Dabar yra 2024 03 28, 15:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Kiti elektronikos komponentai » Del kondensatoriu pramusimo
Puslapis 4 iš 4 Pereiti prie Atgal 1, 2, 3, 4 |
Del kondensatoriu pramusimo |
Parašytas: 2010 02 04, 00:01 |
pamirsai kad taplpa atvirksciai proporcinga pleveles storiui.
taigi 0.1mm plėvele pakeitus 1mm plėvele ne tik gausime 10 kartu didesni kondensatorių bet jo talpa bus dar 10 kartu mažesne
taigi tas kondensatorius gausis bendrai 100 kartu didesnis vien panaudojus 10 kartu storesne plėvele. |
Parašytas: 2010 02 04, 00:12 |
Digix rašo: |
prie to paties paklausiu: elektrodui turi itakos is kokios medziagos jis padarytas? Pvz jeigu tam naudoti aliuminio folija? kokia medziaga dabar naudojama elektrolitiniam kondike? |
Parašytas: 2010 02 04, 01:14 |
Bronteo rašo: |
Tas pats aliuminis. |
Parašytas: 2010 02 04, 01:18 |
ne per daugiausia yra is ko rinktis:
pakenciama laiduma turincios medziagos yra sidabras, auksas varis, aliuminis. nu gal dar koks kalcis ar cinkas.
tai manau gana aisksu ka rinktis
jei tai auskto danio kondensatorisu tai galima rinktis sidabruota vari elektrodams. bet kur toki paimsi?
elektrolitiniai kondensatoriai paprastai daromi is aliuminio arba tantalo, ten esminis daykas isesti toje poskteleje tokias duobes kad butu kuo didesnis pavirsiaus plotas tai ten neipatingai tinka labai plona folija o tai kiaurai ji bus subadyta
elektrolitinii kondensatoriai tai jau daugiau akumuliatoriai nei kondensatoriai, nes juose cheminiai procesai vyksta pasikraunant ir isikraunant |
Parašytas: 2010 02 04, 01:29 |
Digix rašo: |
kiek teko matyt, tai ten lygi folija. tik gal kiek storoka.
o paciam elektrolitui kokios medziagos naudojamos? tepalas specialus? siaip lyg ir is abieju pusiu elektrodas eina o vidury popierius su elektrolitu. kodel tada taip svarbu laikytis poliarumo? |
Parašytas: 2010 02 04, 02:31 |
tai turejai pastebeti kad ta storoka folija labai jau lengvai luzta o tai yra todel kad ji visa pina tokiu giliu duobuciu vos ne per visa jos stori.
poliarumas svarbu todel kad pajungus atbulai delektrikas istirps nuo elektolizes
elektrolitas tai kokia nors medziaga praleidzianti elektra ir needanti aliuminio oksido sluoksnio
raso kad natro pentaboratas vienas is pirmuju varisntu buvo, bet dabar labai ivairiu receptu yra |
Parašytas: 2010 02 04, 02:51 |
su tuo aliuminio oksidu tai idomiai. normaliomis salygomis aliuminis visada pasidenges oksido plevele. elektrolitiniame kondike kaip supratau dielektrikas yra oksido plevele. tai taip iseina, kad ta oksido plevele nepraleidzia elektros sroves? kodel tada sulietus aliumini su aliuminiu srove laisvai prateka, nors tarp ju yra net dvi oksido pleveles |
Parašytas: 2010 02 04, 05:11 |
Bronteo rašo: |
kodel nusprendei, kad mazesnems itampoms reikia plonesniu pleveliu? nuo pleveles storio priklauso tik kondiko gabaritai. |
Ir, atitinkamai, kaina.
(na ir dar svoris aisku)
Tamsta siulote patustinti vieta storoje pinigineje ir sudeti ten storus ir svarius (kad pinigine solidziau atrodytu) kondikus?
Bronteo rašo: |
kuo dielektrikas storesnis, tuo kondiko talpa mazeja, bet tuo paciu jis atlaiko didesne itampa. Jei gabaritai neaktualu, nezaisk su ta mikronine, nes sunku bus jos nepazeisti. kas trukdo pasidaryti kondika kuris atlaiko 10kV ir jungti ji prie 100V itampos? |
Tas, kad toks kondikas bus pagal savo mase/gabaritus/kaina tai itampai neefektyvus, nes prie 1% jam skirtos darbines itampos jo sukaupta energija (ir atitinkamai to prietaiso, kur jis panaudotas galia) bus tik 0.01% nuo maksimaliai tam kondikui imanomos.
Mes juk neperkam Ferrari tam, kad vaziuoti i artimiausia parduotuve maisto?
(na gal kur nors Beverly-Hills-e kazkas taip ir daro ) |
Paskutinį kartą redagavo RVRSS, 2010 02 04, 17:11. Redaguota 1 kartą _________________ Elektroje stebuklų nebūna - būna blogi kontaktai!
"Aš čia, gyva!"
(durnyno SHIT'o vardas - Lietuva) |
Parašytas: 2010 02 04, 17:07 |
Turiu nebenaudojama didziule kruma nerudinancio pleino ploksteliu 0.3mm likusiu po zaidimu su elektrolizeriu. Ar kas gautusi doro jei tarp ploksteliu deciau kazka panasau i kempine (kaip dialektrika) kokiu 1-3mm o pati elektrolita padaryciau tirsta kad ir sviezio medaus tirstumo ar tirstesni. Prie kiekvinos porines po + prie neporines po - .
Uzmaitinus aplinkui vienas ploksteles apsivels deguonies burbuliukai aplinkui kitas vandenilio. Kad gausis greiti ikraumama baterije tai cia man aisku bet ar jos sukauptas kruvis gali buti greitai atiduodamas kaip kad kondike? |
Parašytas: 2010 02 04, 17:16 |
be platinos nelabai kas gausis.
pavirsiaus plotas per mazas
idomu kur tu tokiu plonu ploksteliu gavai? |
Parašytas: 2010 02 04, 18:50 |
Digix rašo: |
pavirsiaus plotas per mazas |
As is prinsipo klausiu ar tai veiktu panasiai kaip kondikas ar daugiau kaip baterija. Ar cia neisipaisiau i posuki ir neprigavau minties kad atsakyme rasiai Taip veiktu bet efektiviai tik esant didesniam elektrodo pavirsiaus plotui ir jei tureti uomeni gabarytus tai butu tinkamiausia platina nes jos pavirsiaus plotas .....? Gabrytai man nera aktualu ,o pavirsiaus plota galima susiausti tik tu itariu turejau uomeni pavirsiasu poretuma kuris matit kazkaip susijes su metalo molekuliu kristalizacija ar kazkaiptai panasiai Yra tinklelis is nerudijancio plieno su kokia 0.02akimi is 0.02 vielos ir taip po kelias desimtasias dadedant iki didesnes akutes ir 2mm vielos daeiname (turint uomeni pasirinkyma). Tai ten su pavirsiaus plotu ir gabarytais galima butu rimciau zaisti.
Digix rašo: |
Neberandu nuorodos bet firma ligtai INOX BOLTIC vadinosi jei neklistu.
Paskutini karta cia pirkausi bet ne lakstus http://www.linoksa.lt ten uzmecia aki tai 0.4mm ploniausias. 0.3 tai labai jau plona istikruju ir laksto nesiuliciau imti geriau juostoje jieskoti ,o laksta bent 0.5 reiktu imti nes 0.3 lengvai susiglamzo ir poto nebeistiesinsi todel turiu dar ir 0.5 sociai. |
Parašytas: 2010 02 04, 19:00 |
nu mintis tokia, kad tu is esmes darai akumuliatorių, o plokštes paviršiaus plotas per mazas tokiam reikalui(akumuliatorių plokšteles yra stipriai koretos), ir be to be platinos tadvo ta keista handenilio baterija neveiks tinkamai nes patina reikalinga kad suskaidyti vandenili i atomus.
jei kazkaip tas plokstes padengtum svinu galestum rugstini akunuliatoriu padaryti su savybem ne ka blogsnem nei kondensatoriaus. |
Re: Lakštai |
Parašytas: 2020 09 08, 07:40 |
lembester@gmail.com rašo: |
Reklama pašalinta. Elektronika.lt administracija |
Čia šaraškino kontora. Eiliniai perekūpai su neadekvačiom kainom. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
