Dabar yra 2026 05 11, 15:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Pioneer maitimias
 Pioneer maitimias
PranešimasParašytas: 2009 07 01, 14:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisB
Sveiki turiu garso stiprintuva Pioneer A-201(4kanalai po 80w). Apie ji google nieko nerandu. As noriu suzinoti kiek voltu jam reikia veikti.Ant trafo neuzrasyta.Stai nuotraukos sio stipriaus:
Mano klausimai jums:
1.Kiek panasiai vatu reikia kad jis veiktu?.
2.Antra, kaip pajnkti tiesogini maitinima be trafo?Nerandu kurie laidai output.
 Pioneer maitimias
PranešimasParašytas: 2009 07 01, 14:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
swolacius
kad veiktu uztektu kokiu 30W
Kaip tu be trafo tiesiogiai pajungsi ? i tinka 220?
 Pioneer maitimias
PranešimasParašytas: 2009 07 01, 14:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisB
swolacius rašo:
Ne junkciau nuo 30w "sroves saltinio" je taip galima pavadinti.Vienu zodiu dabar kaip suzinojau kiek jam reikia smarves, tai kurie cia laidai iseina is trafo, nes niekaip neatrenku kur jau padaodamas maitinimas i pati stiprintuva is trafo.
 Pioneer maitimias
PranešimasParašytas: 2009 07 01, 15:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nemeziz
issiimk plata ir paziurek kurie laidai ateina iki pirmo diodu tiltelio ir toliau seka i didziuosius kondensatorius.. greiciausiai tai bus geltonas-pilkas-geltonas.
Paskutinį kartą redagavo Nemeziz, 2009 07 01, 15:05. Redaguota 1 kartą
 Pioneer maitimias
PranešimasParašytas: 2009 07 01, 15:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisB
Nemeziz rašo:
Pabandysiu paziureti, bet abejoju ar rasiu Confused
 Pioneer maitimias
PranešimasParašytas: 2009 07 01, 15:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis
Ir darydamas bandymus, isimk vini is saugikliu vietos, o idek normalu saugikli Exclamation
 Pioneer maitimias
PranešimasParašytas: 2009 07 01, 16:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
AlgisB rašo:
swolacius rašo:
Kokia problema? Jei reik trafo tai parasyk rods turiu.
 Pioneer maitimias
PranešimasParašytas: 2009 07 01, 16:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisB
Dabar dariau taip: Sekiau - + ir - kelia nuo pradziu iki trafo, paskui atrinkau kad lieka tik du laisvi laidai, kurie ir ieina is trafo.Pagalvojau, jog tai jau tie 30v + ir -. Nusprendziau izbandyti su lengva 20v srove ir prikisau.Rezultas tas kad suzaibavo laidai, lyg trumpindami.
Tada pajungiau ta trafa ir kur numanomi isejimo laidai pajungiau lempa 220w ir ji vos dege, todel ten eina tie 30v, bet kaip suprast, kad man trumpina kai pajungiu srove ne nuo trafo, o lempa dega.????
 Pioneer maitimias
PranešimasParašytas: 2009 07 01, 19:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Visu pirma tas trafas gali buti dvipoliui maitinimui kaip pvz +30_0_-30v galui uzmaitint,ir pasikuitus atidziau laidu kieki gal rasi kad ir priesstiprintuviui jis paduoda atskira itampa tarkim 12v.Gali tekt ieskot daug maitinimo saltiniu jam uzmaitint jei jau transformatorius neytiko.
 Pioneer maitimias
PranešimasParašytas: 2009 07 03, 17:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marozas
O tai tas gamyklinis bent veikia? Ar tiesiog kažkas nusprogo ir nori trafuką pakeist
 Pioneer maitimias
PranešimasParašytas: 2009 07 04, 00:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
AlgisB rašo:
Ne taip darai atsek tris laidus du eina itilteli o vienas ten kur susijungia didziuju elekrolitu pliusas ir mnusas.tas laidas buna zeme.Paziurek did,elektrolitu itampa.Kintama is trafo bus minus kokie 20v nuo elektrolitu nominalo.O bendrai susirask draugeli velkanti elektronikoje atseks per dvi minutes.
 Pioneer maitimias
PranešimasParašytas: 2009 07 04, 11:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Geriau pas meistrą nešk, o ne pats tvarkyk, nes iš tokio Tamstos „išmanymo“ tik nuostolių prisidarysi. Beje, taip ir neparašei, kas tam originaliam trafui negerai...
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
