pastebėjimai, komentarai?
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2009 07 21, 18:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Nerandu atsakymo, ka konkreciai duoda 2 diodu tilteliai maitinime?
PranešimasParašytas: 2009 07 21, 19:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Šioje vietoj užtektų vieno tiltelio ir gautume tą patį rezultatą.sujungti transformatoriaus apvijas nuosekliai,jungimo vidurinis taškas bendras (žemė)toliau tiltelis katodai bus plius 30V ,o minus 30V anodai .Filtras tas pats.
PranešimasParašytas: 2009 07 21, 21:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
PetrasL rašo:
Aš irgi suprantu, kad vieno užtenka.
 Re: BPA-200 stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2009 07 22, 00:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
[quote="xumot"]
Jei turi galimybe naudot gerus diodus (geriausia Shotkey,bet juos reikia imt ne mazesnes,nei 100V itampos su tavo trafu,nes jiems reikalinga nemaza Umax atsarga,kad patikimai dirbtu)-daryk su dviem tiltais,tai zymiai geriau.
ampmod rašo:
Simetriska antriniu apkrova bet kuriuo atveju - is cia-trafas generuoja maziau triuksmu.O dirbdamas atn tokios nepalankios apkrovos,kaip maitinimo bloko dideles talpos filtruojantys kondai siuksliu jis generuoja kondu krovimo metu bud zdorov
Naudotina visada,ypac toroidu atveju,jei tik yra galimybe-t.y. trafo antrines turi i isore iseinancius 4 isvadus
PranešimasParašytas: 2009 07 22, 01:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Diodus norėčiau naudoti silicio ultra fast, byw29 pavyzdžiui, tik labai abejoju, ar toks diodas tiks, mat jo maksimali srovė 8A. Ir niekaip nesuprantu, ar surinkus diodų tiltelį iš keturių tokių 8A diodų, maksimali tiltelio srovė vis tiek bus 8A?
PranešimasParašytas: 2009 07 22, 01:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jei dar diodu nesusipirkes-nusipirk MBR20100-2 shotky diodai korpuse 2x10A,Umax 100V,kaina praktiskai ta pati kaip ir ultrafastu,bet shotky visais atzvilgiau geresni uz ultrafastus,tik ju didesnem itampom deficitas bet tavo atveju,kai antriniu U=24V tas neturi reiksmes.
Tiltelio Imax toks pat,kaip ir vieno diodo
PranešimasParašytas: 2009 07 22, 07:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Na jau kažin iš kokios operos apie tinklo 50Hz tilteliui diodų greitį ir skirtumą triukšmuose? Geriau papoteriavus gautum :tas pats ,kitoj saujoj.Tik pinigėlių nubirėjo daugiau.
PranešimasParašytas: 2009 07 22, 15:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL rašo:
Na jau kažin iš kokios operos apie tinklo 50Hz tilteliui diodų greitį ir skirtumą triukšmuose? ....
Internetą turi,laisvo laiko pensijoj irgi netrūksta-parsisiųsk schemotechnikos vadovėlį,tik ne smetonos laikų,o dabartinį,ir užuot be naudos bezdėjęs čia-perskaityk,tada žinosi,kokius triukšmus generuoja diodai užsidarymo momentu,kaip skiriasi generuojamų triukšmų amplitudė ir trukmė priklausomai nuo diodo tipo (lėtas,greitas,ultragreitas,shotky,fast recovery),kokie vyksta pereinamieji procesai trafo antrinėse diodų užsidarymo metu ir visa kita...
PranešimasParašytas: 2009 07 22, 18:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Ale "ekstrasensas" susipainiojo apie asmenį ir apie impulsus. Gal paveikė balto triukšmo generatorius ...
PranešimasParašytas: 2009 07 22, 18:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Matau, niekas nekomentuoja stiprintuvo montažinės plokštės, vadinasi, ją nubraižiau gerai Smile Nusibraižiau maitinimo plokštę http://i546.photobucket.com/albums/hh415/xumotbass/maitinimas.jpg pagal šią schemą http://diyaudioprojects.com/Chip/LM3886_CA/F02-LM3886-power-supply.png Jei naudosiu pajėgų du kanalus užmaitinti trafą, tai gal užteks 4 kondų po 10000uF...
PranešimasParašytas: 2009 07 22, 18:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
PS. Koks galingumo stiprintuvo jautrumas? Gal 0,2- 1V ? Apie triukšmus reikia kalbėti ,kai i m t u v o jautrumas mažesnis 0,5 - 1 mikrovolto...
PranešimasParašytas: 2009 07 22, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Išmesk iš maitinimo plokštės kondus 0,1mkF ir 1 omo rezistorius-šitas grandines yra prasmė statyt tiesiai ant LMkių platos maitinimo grandinių,čia iš jų jokios naudos
Takelius kur po kondikais,padaryk maksimaliai įmanomai plačiais,kad kuo mažesnė varža būtų,nes srovės tekės didelės
PranešimasParašytas: 2009 07 22, 21:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Labai ilgai laukiau sito atsakymo, labai aciu! Kiek mazdaug kartu, santykinai, galima sumazinti maitinimo pulsaciju triuksma, panaudojus 2 tiltelius, t.y. simetriska apkrova. (lyginant su vienu tilteliu)
Tai, kaip supratau, tokio tipo diodu tilteliai, kaip RS606, praktiskai nelabai tinkami audio stiprintuvo maitinimui?
PranešimasParašytas: 2009 07 22, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod rašo:
Cia ne pulsaciju triuksmas ir ju mazinimas.
Trafas lygintuvo kondus krauna ne visa islygintos kintamos itampos pusperiodzo laika,o tik trumpa momenta,kai itampa pasiekia maksimuma.Tuo metu jis dirba praktiskai trumpo jungimo rezime.Sklaidos laukas tuo momentu stiprus ir gali indukuoti nemazas "navodkes" stiprintuvo schemoj.Jei apkrovimas nera grieztai simetriskas-t.y. kai naudojamas vienas tiltas-tu generuojamu "navodkiu" spektras buna zymiai platesnis nei dvieju tiltu atveju ir yra diesne tikimybe,kad jos pralys i stiprintuvo iejima ir sudergs garsa.
Kiek-priklauso nuo konkreciu aplinkybiu ir trafo.
Gali naudot ir svarkes diodus-viskas veiks
O kiek pastebimas pagerejimas/pablogejimas-priklauso nuo turimos sistemos bendros kokybes.
jei stiprintuvas kokia radiotehnika ar amfiton,ir pajungtas prie S-30,skirtumo realiai greiciausiai nebus jokio
