Dabar yra 2026 06 27, 16:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » visaton crosoveriai
 visaton crosoveriai
PranešimasParašytas: 2005 04 03, 19:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
sveiki,
ar verti demesio visaton crosoveriai? nenaudojant high-end garsiakalbiu, o dedant kokius paprastesnius
 visaton crosoveriai
PranešimasParašytas: 2005 04 03, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Visai nieko jei naudosi visas visatonines detales...
 Re: visaton crosoveriai
PranešimasParašytas: 2005 04 04, 11:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DainiusT
Manijakas rašo:
sveiki,
Visaton krosoveriai gali buti verti demesio tik vienu vieninteliu atveju - jeigu naudoji juos tik tam kitui kuriam jie skirti. T.y. konkretiems garsiakalbiams konkrecioj dezej(na dar stiprintuvo isejimo varza turek omenyje).
Jeigu tu naudosi kazkokius kitokius garsiakalbius, Visatono kroso naudoti nera jokios prasmes, nebent nori pasyvinius elementus issiardyti.
 visaton crosoveriai
PranešimasParašytas: 2005 04 04, 14:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Jei tingi ar nesugebi pats susirinkti filtrus garsiakalbiams, tada gal ir verti. Jei netingi ir sugebi, tai manau, kad susirinktum ne ka prastesnius, o kai kuriais atvejais net ir geresnius.
 visaton crosoveriai
PranešimasParašytas: 2005 04 04, 21:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
nu kaip cia pasakius, siaip kai filtru projektuoti nemoku, tai todel ir ieskau gatavo. siaip ruosiuosi gamintis koloneles pagal visatona tik su modifikacijomis. zadu naudoti STARLET filtrus, CLASSIC 200 deze, kuria sutrumpinsiu 15cm ir praplatinsiu, kad turis isliktu kaip breziniuose. ir zemu bliuda naudosiu W 20 S, del viduriu neapsisprendziu, bet tikriausiai M10 (jei galit patarkit geresnio uz panasia kaina) o cika rusiska, MHT12 konstrukcijos. visi garsikai bus po 8om
tiesa, jei kas turit pasiulykit geresnius ir paprastesnius filtrus tokiam komplektui
dekui uz demesi
 visaton crosoveriai
PranešimasParašytas: 2005 04 05, 12:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DainiusT
Jeigu nesi niekad dares nieko panasaus, tai siulau pradziai su 2 juostom pradeti.
Arba geriausia paimk koki kita, su garsiakalbiais, ir breziniais ir filtrais. Spikarej net deziu gatavu galima nupirkti tam tikriems modeliams.
Negalvok kad tokiai misrainei kaip tu aprasei paimsi gatava filtra ir jis kazka filtruos Very Happy
Aisku, veiks kazkaip.
Filtras modeliuojamas ivertinus kiekvieno garsiakalbio impedanso ir amplitudine daznine charakteristika. O jos net gi tiems patiems garsiakalbiams bet skirtingos formos dezeje skirsis. Todel uzmirsk apie gatavo filtro pritaikyma kazkokiems garsiakalbiams.
Jeigu neturi kuo pamatuoti visu tu charakteristiku, imk gatavai suprojektuota kita ir bus tau laime. Dabar juk ne problema ir visaton ir intertechnik - marios pasirinkimo.
 visaton crosoveriai
PranešimasParašytas: 2005 04 05, 13:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Nieko gero gali neiseiti, jei tokia makalone i deze kisi. Visu pirma dezes ismatavimai yra skaiciuoti konkrietiems garsiukams atsizvelgiant i skiriamasias juostas (zinoma, galima keisti analogiskais tokiu paciu ar artimu parametru). Jos konfiguracija taip pat itakoja skambesiui. Filtrai taip pat parinkti pagal parametrus konkrietiems garsiukams, taciau cia galima gerinti filtru ispildymo kokybe, lyginant su parduotuviniais. Gamykloje sedi ne siaip kokie teslagalviai, anie turi ir patirties, ir salygas konstruoti bei derinti. Norint susirinkti ka nors panasaus, tau teks pasinaudoti kokia nors filtru bei deziu skaiciavimo programele, o jeigu turesi galimybe "nuimti" savo kurinelio charakteristikas - tai isties gali susirinkti kazka arciau teisybes.
 visaton crosoveriai
PranešimasParašytas: 2005 04 06, 00:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
joo biski subalamutinot. net nzn ka daryti. gerai, mano zadama deze bus kaip eilines pailgos koloneles, 85cm aukscio, 55-60l turio, zd bliudas W20S 8om. viduriu darbui turis neitakoja (bent labai). ir tai misrainei man reikia neipatingu filtru. o gal zinot programa su kuria galima pasiskaiciuoti 3 juostu filtra?
 visaton crosoveriai
PranešimasParašytas: 2005 04 06, 02:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
Manijakas rašo:
Be matavimu realioje dezeje tokiu programu nera,bet dar ir su tokia programa ,kai LspCad paskaiciotus filtrus reikia devedineti,nes net nuo skirtingu kondiku filtre,skiriasi tonalinis balansas.
 visaton crosoveriai
PranešimasParašytas: 2005 04 06, 02:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Teoriskai suskaiciuotas filtras netinka praktiniam vartojimui, t.y. jo filtravimas gaunasi ne toks koki skaiciavai...
pvz.: Zd skaiciavai iki 250Hz, o realiai gaunasi nuo 100 iki 180Hz cia priklausomai nuo garsiuko...
Kodel butent trijuoste sistema, aisku sitas 20 cm diametro garsiukas labiau tinka trijuostei sistemai, taciau galima padaryti dvijuoste.
Tai butu sitaip:
Pajungi W200S tiesiai be filtro ir padarai AD filtra, kuris praleistu nuo 1000Hz (t.y. nufiltruoju ZD) (tam galima panaudoti 8,2uF-10uF kondika(gal daugiau gal maziau tiksliai nzn))
o Aukstiems naudoji koki nors placiajuosti garsiuka, nes paprastas AD nelaikys tokiu galingumu...
O jei visgi isigeidei trijuostes sistemos tai tada pirk gatava filtra ir nesuk galvos....(kaip bus taip bus, veliau suderinsi kaip turi but...)
 visaton crosoveriai
PranešimasParašytas: 2005 04 06, 14:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Tavo minimi zematoniai yra sudeti visatoninese "Experience V20", "vox 200" ir "starlet" kolonkese, jei neapsirinku. Siaip jis gali atkurti ir truputi virs 4000 Hz, su pasibarstymu apie 4db, kik klausimas koks bus vidutiniu skaidrumas. Jam i pora (vidutiniams dazniams) dedami W100S ar W130S, priklausomai nuo aukstu. O M10 nedeciau del labai jau netolygios charakteristikos: nuo 750 iki 3500 perkritis net 12 db/w/m. Arba jei juos naudosi, tai ju apatine juosta siulyciau skaiciuoti nuo 1kH, o zemu virsu apie 500 Hz. Gal praktiskai pasitiesins perejimas, taciau nukentes skambejimas: nelabai ka tas M10 turetu isrekti rezonuodamas (apie 700Hz) savo apatineje juostoje.
Galima pasizaisti ir pagal DMS pasiulyma: bent pasipraktikuosi pradziai, bet galu gale teks gryzti prie 3 juostu ir sudeti filtrus.
 visaton crosoveriai
PranešimasParašytas: 2005 04 06, 21:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
nu jo, to M10 charakteristika truputi banguota. ten geriau tiktu WS 13 BF, tik spikare tokiu neturi. pas mane dabar pajungti tie zemadazniai su cikais, gavosi dvijuoste sistema, bet VD truputi truksta, tai todel ir noriu trijuosciu koloneliu. kadangi saibu daug neturiu tai teko rinktis pigesnius viduriukus. noriu pasidaryti kolonkes, kurios skambetu nestebuklingai, bet kad butu geriau uz S90 skambumo atzvilgiu.o gal zinot ka nors geriau uz M10 uz panasia kaina ir kad galima butu gauti nesunkiai pvz kaune? o 25GD sugebetu toje vietoje dirbti? ar butu blogiau uz M10?
 visaton crosoveriai
PranešimasParašytas: 2005 04 07, 11:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DainiusT
Manijakas rašo:
garsiakalbiai deja dar ne viskas, nemaziau svarbu kaip juos pagaminsi.
 visaton crosoveriai
PranešimasParašytas: 2005 04 07, 13:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Manijakas rašo:
25gdn-4 vidutiniuose gana idomiai skamba: neastrus, taciau tartum "is uz kampo". Visi 20gdc niekuo geru nepasireiskia, tik 20gds-1-16 turi maziau ikyru prieskambi. Del kainos nezinau, bet gana neblogai pasirode gramofone pareklamuotas "pionerius". Bebandydamas poroje su 75gdn-1-4 ir 75gdn-3-4 garsiukais, teko gerokai jautruma sumazinti ir pazeminti skiriamaja juosta (lygtais apie 300-400): asmeniskai man skambejo maloniau. Arba deti astresni filtra ZD virsu nupjauti, nes negrazu prieskambi suteikia tie 75gdn virs 800 Hz. Bet tada nukencia zemu frontas: tartum veluoti pradeda.
 visaton crosoveriai
PranešimasParašytas: 2005 04 07, 21:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
va dabar visai nzn ka daryti... Crying or Very sad
