Dabar yra 2024 04 20, 07:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Žinantiems ir klausiantiems. Ar žinai, kad... » Intelekto koeficientas
Intelekto koeficientas |
Parašytas: 2009 07 13, 13:10 |
kionig rašo: |
"Tox amerikietis ........." ir viskas tuom pasakyta ........... Idomu is kur pas ji 220 IQ, jei amerikonams jau seniai daroma lobotomija[netiesiogiai]
Taigi, kad visose srityse nebusi dievu, o jei taip, tai vunderkindas esi. IQ neparodo visos smegenu galios, kad ir ten, neva pas psichologa darei Na jei jau pas psichologa darei, tai tada turetum butu isprotejes "genijus" ..
Esme kaip Digix sake: tuos visus duodamus uzdavinius sedi ir kali kokia savaite dvi, poto nueini sprest testo, ziu tavo IQ jau nuo 100 iki 250 uzkilo ir gali girtis visiem, kad sprendi globalines problemas, aplosi kasparova per minute, dar uz 100 inzinieriu NASA isprendi visas problemas... Nu cia tas pats, kai pradeda vaika mokint nuo 4 metu. O jei pradejus vaika mokint IQ testus sprest nuo 4 metu, o poto jis 15 sulaukes tures net 1000 IQ Ir jis taip pat gales daryti ka tik panorejes..
As dar karta pakartosiu: nera visuotinio proto galios matavimo vieneto. Taip kad IQ testai nublanksta pries musu proto ir vaizduotes galia, ir ta irodo Ensteino pasakymas mano poste bei Trill Kill, va jum geniauliausio zmogaus atsakymas. IQ testas gali parodyti, kaip greitai sugeba smegenys isanalizuoti ir ispresti uzduoti. Daugiau jis nieko nematuoja. Taip kad gali girtis, kad ten atlikinejai pacius rimciausius testus, bet is to 0 sveiku ir man tai nerodiklis Cia matau ateityje isvis tuoj ipyzdesim taip, kad ant zaislu pakuociu bus rasoma "vaikams, kuriu IQ nuo 50" arba taip pat alkoholio pirkimas - zmonems kuriu IQ 200 O, kaip zinia, kad alkoholis naikina smegenu lasteles, kurios neatsistato, is to seka, kad po dazno gerimo tavo IQ krenta iki 100 ir jau nebegalesi pirkt gert
Dar apie atminti. Atminties jokiu budu negalima nuvertinti. Idomu ar tau lengviau butu ta pacia uzduoti isprest is naujo, ar ta pacia uzduoti sprest pasinaudojus igyta patirtimi ? Be atminties galios tu butum niekas - skleroznikas, ir paziureciau kaip sprestum daugeli uzduociu. Cia beveik tas pats kas kompas be ramu ir hardo. Taigi, genijai |
Nu tu cia stipriai lazda perlenkei, visu pirma visa mase amerikieciu aisku, kad nemoka ir daugybos lenteles, bet tai nereiskia, kad tarp ju nera intelektualiu zmoniu. Kitas dalykas, nesuvokiat pacio testo esmes. Yra begale uzdaviniu patikrint atminti, arba kitus smegenu sugebejimus, tai jeigu tu sprendi ta pati uzdavini, tai aisku, kad atejas tu greiciau ji ispresi. Tarkima as sprendziu lygti su 2 nezinomaisiais ir man atejus i testa tokia lygti is pateikia tik skaiciai kiti. Ispresiu as greit, bet jei man duos sudet kelias matricas as ilgiau uztruksiu, nes pries tai tokio uzdavinio nesprendziau, o cia juk ta pati aritmetika. Taip, kad nieko tu ten labai neprisimokysi atejes daryt testo, jeigu nzn ka duos. o tai kas metosi internete, tai tas pats per ta pati ir savaime aisku, kad pasprendes viena testa, tu kitame jau genijus.
O vat yra zmoniu, kurie daugelyje sriciu lenkia vidurki ir ju IQ yra labai aukstas, beabejo tai igimta. Taip pat sutinku, kad atmintis yra vienas svarbiausiu veiksniu apsprendziant IQ, tuo remiasi ir testas uz atminti duodama daugiausia balu.
Ir kodel jei jau pas psichologa darei, tai isprotejes genijus? As pvz dar mokykloje 9 klaseje dariau, nes man buvo smalsu, o musu mokyklos psichologas maciau kad darbo neturi, tia ir pasiprasiau, beje labai nustebau, kai jis tam savaite ruosesi ir taip rimtai man ta testa teko atlikinet. Prabuvau beveik valanda. O jis seke sekundes tikslumu mano atsakymus ir kiek pamenu vien atminties testu buvo gal 3. Skaiciavo kiek pamenu jis irgi ilgokai, bet galu gale pagloste savimeile |
Parašytas: 2009 07 13, 13:17 |
xina rašo: |
Čia tas pats, kaip tikėti horoskopais, laiko gaišimas. Kažkas siūlė sužaisti šachmatais. Geras pasiūlymas, bet pralošęs irgi ne besmegenis, gal jis gerai piešia, groja,.. ar panašiai. Gamta nekūrė protų pagal vieną šabloną, tai kodėl manot, kad kažkoks stebuklingas testas tinka visiems? |
Tai butent, kad tinka! As matau, kad jus tikro IQ testo nematet, tai kas yra internete yra slamstas. Normaliam IQ teste ieina viskas, ir tavo meniniai sugebejimai taip pat. As sakau, kad dar ideciau ir pojucius: rega klausa ir t.t.
O skaiciuojamas taip: uz kiekviena uzduoti gauni balu, nesvarbu ar tai kurybiska ar analitine ar logine uzduotis. sudedama viskas ir gaunamas vidurkis, kuris ir parodo tavo IQ. Internete as nelabai pastebejau, butent kurybusku uzduociu.
Net jei as labiau linkes i menus, mano IQ gali buti daug didesnis, nei matematiko ar informatiko (beje, taip dazniausiai ir buna) |
Parašytas: 2009 07 13, 16:33 |
man baisia idomu kaip tu gali padaryti testa su kurybine uzduotimi?
gal sitaip:
seniai seniai, pasaku pilyje gyveno ...........
a. Drakonas
b. Princese
c. prezidentas
kaip kurybine uzduotis gali buti su ABC atsakymais?
paprastai kiek as pastebejau visi tetstai praemti tokiom uzduotimis:
1. skaiciu sekos analizavimas.
2. lygciu sistemos sprendimas
3. Zodziu deliojimas is raidziu.
4. neuroninio tinklo asociacijos.(kas tame sarase atliekamas arba kas po ko seka)
paprastai matematika ten buna paslepta paverciant skaicisu raidemis. bet jei nori galima viska konvertuoti i skaicius ir ispresti iprastais metodais.
pvz viena karta teko spresti lygziu sistema uzrasyta vysniomis ir bananais su 4 kintamaisiais tai ten jau net masineles reikia.
tas kas nemoka spresti lygciu nepadarys daugelio tokiu uzduociu |
Parašytas: 2009 07 13, 17:24 |
dixis rašo: |
Nu tu cia stipriai lazda perlenkei, visu pirma visa mase amerikieciu aisku, kad nemoka ir daugybos lenteles, bet tai nereiskia, kad tarp ju nera intelektualiu zmoniu. |
Tai nebutinai, galime rast ir ne pas amerekonus tik reikia paieskot ir kitur, o kad ten pas ji didziausias tai jis dar ne dievas.
dixis rašo: |
Kitas dalykas, nesuvokiat pacio testo esmes. Yra begale uzdaviniu patikrint atminti, arba kitus smegenu sugebejimus, tai jeigu tu sprendi ta pati uzdavini, tai aisku, kad atejas tu greiciau ji ispresi. |
Jei mokejai panasia uzduoti isprest tai pateiktaja greiciau ispresi.
dixis rašo: |
Tarkima as sprendziu lygti su 2 nezinomaisiais ir man atejus i testa tokia lygti is pateikia tik skaiciai kiti. Ispresiu as greit, bet jei man duos sudet kelias matricas as ilgiau uztruksiu, nes pries tai tokio uzdavinio nesprendziau, o cia juk ta pati aritmetika. Taip, kad nieko tu ten labai neprisimokysi atejes daryt testo, jeigu nzn ka duos. o tai kas metosi internete, tai tas pats per ta pati ir savaime aisku, kad pasprendes viena testa, tu kitame jau genijus. |
Aisku, kad dazniausiai viena kita uzduotis gali buti panasi ir skaiciai pakeisti. Is oro jokiu uzdaviniu, kuriu ne gyvenime zmogus nemates kazin ar duoda, o jei duoda tai kokia is to prasme, jei zmogui nemokedamam sprest ir pirmakart matanciam skaiciu kruva ir nezinanciam, ka jam su ja daryti jis tiesiog spes. O jei isvis zmogus laimes kudikis ir atspeja 95% klausimu, tai dabar ir suprask ar laime ar kazkoki mistini IQ matuoja
Taigi, kad ateini kaip i egzamina ir mazdaug zinai uzduociu tipus, taip kad nieks nekliudo ismokti visus variantus .
dixis rašo: |
O vat yra zmoniu, kurie daugelyje sriciu lenkia vidurki ir ju IQ yra labai aukstas, beabejo tai igimta. Taip pat sutinku, kad atmintis yra vienas svarbiausiu veiksniu apsprendziant IQ, tuo remiasi ir testas uz atminti duodama daugiausia balu. |
O pats kazkur teigiai, kad atminties negalima priskirt prie proto galios
dixis rašo: |
Mat, jei testas yra per tam tikra laika, tai jis ismatuos tavo sugebejimus kaip greitai gali isprest vieno ar kito tipo uozduotis. Tarkim tu spresdamas viena uzduoti uztrunki 5 min, o as 10 min, bet po to, isisavines si sprendimo buda, as galiu spresti su 5 min uztrukimu.
Manau smegenu galia slypi tame, kiek tai uzduociai sprendimo budu gali atrasti, bei issirinkti lengviausia ir greiciausia.
P.S tie skaiciukai nieko nereiskia, gi nepasakysi, nuejes pas darbdavi, kad mano IQ 200, duokit man iskart ten inzinieriaus darba, kuriame tik reikia knopkes spandyt, bei pirstu parodyt ir dar 10 k lt algos ...
P.P.S iskask ta rimta IQ testa ir paziuresim, kas ten tokio ypatingo |
Parašytas: 2009 07 13, 17:49 |
dixis rašo: |
O skaiciuojamas taip: uz kiekviena uzduoti gauni balu, nesvarbu ar tai kurybiska ar analitine ar logine uzduotis. sudedama viskas ir gaunamas vidurkis, kuris ir parodo tavo IQ. Internete as nelabai pastebejau, butent kurybusku uzduociu. |
Siaip ar taip tie visi IQ testai beprasmiai. IQ testas tinka nebent konkrecioms uzduotims. O pvz kazin ar pasigirsi darbe savo IQ, kuriame reikes visiskai atlikineti kitas uzduotis, nors jos ir butu kurybines. O pojucius zinai kokios istaigos ir kokios specialybes zmones tikrina ?
dixis rašo: |
Pilnai taip gali buti, bet tarkim meninkas pralaimi matematinese srityse ir atvirksciai. Jei sakai, kad tinka visiem, tai galim pasodint simpanze. Beje man atrodo, kad matei ta bajeri su skaiciukais kur paslepiami po starto ir visus atrankioja, is to iseina, kad simpanzes IQ didesnis uz tavo nes ji turi geresne atminti |
Parašytas: 2009 07 14, 09:54 |
[/quote]
Tai vat, kad kai sprendziau ta testa, nebuvau nieko panasaus dares anksciau. Visos uzduotys buvo naujos ir man dar nematytos. Cia panasiai Kaip pamenu per valstybini matematikos egzamina paskutinis uzdavinys su kazkokiais ibreztais 3 apskritimais.... kuriam aisku tereikejo visgi pitagora pritaikyt, bet kaip ir tokiu uzdaviniu nesprendem. Nes cia tas pats, kas visa gyvenima sprest lygti su 1 nezinomuoju, o tu ateini ir duoda su 2. Taigi visai kitas sprendimo budas.
kionig rašo: |
Ko tais nepamenu Atmintis slubuoja...
kionig rašo: |
Nu tai gi taip ir apskaiciuojamas tas IQ
kionig rašo: |
Begalo daug firmu per idarbinimo pokalbi duoda panasius testus nuo asmenybiu iki IQ, taip, kad sitoje vietoje klysti. Man paciam neteko, bet is pazystamu teko ne vienam. Kiek zinau ir imant i armija panasiai daro
kionig rašo: |
Nu as sakau, kad nelabai suprantat apie ka eina kalba Tai ne internetinis testas, kuri galima atkast Profesionalas paruose uzduotys ir as net noredamas visu neprisiminsiu, nes tai buvo tikrai labai senai.
P.S skaityk sekanti posta |
Parašytas: 2009 07 14, 10:03 |
kionig rašo: |
Akiu regejima, gali patikrinti bet kas, klausos irgi. Ir praktiskai bet kokiam darbe tai pranasumas.
kionig rašo: |
Nematau prasmes net diskutuoti, jei tu neskaitai, kad imamas visu uzduociu vidurkis. Cia simpanze bejege:)
Nors maciau idomu testuka. Vienas skandinavu destytojas (tiksliai nzn salies) savo studentams dave testa apie gyventoju kazkoki geopolitini issidestyma. Nors cia ne esme apie ka tas testas buvo. Esme, kad jeigu butum bandes speliot, tai sansai buvo 1:2, kad aspesi t.y 50% Vidurkis 100 zmoniu gavosi 30,...% Tai jis paskui juokesi, kad jo studentai uz simpanzes kvailesni, nes tos butu 50% padariusios testa visiskai aklai speliodamos, Beje jis pries tai dar ir savo kolegom dave ta testa, tai tie 42..% isprende (nu cia jau linka galeciau ir numest, ilgai paieskojas) |
Parašytas: 2009 07 14, 10:21 |
Akiu regejima tikrina okulistas, ausu - nepamenu, o kitus pojucius tam tikros srities gydytojai , zodziu nepasakysi darbdaviui, kad tau mama sake, kad tavo akys geros, nors esi daltonikas
Taigi, kad IQ testas duodamas vat tokiam dalykui http://www.technologijos.lt/n/mokslas/zmogus_ir_medicina/straipsnis?name=straipsnis-8278
Ar ne tiesa ?
Ir tiek tu ziniu su tuo mistiniu IQ O situos IQ testus paneigia Ensteino mintys, kurios buvo isdestytos sioje temoje |
Paskutinį kartą redagavo kionig, 2009 07 14, 10:25. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2009 07 14, 10:24 |
Digix rašo: |
gal sitaip:
a. Drakonas
b. Princese
c. prezidentas
Nereikia taip ironizuot. Dar syki sakau, kadangi testa atlikinejau jau tikrai senokai, tai tiksliai nepasakysiu, visu uzduociu, bet kai kurias atsimenu gerai.
Visu pirma nebuvo nei vienos uzduoties, kurioje reiketu issirinkti atsakymus (A,B,C ir pan.) Cia tinka tik tinterneto atveju, nes kitaip paskaiciuot neimanoma arba turi programuot nemazai, kad padaryt tokia uzduoti. Taigi, pirma uzduotis buvo surasti kelia is labirinto. Is pradziu maziukas labirintas, kuri greit isprendi, o po to tau duoda kita, vis sunkesni. Kiekvienai uzduociai yra paskirtas laikas, kiek isprendi tiek. Nepamenu kiek tu labirintu isprendziau 4-5, nesvarbu.
Kita uzduotis - skaiciu sekos atkartojimas. Tau sakoma skaiciu seka ir tu ja akartoji balsu, Vel tas pats principas. Is paradziu trumpos sekos, po to jos ilgeja ir ziurima iki kiek skaiciu tu trauki. Po to tas pats, tik reikia skaiciu seka pasakyt atbuline tvarka, jei tau pasako 123, tai turi atkartot 321 ir t.t.
Dar vienas uzdavinys (atminteis) duota 10 figuru, ir jos uzkoduotos skaitmenimis nuo 1-10, duoda A4 formato lapa, kuriame 100 langeliu su tom figurom, per tam laika turi irasyti po jomis kaip galima daugiau skaitmenu. Kuo greiciau tu isiminsi jas visas tuo maziau reikes ziuret kaip jos uzkoduotos.
Toliau buvo klausinejama is bendro issilavinimo. Tokie gan paprasti klausimai, kaip: Kas isrado lempute, Graikijos sostine ir t.t.
O vat del kurybines uzduoties tai miglotai as ir pamenu. Atsimenu, kad buvo vardinami daiktai ir reikejo kazkaip nupasakoti ju aplinka. Pvz obolys, tai kazkaip reikejo kuo detaliau nupasakot soda ir t.t. Vat sito tiksliai nepamenu. Man dabar irgi idomu kaip jis sita uzduoti balais vertino.
Beje, kas turi facebooka, tai yra gan idomus zaidimelis "Who has the biggest brains" Uzkreciantis, nes idomu tarp draugu pasirungti. Juk niekas nenori likti durnu:) |
Parašytas: 2009 07 14, 10:27 |
kionig rašo: |
Ar ne tiesa ?
Darbdaviui ir nereikes tavo mamos paaiskinimu, jis pats noredamas gales tave patikrint ar paprasyt pazymos is gydytojo, jei pats nesugebes paruost testo. O daroma daznai, net konkreciai su tavo darbo nesusije testai, tiesiog patikrinti ar tu pritapsi prei kolektyvo ir pan. |
Parašytas: 2009 07 14, 10:34 |
dixis rašo: |
JO, jei durnas, tai nepritapsiu, o jei perprotingas, tai taip pat nepritapsiu
Is tikruju reiktu duoti toki testa http://charakteris.info/mbti-charakterio-testas tai tada galima ziureti ar pritaps ar ne O ne tuos ypatinguosius IQ testus, kurie yra skirti tam, kur nurodziau straipsni
Beje, jei man ieskant darbo duotu IQ testa - pasiusciau toli toli |
Parašytas: 2009 07 14, 10:47 |
kionig rašo: |
Beje, jei man ieskant darbo duotu IQ testa - pasiusciau toli toli [/quote]
Tagi ir rasiau, kad daug firmu ir duoda asmenybes testus IQ testai cia jau retas atvejis, bet kazkokie mini testukai pasitaiko. O i rimtas pareigas tu be tu testu nepretenduosi niekaip Nebent valstybine istitucija arba su teveliu zinia eini darbintis, taip kad siusk nesiuntes, bet eisi i maxima. Nors db gal ir ten jau reikia testus sprest:) |
Parašytas: 2009 07 14, 11:15 |
dixis rašo: |
Jau pasirode, jog teigi, kad visur kisa ta IQ testa, uztat ir uzsirustinau. Jei duotu IQ testus tai nereiketu visokiu CV. O jei tai butu visur pas Lietuvos darbdavius, tai http://www.technologijos.lt/n/zmoniu_pasaulis/kaip_mes_gyvename/straipsnis?name=straipsnis-8236 sitie zmones tiktu tik stroikese ir gatves sluot - paradoksalu:D
Matai testai visko negali apsprest, taip pat ir proto galios, gal tik esama lygi, juk mes zmones, o ne robotai, kurie gali tobuleti, mokydamiesi is klaidu, prisitaikyti ir islikti. Yra patarle: darbas zmogu puosia, taigi ar testai isvis turi kokia reiksme ?, iskyrus asmenybes, kurie daugiau maziau atitinka zmogaus aprasyma.
Idomu kas ta IQ testa isvis sugalvojo |
Parašytas: 2009 07 14, 16:19 |
dixis rašo: |
Kita uzduotis - skaiciu sekos atkartojimas. Tau sakoma skaiciu seka ir tu ja akartoji balsu, Vel tas pats principas. Is paradziu trumpos sekos, po to jos ilgeja ir ziurima iki kiek skaiciu tu trauki. Po to tas pats, tik reikia skaiciu seka pasakyt atbuline tvarka, jei tau pasako 123, tai turi atkartot 321 ir t.t. |
sitos usduotys atrodo kaip pasityciojismas is testuojamojo, prie ko cia kazkokio slamsto astiminimas susijes su intelektu.
as pvz net telefono numerio kuris man katik psakytas neprisimenu jau po 1 sekundes , ir isvis jokiu skaiciu seku negaliu atsiminti niekada jei jos neturi prasmes. tai ka tada iseina kad visis tie testai bus neispresti?
del labirintu tai cia vaikams tokie testai nebent tinkanes isejimas is labirinti nereikalsuja jokio proto, tai tiesiog priklauso nuo to kaip gretai tu mokesi pr ji braukti piestuku. zinoma tiem kas nezino metodikos gali ir nuo atmintiekspiklausyti greitis
Citata: |
Dar vienas uzdavinys (atminteis) duota 10 figuru, ir jos uzkoduotos skaitmenimis nuo 1-10, duoda A4 formato lapa, kuriame 100 langeliu su tom figurom, per tam laika turi irasyti po jomis kaip galima daugiau skaitmenu. Kuo greiciau tu isiminsi jas visas tuo maziau reikes ziuret kaip jos uzkoduotos. |
nu zinai okiu testu bezdzione mane aplenku
Citata: |
Toliau buvo klausinejama is bendro issilavinimo. Tokie gan paprasti klausimai, kaip: Kas isrado lempute, Graikijos sostine ir t.t. |
cia jau TV zaidimas o ne intelekto testas.
Citata: |
tai ka tu cia sakai ne kuybine uzduoti o asociaciju ivertinimas.
sakykim tau parofdom paveiksliuka su obuoliu, tai dabar tu nupasakosi soda kuriame ruduo ziema ar pavasaris?
intelekto testai tokie koki pasakojai dabar nebuna, jie buna stai tokie
http://www.mensa.org/workout2.php
va pavyzdys: figuru suma horizontaliai ir vertikaliai parasyta sonuose
kokis skaicius tui buti vietoje klaustuko.
Parašytas: 2009 07 14, 17:46 |
Digix, kvaileji tu su kiekvienu postu Jauciu, kad greit tave bezdziones ir aplenks. Ar man vel tau pradet aiskint nuo pradziu, ar perskaitysi tai kas anksciau parasyta ir pats pabandysi is naujo suprast is naujo apie ka eina kalba? Ar pagooglinsi kaip pastoviai darai ir susirasi is ko turi susidaryt IQ testas, kaip jis atliekamas ir t.t.. Nes tas testa, kur tu nurodei, tai butent gali pateikti per tv zaidima, o ne IQ nustatinet
Galiu tik pridurt, kad pvz skaiciu seka buvo reikalinga patikrint momentine atminti, niekas tau ju isimint ir nepraso, bet kai padiktuoja, tu sekunde visgi atsimeni kokius 5- 6 skaicius, gali paprasyt kad kas padiktuotu ir isitikinsi, bet jei pas tave su atmintim prastai.... Kas jau akyvaizdziai aiskeja, nes pats neprisimeni ka rasai, tai ne kas |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
