Dabar yra 2026 02 27, 17:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Maitinimo šaltinis su didele įėjimo įtampos amplitude
Maitinimo šaltinis su didele įėjimo įtampos amplitude |
Parašytas: 2009 07 12, 10:51 |
| Sveiki.Reikalingas maitinimo šaltinis su įėjimo įtampa 70-500 V(DC) ir išėjimo 12 arba 24V.Srovė bent 30A.Bandžiau su PC mb,bet jis įsijungia tik nuo maždaug 140V(DC) o nuo 400V atsiranda nepasitenkinimo garsai(cypimas),nors ir toliau veikia.Išėjimo srovė vėlgi turėtų priklausyti nuo įėjimo įtampos,t.y. 30A tik kai max įėjimo U. |
Parašytas: 2009 07 12, 15:05 |
labai jau dideli reikalavimai pas tave.
ziuekim kas iseina
24v 30A = 720W cia njau atx MB ne pagal jegas.
dabar dar daugiau
ivertinant itampu diapazona tavo mb reikalingas galingumas atitinkamai tiek pat kartu dideja.
500/70 = 7 kartai(nu ealiai gal biski maziau usteks)
tai iseina kad tavo MB galingumas tures buti 5KW(nu gal 3kw uzteks) cia jau reikes ne is atx MB perdarineti bet is pramonines svarkes
o tai kad srove priklauso nuo iejimo itampos manau daug naudos neduoda del FORWARD keitiklio veikimo specifikos |
Parašytas: 2009 07 12, 17:54 |
| Pabandysiu įnešti kažkiek aiškumo.Generatorius gamina įtampa nuo 1 iki 500V.Nuo kažkurios vietos(gal100V)ja reikėtų pradėti naudoti akumuliatorių krovimui.Kartu su įtampos kilimu,kyla ir srovė(galia).Prie max apsisukimų(apie 500rpm)įtampa būna 500V.Kadangi generatorius 2KW,tai manau srovė prie max apsisukimų turėtų būti 4A.Iš visos šitos mišrainės reikia krauti 12V akumuliatorius. Kaip veikia mb turiu nedaug supratimo,bet nuo generatoriaus duodamos DC įtampos jis veikia.Tik įsijungimo,išsijungimo U apie 140V.Nežinau ar yra galimybė padaryti žemesnę.Kadangi apkrautas mb turėtų neduoti gen. įsibėgti daugiau 400 rpm tai manau problemų su Umax. neturėtų būti,blogiausiu atveju galima tai galima kažkaip apriboti. Jeigu nieko neišgimdysiu,bet kokiu atveju tokį šedevrą teks kažkur užsakinėti. |
Parašytas: 2009 07 12, 18:10 |
tai va cia ir problema kad nesupranti kaip veikia tas maitinimo blokas.
nes jei tu nori kad jis pradetu veikti nuo mazesnes itampos tu turesi stipriai didinti jo srove.
o tas reiskia kad maitinimo blokas bus labai apkrautas ant mazu itampu ir beveik dirbs tusciai prie dideles itampos.
kiek as zinau kompiuterio mB galomybes tai jei jie maitinami 310v nuolatine tai isejime duoda 24v max (ant 12v isejimo)
jei tu numazinsi itampa iki 150v(nuolatines) tai isejime liks tik 12v jei iejima sumazinsi dar daugisu tai jis ko gero jau atsijungs nes nebepakas itampos jo paties darbui jau nekalbant apie tai kad isejime bus zymiai maziau nei 12v
vienintelis sprendimas kuri tu gali lengvai praktiskai igyvendinti tai kesti transformatoriaus apviju skaiciu.
tai reikia padaryti(arba tisiog surasti) pirmines apvijos vidurini taska , ir padaryti rele kad jei itampa nukrinta arba pakyla daugiau nei nurodyta apvijos butu perjungiamos.
zinoma jei ta rele padarys klaida ir bent trumapm ijungs mazesne apvija kai itampa didele tai viskas isleks i ora. |
Parašytas: 2009 07 15, 00:31 |
| Vadinasi mano mb užsilenkinėja.O ką manai iš viso apie minėtą mb perdarymą?Ir dar:mačiau jau yra prekyboje iki 1000W atx mb tik ten kaip tai 12V išėjimai padalinti(4*20A),gal žinai ar juos galima sujungti? |
Parašytas: 2009 07 15, 00:58 |
nelabai ka galiu pasakyti del tu perdarinejimu.
jug kiekvienas atvejis skirtingas, reikia ziureti koks ten tas maitinimo blokas.
va iprastuose MB 12v isejimas galingumu nepasizymi.. ten ir apvija nera labai stora, ir diodai neipac galingi. taip kad tau pagrinde reikia diodus keisti.
bet cia irgi nevikas taip paprasta, jei tu pakeisi darbo itampu diapazona, tai reikes naudoti auksktos itampos diodus ant kuriu deja itampos kritimas didelis. tai jie stipriai kais.
nelabai matau kodel tu nenori daryti paprastesniu metodu, pvz galima perjungineti generatoriaus apvijas is trikampio i zvaigzde, jei jis per letai sukasi.
galima perjunginėti transformatoriaus apvijas.
nes siaip tu normalaus atx maitinimo bloko niekaip nepriversi dirbti nuo 70V nekeisdamas jo transformatoriaus. |
Parašytas: 2009 07 15, 17:35 |
Perjugus generatorių įtampa būna žemesnė,prie 500 rpm apie 250V,bet tada ir generatorius sukasi daug sunkiau,o svarbiausia sunkiai startuoja.
Toje schemoje būtent naudojama 5V apvija,bet ir man tokio varianto patikimumas nekelia pasitikėjimo.Galvoju gal kokį inverterį(svarkę)išgriauti,tik įdomu kokiu principu jis dirba.O geriausia būtų gauti normalų(iki 1000Lt.)pasiūlymą,nes manau marijos žemėje turi būti nors vienas,sugebantis padaryti man reikalingą šedevrą.O tai jaučiu,kad sėdžiu ne savo rogėse. |
Parašytas: 2009 07 15, 18:36 |
jei tavo geneatiorius sunkiai suksi perjungus tai jis kazkoks blogas yra.
nbetuetu buti jokio skirtumo.
Visi keitikliai dirba panasiai.
poblema yra kad tu nori daikta skirta visai kitam eikalui panaudoti tam km jis ne is tolo neskirtas.
5v apvijos isejime maksimum 10v galima gauti taip kad ji tau netinka
jei tu labai neskubi tai gal as spesiu pabaigti savo panasu projekta kuris manau tau kaip tik tinka
,mano sistema tures keitikli kuris dirba nuo sakykim 200 iki 24v ir isejime duoda betkokia norima itampa akumuliatoriams krauti. (itampu ribas galima didinti kiek nori, bet atitinkamai kaina dideja) tranzistoriu daug reikia.
generatoriaus apkovimas bus reguliuojamas procesoriumi taip kad butu gaunamas maksimalus galingumas koki galima gauti is to vejo kuris yra.
jei reikes uz nedidele papildoma kaina sistemoje gales buti ir inverteris duodantis 220v kintama kuria galima panaudoti kaip patinka
supantama viskas tures LCD ekrana ir jei reikia irasines duomenis apie sistemos busena kad zinotum kiek elektros buvo pagaminta  |
Parašytas: 2009 07 15, 21:24 |
nu per menesi kita nieko nezadu, pietaiso veikimp rincipas ant atskru komponentu patikrintas, bet realsaus pilnavercio daikto dar nera ni kvapo
daline versija padaryti turbut butu galima gana greitai, bet planas buvo pilna sistema sugebanti daryti tai ko nei viena kita nesugeba ir dar uz kelis kartus mazesne kaina.
nuolaida tai priklauso nuo to kokiom salygom bus parduota, tu kaip ir nesi visai pirma klientas, nes cia jau buvo tokis uzsakymas pre tave todel ji ir darau po biski.
siaip tai kolks didziausia problema yra sistemos patikrinimas ir suderinimas.
kadangi nesi iprates dirbti tokiom baisiom srovem tai net isbandyti yra gana sudetinga.
beje tada dar klausimas kokie tavo norai ar tau pakanka prietaiso kuris is sakykim 30-300v krauna 24v(kuo didesne itampa tuo geriau) akumuliatoriu baterija bet daugiau nieko nedaro uz kazkur <1000lt (tiksliai dar negaliu pasakyti)
nu zinoma ten bus lcd ir kiti niekuciai kad rodytu kiek pakrove, kokia itampa srove ir t.t.
bus galima derinti pakrovimo srove kaip nori priklausomai nuo vejo grecio arba geneatorisu itampos. bet cia softwariniai dalykai kuisu bus galima ideti betkada veliau. |
Parašytas: 2009 07 16, 13:29 |
A kodel tu galvoji, kad tavo generatorius duos 500V? Ju charakteristikos dazniausiai duodamos laisvai eigai. Su apkrova ta itampa tikrai tokia nebus.
Kompo maistas tikrai tinka. Tiesa ne visi. Cia nuo kokio servo reikia paieskoti. Yra tokie, kurie dirba 110/220V, be perjungimo.
Viena toki 700W as pats perdariau ir sekmingai veikia. Isejime, 14.5V, iki 15 A.
Jei tiek uztenka (80-360V iejimas) galim tai aptarti.
Kitas variantas naudoti toki daikta:
http://blog.elektronika.lt/vytassblog/?p=3067
ir kazkurioje pakopoje prijungti maista tik krovimui akumu.
Siaip akumu krovimas yra per didele prabanga (ypac siuo visuotinio nepritekliaus metu). Asmenine patirtis parode, kad daaauuug energijos nueina velniop. Reikia stengtis naudoti sviezia elektra. Ir kuo didesnes itampos. Laidai plonesni, nuostoliai ir t.t.
Dar vienas variantas - naudoji du maistus viena tarkim 20-90V, kita 80-..V
Kai isijungia antrasis, tai atjungi pirmaji. Isejimai lygegreciai (per diodus).
Pirmojo maisto minimali itampa turetu buti gal kiek aukstesne (tokiam kaip parasei vejo generatoriui - apie 30V). Tada be apkrovos jis isisuks ir prie mazo vejo. |
Parašytas: 2009 07 16, 23:09 |
Viskas krypsta į gerą pusę.Darom taip:U(in)70-450V,krovimo kontrolė(t.y.kuo greičiau sukasi generatorius,tuo daugiau kontroleris duoda akumuliatoriams).U(iš) visgi pageidautina 12V(tiksliau 13,5).Būtų gerai,kad lcd rodytų U(in),U(iš) ir krovimo srovę.Laikrodžio tikrai nereikia.Tiesa dar reikia temp. kontrolės.Gen. turi term.varžą,jei gerai atsimenu apie 10k prie 20Cº ir apie 5K prie 80Cº(galėsiu patikslinti).
Blogiausiu atveju galima būtų nuo kokių 350V atjungti krovimą,perjungiant ant tenų.Ir nereikia kuo mažesnės dėžutės,geriau radiatoriai su atsarga,nei ūžiantis ventiliatorius. Nu va,atrodo tada galima būtų jau ir daryti pavedimą.
Vytui:kad generatorius duoda iki 500V pats mačiau ir dar nufilmavau(jei įdomu,galėsiu įdėti foto),bet aišku tai buvo su minimalia apkrova,bet ir sparnai buvo 2,5m aukštyje.Kai vėjas įsijaučia tai gali ir apkrova nepadėti.
Rytoj kaip tik keliu sparnus į jiems priderantį aukštį,tada ir skaičiuosiu viščiukus.Ir dėkui Vytai už nuorodas.Vertinu tavo energiją šviečiant kitus,nes dauguma,tokių kaip aš,pasiekę kokio rezultato "užmiršta"su kitais pasidalinti informacija.Čia aš rimtai. |
Parašytas: 2009 07 17, 00:40 |
nu apie pavedima dar anksti kalbeti, reikia man kazkas bent kiesk realaus padaryti. Dabar turiu tik atskirus komponentus isbandytus kitose sistemose.
del shemos didumo tai cia jau biski neatitinka mano stiliaus as shemas gaminu taip kad jos turetu labai dideli NK ir isvis nekaistu taip kad radiatoriai butu nereikalingi. nors pagal tavo usduodamas salygas tas nelabai gaunasi.
tavo noras naudoti 12v ir baisiai dideles sroves nera labai jau gera ideja.
isejime shema gales duoti betkokia itampa pakrovimui, svarbu tik kad ji butu mazesne nei ta kuria duoda generatorius. neturi reiksmes ar tu nori 5v ar 70v
bet va kuo mazesne itampa tuo didesne srove arba kitaip mazeja galingumas.
sakykim jei shema gali duoti 20A isejimo srove (cia manau jau super nezmoniska srove) tai nesvarbu ar tu imsi 12v ar 48v srove vistiek isliks tokia pat ir shema vienodai kais ir bus vienodo didumo tik tiek kad pirmu atveju turesi 4x mazesni galinguma
beje idomu kaip tu veliau panaudosi ta pakrauta akumuliatoriu? |
