Dabar yra 2026 06 01, 07:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kiti elektronikos komponentai » Del kondensatoriu pramusimo
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2009 07 17, 10:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
burke
Atlikau eksperimenteli. Pakroviau elektrolitini 42000mkf 40V kondensatoriu 7,5V itampa na ir uztrumpinau, aisku kibirkstis ir pramuse kondensatoriu (varza tarp kontaktu lygi 0 ). Isardziau kondika ir pastebejau kad elektrolitas susuktas ploksteles seme tik iki puses.
Klausymas:
Ar visus elektrolitinius kondensatorius pramusa juos uztrumpinus?
Ar tai susije su ju isdziuvimo laipsniu ir talpos dydziu?
PranešimasParašytas: 2009 07 17, 11:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidas
Moderatorius
Moderatorius
Ikrovus 7.5 V itampa energijos tera kiek daugiau uz 1 J. Tiek neturetu pakenkti kondensatoriui.
Pats vaikystej esu trumpines 800µF kondika ikrauta iki 300V (35 J energijos). Aisku kibirkstis ispudinga (bent jau man taip mazam atrode). Tokius isbandymus kondikas atlaike, nes veliau naudojau blykstes lempai.
Adutis™
PranešimasParašytas: 2009 07 17, 13:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
burke
Tai galima traktuoti, kad mano kondikas buvo nekokybiskas ko pasekoje ir buvo pramustas.
Bet kas yra idomu ar pramusymas tiesiogiai susijes su kondensatoriaus isdziuvimu?
Ir dar vienas faktas kadangi kondensatorius buvo 40V tai jis zymiai lengviau pramusamas nei 300V?
PranešimasParašytas: 2009 07 17, 13:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
daktaras
Siaip daugelis standartiniu kondu (ir ne tik elektrolitu) prasimusa trumpinami.
Tam tikslui specialiai gaminami impulsiniai kondensatoriai (lazeriniai, foto ir kt) Ju isvadai gaminami tam tikru budu, nuimant paraleliai visa srove. Jei isvadas padarytas taip kad lieciasi tik vienam (ar keliuose ) taske su folija (metalizacija), tai taskiniam suvirinimui jo geriau nenaudoti. Beje, galingiems kondensatoriams nurodoma ne tik leistina reaktyvine galia (nuostoliai dielektrike), bet ir maksimali srove.
Kita vertus, minetas atvejis su 7 voltais greiciausiai susijes su tipisku kondo defektu (blogas isvado kontaktas su metalizacija) pasibaigiantis apdegimu aplink isvada. Megstantis taip daryt tipas is rusisku K50-18, ypac kai jau jie visi pastoveje...
PranešimasParašytas: 2009 07 26, 17:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linas.k
Visiškai pritariu Daktarui, tam yra naudojami specialus "Pulse" kondikai (čia apie bepolius) bei High ripple current poliniai kondensatoriai
Esmė pasižiūri į jų išvadus, ir pasidaro aišku, kiek jis laiko. Va visi kur tvirtinasi M6 varžtų ir turi bent cento pločio išvadus visus trumpinimus laiko be jokių problemų (pats savo technikoje tik tokius ir naudoju)
Pvz mano tesla coile, kur vis laiką bus pulsai po 1000A stovi Rifa su tokiais išvadais:
Experience is the simply the name we give our mistakes
PranešimasParašytas: 2009 07 27, 09:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
burke
Na tie kondensatoriai kuriuos pramuse taip pat tureje jungtis su isukamai M6 Varztais :) Na gal tik plotas ju buvo truputi mazesnis nei centimetras.
PranešimasParašytas: 2009 10 26, 16:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Auris
Klausausi sau tyliai muzikytės, tik pliaukšt ir dūmai su švilpesiu...
Nuimu stiprintuvo dangtį, maitinimo filtre "minusinis" kondensatorius iššautas
Jamicon 470uF/100V - maitinimas +/- 80V (su kondensatoriais).
Klausimas: Dėl kokių galimų priežasčių tai įvyksta?
Viena jų trumpinimas, bet čia ne tai!
Aš žinau, kad dar daug nežinau...
PranešimasParašytas: 2009 10 26, 16:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linas.k
Auris rašo:
naudok rifa ir bėdų neturėsi Smile
Tik tos rupūžės brangios...
PranešimasParašytas: 2009 12 28, 04:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Man tai ir tarp Jamicon-u dar akivaizdziai defektuotu sutikti neteko, todel idomu, kiek laiko pries tai tas stipralas atseit veike, ir kas ir kada anksciau ta konderi ten istate?
Nes tokio saudymo priezastis zinau tik dvi - supainiotas poliskumas arba DIDELIS itampos pervirsis atzvilgiu nominalaus jos dydzio.
(ne maziau 2-3 kartu)
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2009 12 28, 11:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasS
pramusa. vienus po pirmo iskrovimo, kitus po kazkelinto.
PranešimasParašytas: 2009 12 29, 17:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Tai kad trumpinant pramusa tai aisku, bet kokio velnio saudyti konderiams veikianciame stiprintuve!
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2009 12 29, 18:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Gal nuo temperaturos ? O kodel tik 470uf Question Ir +- 80V, kazkaip mazai ir labai mazai. Ir dar kaip sita suprast sita ? "Viena jų trumpinimas, bet čia ne tai!" Isvis kas per schema ? Nors man cia svieciasi, kad trafo antrine suvyniota ir per tilta sukelta itampa sedi ant kondiku ribos, o kai nebuvo gan didelio apkrovimo tai ir nebeatlaike jamiconai Smile Bet cia labai mazo talpumo kondikai kaip tokiam stiprui su +- 80 V Shocked Ar cia lempinis koks ? Na jei Auris papasokotu daugiau, tai gal ir nebutu burimas is kavos tirsciu..
PranešimasParašytas: 2009 12 29, 18:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Pasikartosiu, kad iki siol dar nesu sutikes defektuotu Jamicon-u Cool (buvo pareje tik ten, kur istatyti akivaizdizi per mazi pagal apkrova, kas tokiu atveju visai logiska), nors aisku koks vienas isimties tvarka galejo pasitaikyti. Embarassed
Na o del +/-80V maitinimo - is tikruju, cia kazkaip nei i tranza, nei i lempa Rolling Eyes Confused
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2010 01 04, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Auris
RVRSS rašo:
Tai va ir aš apakęs Shocked
Maitinimas +/-80V kondensatoriai 100V, jais šuntuoju LME49810 maitinimą audio draiveriams, apkrova 3 - 5 W, praktiškai 2 W, patys LME... daugiau +/- 100 V neturėtų "panešti", na gal 5 - 8 V viršaus. ,bet kaip tyčia buvau prijungęs multimetrą ir kai pradėjo "šnypšti" - aiškiai mačiau 81,2 V po sekundės "bum"..., greit išjungiau - čiupt, čiupt, o jis kaip prisvilęs blynas ką tik nuo keptuvės Laughing Matyt toks pakliuvo Crying or Very sad
PranešimasParašytas: 2010 01 10, 09:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Na ka gi, jei tikrai nebuvo supainiotas poliskumas prijungiant (oi kaip tai daznai pasitaiko! Razz ) - tai butu pirmas akmuo i Jamicon darza. Confused
(nera tobulybes siame pasaulyje Crying or Very sad )
"Aš čia, gyva!"
