Dabar yra 2026 07 02, 17:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » is 36v i 12v
 is 36v i 12v
PranešimasParašytas: 2005 03 31, 13:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindex
sveiki. garazuose yra 36v kintama itampa. ar galima dedant trafa, ar koki stabilizatoriu isgaut 12v pastovia itampa. na aisku neprarandant galios.
dekui uz hepl'a
 is 36v i 12v
PranešimasParašytas: 2005 03 31, 16:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
transformatoriu, arba SMPS, bet trafas paprasciau, tektu tik vyniotis.
 is 36v i 12v
PranešimasParašytas: 2005 04 01, 13:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindex
o vyniotis tai kaip? antrine apvija vieniojes esu. o tai cia reikia NUVYNIOT abi apvijas ir tada pirmine vyniot 36v o antrine 12v ar kaip"?
 is 36v i 12v
PranešimasParašytas: 2005 04 02, 02:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Krestas
mindex rašo:
galima butu ir taip daryt (tik po to dar islygint reikia, stabilizuot irgi galima jei reikia Smile)
 is 36v i 12v
PranešimasParašytas: 2005 04 25, 13:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindex
o kokio strorio laidais vyniot? na normaliam trafe pirmine vyniojama is labai plono, o antrine is storo. o tai man siuo atveju kaip vyniot? ir tarkim kuo storesnis antrines laidas, tuo galingesnis trafas? ir atvirksciai pirmines turi but kuo plonesnis? kaip cia susigaudyt? ar abu turi laidai but vienodi?
dekui uz help'a
 is 36v i 12v
PranešimasParašytas: 2005 04 26, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Krestas
mindex rašo:
dekui uz help'a
Pirminei taip pat galioja tos pacios taisykles kaip ir pirminei Smile
Vielos storis irgi parenkamas pagal srove kuri tekes apvija.
O laidas priklauso ne nuo trafo galios - 250W trafo su 250V antrine vielos storis bus tik 0.6-0.7 mm, o va jei antrines itampa 12V - viela bus virs 3mm.
Tavo atveju srove pirminej apvijoj bus bent 3 kartus mazesne, tai ir viela bus plonesne Smile
 is 36v i 12v
PranešimasParašytas: 2005 05 01, 13:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindex
tai zek. turiu vyniot pirmine tris kartus plonesniu laidu, negu antrine.
bet ar tas pats jeigu vyniosiu:
36v pirmine vyniosiu pvz 1cm storiu viela.o antrine 12v- 3cm
o jeigu pirmine 0.1cm o antrine 0.3cm viela. ar bus tas pac? nesuprantu esmes biski Smile tarkim jei trafo didis leidzia nu vyniot ir storu laidu. tai kas bus jeigu vyniosiu storais laidais. o kitu atveju plonais. nuo to keisis trafo duodama itampa? ar niekas nesikeis? paasikink
dekui uz help'a
 is 36v i 12v
PranešimasParašytas: 2005 05 01, 14:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osas
Babandyk ant kokio mazo trafo uzviniot antrine kokiu 5mm laida tai jis tau atidsuos gan mazai sroves nesa pats trafas permazas ir pirmine plona
 is 36v i 12v
PranešimasParašytas: 2005 05 01, 15:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindex
Osas rašo:
tai jo. bet jeigu trafas nu tarkim gali atiduoti 5a. tarkim pirmine uzvyniota 0.1mm. o antrine tarkim 0.4mm. jis manau tikrai neduos 5a? ar kaip ?
 is 36v i 12v
PranešimasParašytas: 2005 05 01, 15:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Krestas
1. Pirmine tavo atveju ne 3 kartus plonesne (tarp sroves ir diametro nera tiesines priklausomybes), o reikia pasiskaiciuoti grubiai pagal d=0.7*sqrt(I), kur I - srove, d - laido storis mm.
2. Del stroros vielos ant mazo galingumo transformatoriaus - jei transformatoriaus galingumas tarkim 50W, o antrinej itampa 5V, tai ir srove 10A. Nekalbu jei ten itampa butu tik 2-3V Smile
Pasakyk ant kokios serdies vyniot zadi - pasakysiu mazdaug kokia viela vyniot Smile
 is 36v i 12v
PranešimasParašytas: 2005 05 10, 14:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindex
Krestas rašo:
na trafas bus nemazas. is tv. isemes ne tauro, kur jau eina varines vijos, bet senesnis. aliumines dar eina kai kurios. bus 3x5cm diametras serdies. o man vyniot geriau varine ar aliumine?
dekui uz help'a
 is 36v i 12v
PranešimasParašytas: 2005 05 10, 19:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Krestas
Na kiek isivaizduoju tai pat tave transformatorius yra TCA-270
Tada bent as vyniociau taip (paskaiciavus):
Pirmine 136 vijos (t.y po 64 vijas ant kiekvienos rites) mazdaug 1.9-2 mm laido;
Antrine 46 vijos (po 23 ant kiekvienos rites) 3.3 mm laido.
Tada gausi 36v > 12v, antrines srove 22.5A.
Gali vyniot paparastu elektros instaliacijos laidu, tada pirmine bus apie 3 mm^2, antrine vyniok dvigubu 4 mm^2 laidu (gali ir dvigubu 6 mm^2). Kadangi viju nedaug, tai vietos uztekti turetu, tada ir jokios izoliacijos tarp sluoksniu det nereikia.
 is 36v i 12v
PranešimasParašytas: 2005 05 25, 18:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindex
Krestas rašo:
jo pas mane tas tranfas. bet zek as sugalvojau kitaip. kaip man ant to trafo suvyniot is 36v i 220v? gal gali pasakyt ar kas nors gero gautusi? na man nereikia ten garaze kad 500w siurblys veiktu. ir pagal kokia formule cia iekot kiek apviju reikes? o gal ta trafa kazkaip sujungus is viso vyniot nereikia? nezinau kokios ten ytampos eina,
 is 36v i 12v
PranešimasParašytas: 2005 05 25, 18:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
paimi didesnio galingumo nei reikia trafa is 220 i 36 ir ji ten jungi atvirsciai, t.y. 36v jungi i 36v apvija, o is kitos apvijos jau gauni 220V
 is 36v i 12v
PranešimasParašytas: 2005 05 26, 13:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindex
Manijakas rašo:
tai jo as buvau taip pasidares. bet pajunges buvau ten maza varikliuka tai ta vos suko.ten gal jis 40w nebus.tai sakau jeigu gal galima uzkelt galinguma. pervyniojant? ar cia reikia kuo galingesnio trafo ieskot, ir pervyniojimas nieko neduos?
