Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Su kuo grezti pliena ?
Su kuo grezti pliena ? |
Parašytas: 2009 06 30, 19:11 |
Yra gal kokiu spec graztu ? Su paprastais metalo graztais nu neima niekaip Liktais jie HSH. |
Parašytas: 2009 06 30, 20:12 |
reiketu grazto is wolframo karabido.
nors kas ten per super kietas plienas kad normalus graztas neima.
gal pries greziant reikia atgrudinti kad butu minkstesnis |
Parašytas: 2009 06 30, 21:02 |
O gal permazai rpm ? Nes su akumuliatorine (makita) bandziau. 1100 aps max duoda  |
Parašytas: 2009 06 30, 21:32 |
Šiandien keletą paprastų grąžtelių pirkdamas mačiau pardėj-yra kažkokie molibdeno grąžtai,užrašyta-gręžti įpač kietam metalui,paklausinėk pardavėjų,tik,aišku,ne kokiuose senukuose-ten glušų firma , reikia specializuotoje įrankių pardėje.
Beje anksčiau teko pirkt kažkokiu lygtais HSG ar panašių(tiksliai nepamenu,tokie lyg rusvo atspalvio o briaunos juodai-melsvos)-buvo trigubai brangesni už paprastus ,bet visiškai niekam tikę,gavosi į balą išmesti pinigai...
Ar nebus tau tas pats variantas?
1100 apsukų pilnai užtenka,galima ir ant žymiai mažesniu gręžti,jei grąžtas ima-matosi drožliukė iš karto,jei ne-suk kiek nori. |
Parašytas: 2009 06 30, 22:38 |
| Digix rašo: |
Atgrudinti t.y pakaitinti ?
| gnt rašo: |
| Beje anksčiau teko pirkt kažkokiu lygtais HSG ar panašių(tiksliai nepamenu,tokie lyg rusvo atspalvio o briaunos juodai-melsvos)-buvo trigubai brangesni už paprastus ,bet visiškai niekam tikę,gavosi į balą |
Na tokie graztai siaip gerai paprastam metalui, aliuminiui, kartais ir medi greziu taip kad gal ir ne i bala tie pinigai nuejo
| gnt rašo: |
Aisku, dar bandziau su didesniu sukimo momentu ir spaudimo jega, bet neiima nors tu ka
Dekui Digix ir gnt uz info, bandysiu pasidomet Wurth'e
P.S dar klausimelis: kaip taisyklingai nugalast grazta ?( nors ciuju, kad is sh.. varskes neispausiu ) 45 laipsniais grazto galva i abi puses turi eiti ? |
Parašytas: 2009 06 30, 23:10 |
gal tas plienas "nerudijantis"? ir prie 1100 rmp grazto galas melynuoja?
tokiu atveju reikia mazom apsukom grezt, i koki zalgiriuka istacius. |
_________________ Teoriskai - arklys, praktiskai - nesikelia !!! |
Parašytas: 2009 06 30, 23:19 |
| blizgys rašo: |
Nerzaveikos magnetas netraukia O ten kur as turiu - traukia
Deja, stakliu neturiu  |
Parašytas: 2009 06 30, 23:22 |
jo, teisybe apie magnetus.
tada gal didelio diametro skule grezi? |
Parašytas: 2009 06 30, 23:27 |
| blizgys rašo: |
3mm Reiks dar graztus pasigalast, bet ir taip birbink kiek nori neima.. |
Parašytas: 2009 06 30, 23:33 |
nera taip buve su plienu. Tiesa buvo toks atvejis kai "aliuminio" nepagreziau, bet pasirodo ten buvo titanas
lieka variantas, kad gal graztas ne i ta puse pagalastas (ir taip buna), u gal drele ne i ta puse sukasi (nesitycioju, tiesiog samprotauju) |
Parašytas: 2009 06 30, 23:40 |
jei dilde ta metala ima, ir graztas ne kinu gamybos turi eiti
jei plienas tarkim: el. obliaus peilis, tai jo neims paprastas metalo graztas |
Parašytas: 2009 06 30, 23:51 |
| kionig rašo: |
| blizgys rašo: |
nesijaudink nerzaveikas magnetas traukia normaliai. nerzaveikos daromos su chromu magnetas netraukia gelezis su manganu atrodo arba magniu.
| Citata: |
| Atgrudinti t.y pakaitinti ? |
nu yra uzgrudinti tai cia atbulai, atgrudinti
manau tada turetu normaliai jau greztis tavo metalas, nes grudinta gera pliena nebent volframo karbidu paimsi, ir tai drožles nebus teks ji i dulkes sumalti kaip koki stikla
| Citata: |
| klausimelis: kaip taisyklingai nugalast grazta ? |
baisia sunkus dalykas, betpaprastai siuloma daryti taip:
pirma grazta tiesiog sukdamas nugalandi lygisi kaip kokia yla ar kalta,
toks zinoma absoliuciai nieko neims
tada reikia apvalu pavirsiu atidziai suplokstinti priedo dar padarant nedideli kampa kad kabintu metala.
bet bent jau man gaunasi nelabai gerai, rankomis neimanoma tiksliai isgalasti tai retai kada gaunasi gerai |
Parašytas: 2009 07 01, 00:08 |
Užgalast man gaunasi gerai,naudoju šmirgeliuką su labai "smulkiu" deimantiniu disku,kurio darbinis paviršius-šoninis.
Bet žodžiais paaiškint sunku.Suki grąžta taip,kad atkartotų originalų paviršiaus profilį,prie pjaunančios briaunos spaudžiu silpnai,o tolyn-vis stipriau.Gaunasi,kad darbine briauna truputi išsikišusi -bet čia irgi negalima per daug,vienu žodžiu,reikia atmušt ranką.Ir nuo disko kokybes labai priklauso-kol deimantinio nebuvo,ne kas gaudavosi,įpač bandant plonesnius užgaląst.Ir turi būti gera,patogi atrama rankai. |
Parašytas: 2009 07 01, 00:12 |
nu kampus atitaikyti tai nera dideles problemos, bet va kaip tau gaunasi kad abi puses nugalandi tiek kad kugis atsirastu tiksliai centre.
blogiausia kad viskas daroma aklai. |
Parašytas: 2009 07 01, 09:33 |
| Digix rašo: |
Kazkada senai senai, metu turbut 15 atgal teko grezhti labai daug skyliu "rėtį" ivairiose medzhiagose. Tada ir (uzhsiknises ir sulauzhes kruva grazhtu ir nuejes i biblioteka aishkintis, kame reples) suzhinojau, kad grazhto uzhgalandimo kampas yra parenkamas pagal lydini. Ne paskutineje vietoje emulsija ir apsukos. Pradzhioj kankinausi su sushiktais HSS grazhtais, po to ishsiaishkinau, kas yra greitapjuviai P6M5, P5M10 ir pan grazhtai. Vat tada ananizmas baigesi ir prasidejo delo . Per stal' 3 tai kaip per sviesta su zhalgiriuku eina, tik spek aushint ir gerai itvirtink...
Manau shitoj vietoj irgi reikalingas arba koks nors volframo karbido grazhtelis skirtas keramikai beigi grudintam plienui, arba ishsiaishkinti kodel nejama to plieno grazhtas. Kas del aushinimo - pajami plastilino, padarai ish jo mazha "zhieduka", pripili tepalo, arba muilo tirpalo ir bandai grezht. Nes grazhtas jei pamelynuoja, tai ish esmes gali ish naujo galast IMHO.
Seip grazhtams galast yra toks vat keistas prichindalas. Idomu kaip jis veikia:
Sau |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
