Dabar yra 2026 06 29, 17:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Filtras zemiem isskirti
PranešimasParašytas: 2009 07 10, 19:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Masaitis
Prireike susukti filtra koncertiniui zemadazniui, neesu susidures su tokiu dalyku tj prasau jusu pagalbos.
Subas turi toki dinamika:
EMINENCE SIGMA PRO-18
# old model code: -
# nominal basket diameter: 18", 457.2mm
# impedance: 8 ohm
# power rating: 650Wrms
# resonance: 28Hz
# usable frequency range: 25Hz to 2.5kHz
# magnet weight: 2.69kg, 95oz.
# gap height: 0.375", 9.53mm
# voice coil diameter: 3", 76.2mm
# mounting information:
* overall diameter: 18", 457.2mm
* baffle hole diameter: 16.56", 420.5mm
* front sealing gasket: fitted as standard
* rear sealing gasket: fitted as standard
* mounting holes diameter: 0.25", 6.4mm
* mounting hole B.C.D.: 17.25", 438.2mm
* depth: 8.15", 207mm
# thiele-small parameters:
* resonant frequency (fs): 28Hz
* impedance (Re): 6.29 ohm
* coil inductance (Le): 1.90mH
* electromagnetic Q (Qes): 0.30
* mechanical Q (Qms): 8.28
* total Q (Qts): 0.29
* compliance equivalent volume (Vas: 441.2 liters
* peak diaphragm displacement volume (Vd): 688cc
* mechanical compliance of suspension (Cms): 0.24mm/N
* BL Product (BL): 22.1 T-M
* diaphragm mass inc. airload (Mms): 130g
* equivalent resistance of mechanical suspension loss (Rms): 2.81N*sec/M
* efficiency bandwidth product (EBP): 95
* voice coil overhang (Xmax): 6.0mm
* surface area of cone (Sd): 1140.1cm²
* impedance at resonance (Zmax): 180 ohm
taigi prasyciau padet, ar kokia nuorada parasyt ar padet paskaiciuot viju skaiciu ir t.t. turiu daug lakuotos vielos ~1mm kuria manau butu galima panauduot, tikrai buciau lb dekingas Confused
PranešimasParašytas: 2009 07 11, 14:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
Optimistas Exclamation Very Happy
1. Reikia turėti paskaičiuotą filtrą ir žinoti kokio induktyvumo ritės reikia.
2. Tau pačiam nei iš pirmo, nei iš antro karto iš 1mm storio vielos nieko susivynioti neišeis (tuo labiau niekad to nedarius)! 100%!
PranešimasParašytas: 2009 07 11, 18:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Masaitis
tj gal apsviesk mane placiau? Confused
PranešimasParašytas: 2009 07 11, 19:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egixx
O koks aukštadažnis prie šito bumbulo bus? Ar jis tik kaip subas dirbs? Išaiškink normaliai ko tu nori. Smile
PranešimasParašytas: 2009 07 11, 19:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Masaitis
Noriu, kad jis dirbtu kaip normalus koncertinis subas prie kurio bus dar dvi koncertines koloneles, stiprintuvai ir t.t. Geda sakyt, bet jau ilgoka laika dirbu su koncertine aparatura, bet pirma kart susiduriau su tokiais dalykais nes anksciau tiesiog uzprogramuoji Crown stiprintuva ir viskas Sad
PranešimasParašytas: 2009 07 13, 09:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Tau reikia zinuot nuo kokiu dazniu dirbs tavo koloneles-pvz jeigu nuo 200Hz,tai tau reikies LC filtra pjaunanti visko nuo 200Hz 8 Om/12dB/.1.0mm man atrodo per plona, bus R didelis,geriau imk su metal sirdim,apviju bus maziau,R bus mazesne,dideles kokybes tau ne reikies man atrodo.Paeskuok RCL kokio standartinio nominala apie 4.7mH ir pagal formules arba su proga suskaicuok C uF/200-300Hz/.Dar geriau ,jeigu subui bus atskiras ampas panauduot elektronini filtra su 2 operais pries IN ampa-bus zymiai pigiau ir effektiviau,nereikies brangiu, dideliu L.Atskira dezute su filtrais ir viskas.Atsiusk nemokama WinISD ir paskaiciuok.
