Dabar yra 2026 05 03, 23:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » Gal galite padeti TOTANC CTV 3700M
PranešimasParašytas: 2005 04 01, 23:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Benadas
Sveiki reikia pagalbos. Gal kas zinote kaip ieiti i meniu telikui TOTANIC CTV 3700M pagamintas Korejoje pirktas Lietuvoje procas KMP 87CP38N-3589 kitoje eiluteje TPX001-01 9850EB1 atmintis 24c08 arba gal kas zinote koki jis turi kita pavadinima nes dauguma schemu yra nukopijuotos sis pavadinimas labai jau nepopulerus ir labai sunku kanors rasti. Pakeitus kineskopa, net palikus sena osa kadru ismieros pakito, todel butinai reikia meniu. Isanksto dekoju uz pagalba.
PranešimasParašytas: 2005 04 02, 12:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
Į šio stebuklo service galima papulti tik su specialiu servisiniu pultu .Jeigu turi programatoriu tai bandyk kaitalioti baitus , kito kelio manau nėra.
PranešimasParašytas: 2005 04 02, 16:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Benadas
Programmatoriu tai turiu ,bet neisivaizduoju net kuriuo adresu daryti pakeitimus nezinat pataikyti vargu ar imanoma. Be to tame telike ko gero korekciju atmintis yra paceme procesoriuje, nes as bandziau ideti atminciu is kitokio teliko viskas veikia, programas surinkti eina, bet korekcijos liko nepakitusios
PranešimasParašytas: 2005 04 02, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
Duodu išraša kaip pasidaryti servisini pulta LG , todėl kad tavo TV yra panašus i LG schasis MC-83-84 .Naudojamas pultas RC3010 arba panašus RC-5 tipo . Tingėjau versti todėl rusiškai. Bandyk gal pavyks .
Кнопку TV легко переделать в кнопку SERVICE для сервисного меню LG: для этого проводник, от контактной площадки этой кнопки, идущий к выводу 9 ИМС SAA3010T необходимо отрезать и соединить навесным проводником с выводом 11 ИМС. Кнопка SERVICE замыкает выводы 1 и 11 SAA3010T. Для кнопки ОК, необходимой для запоминания изменённых параметров можно выбрать кнопки XSYS или MUTE (одним выводом соединённые с 11-й ножкой SAA3010), мне показалась удобнее кнопка MUTE, (тем более, что в данных сервисах она не участвует). Отрезаем проводник, идущий от неё к выводу 22 ИМС и соединяем его с выводом 25. Вход в сервис – кнопка SERVICE в рабочем режиме, переход между меню – жёлтая кнопка, запоминание – ОК, выход – кнопка AV.
PranešimasParašytas: 2005 04 03, 13:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Benadas
Labai dekui uz pagalba bandysiu tikiuosi , kad pasiseks. Ta telika tikrai valdo penktos grafikos pultas (atlieka tik dali funciju)
PranešimasParašytas: 2005 04 03, 18:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Benadas
Labas isbandziau si varienta, bet nepasiseke netiko. Lauksiu kitu patarimu.
