Dabar yra 2026 06 04, 00:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Lygegriataus dac projektas
PranešimasParašytas: 2005 03 29, 11:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dariusku
Noriu pasidaryti dac su ad1865 be skaitmeninio filtro.Gal galite pasidalyti patirtimi apie i/v ,analoginio filtro realizavimo variantus(varza,operacinis ad797,lempa),taip pat maitinimo saltiniai(nuoseklaus stabilizatoriaus tipai,lygegriataus sunto privalumai ir trukumai,kondensatoriu tipai analoginei ir skaitmeninei daliai,rekomenduotini transformatoriai).Tai butu biudzetinis variantas,be egzotiniu detaliu(trafai,black gate),bet ir be shirpatrebo.Domintu asmenine patirtis.
Dekui
PranešimasParašytas: 2005 05 12, 19:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Toks DAC labai gerai skamba! Zymiai geriau uz daugeli net ir labai brangiu CD grotuvu.
Gaminama kazkas panasaus i sita: http://www.geocities.com/yury_g/dac.htm Tik vietoj lempu AD797.
Maketas jau groja (pas kaudio). Atsiliepimai labai geri. Kai tik bus daugiau informacijos papasakosiu. Bet be egzotikos tikrai nebus apsieita.
PranešimasParašytas: 2005 05 12, 19:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugelis
levas klausimas, bet tas DAC tai tipo garso stiprintuvas???
Skype - Mendiis
PranešimasParašytas: 2005 05 12, 20:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Very Happy
keitiklis kodas-analogas.
kiekviename CD grotuve yra panasus.
PranešimasParašytas: 2005 05 12, 20:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GS
digital analog converter
pavercia skaicius i analogini signala, DAC stovi visuose cd grotuvouse
 Re: Lygegriataus dac projektas
PranešimasParašytas: 2005 09 17, 04:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
augisk
Dariusku rašo:
Dekui
Velokai, bet as naujas forume, gal jau nieko naujo ar reikalingo nepasakysiu, bet...
Apie tai galvojau nemazai, net turiu 2 vnt. AD1865N su J raide. Is to ka zinau atrodytu geriausias I/V yra kokybiskas rezistorius, siam dac 200-300 Ohm (anglies kompozitas Riken, Allen Braday ar tantalas AN, as pirkau 220 AN). Kas link tolesnio kelio - pakelti amplitude; iseitis -aukstinantis transformatorius pvz. Sowter 9762 ar UTC A-20 ar Triad ar Paeng ir tt (tiesa, net ir 9762 isigijau). Po to lyg ir eitu filtras ir lempa, idomus ir pritaikomas sprendimas galetu butu Thorsteno Adagio DAC http://www.fortunecity.com/rivendell/xentar/1179/projects/adagio/Adagio.html , tiesa su TDA1541, bet gi panasu. O siaip viskas labai graziai aprasyta: http://www.geocities.com/yury_g/dac.htm tik pirma trafa reiktu keisti i 9762 (kitaip nebus zemu) ir zeminancio transformatoriaus dalijima sumazinti (zinoma, tai priklauso nuo stiprintuvo iejimo kaskado jautrumo).
Jei imanoma, SP/DIP nereiktu naudoti, kam tuos signalus surinkti, o paskui vel isrinkti, tik nuostoliai.
idomus linkai:
http://www.sowter.co.uk/specs/9762.htm
http://digilander.libero.it/paeng/magnetics_frame.htm
http://www.audiodesignguide.com/cdplayer/dac3.html
PranešimasParašytas: 2005 09 18, 02:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zx
http://members.chello.nl/~m.heijligers/DAChtml/dactop.htm
http://diyparadise.com/8x1543dac.html
PranešimasParašytas: 2005 09 19, 17:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dariusku
Tema aktuali,nors dabar filtra norisi prikergti prie TDA1540.Siaip is pasiskaitinejimu pasikalbejimu susidariau nuomone,kad i/u rezistorius turetu buti kuo mazesnis(iki 20 omu),kitaip garsas tampa panasus i plastmasinio centro.Ir reikalavimai jam dideli,kazin ar cia tiktu triuksmaujantis anglinis rezistorius,nerekomenduoja naudoti ir tantalinio del reaktyvines varzos.10 eiles analoginio filtro nesinori,tad tiktu praktiskai tik lempa su maza Ri,ko pasekoje teks droseli ar trafa statyt,aukstavolciai kondikai.Kitas budas-trafas su pirmine iki 10 omu,keleta kartu galetu paaustint itampa ir tada galima apsieit be filtro ir operacinis.Nors dabartiniam variante nuo TDA1540 skaitmeninio filtro nepavyksta numest,galbut gerai butu ir varza.Bet cia kol kas tik teorijos,kurias reikia pabandyt.
PranešimasParašytas: 2005 09 20, 00:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
augisk
Dariusku rašo:
Zinai, Dariusku, nelabai as cia ka supratau.
1. Jei tu turi is DAC srovini isejima, reikia kazkaip gauti itampa. Paprasciausias i/v keitiklis - varza. Taip, labai svarbu jos kokybe, taigi cia angline netinka, del tantalo - nezinau, man pasirode visai nieko, del jos reaktyvines dedamosios nematavau L ir C, bet tikiu, kad tai mazi dydziai. Thorstenas pats vyniojo ta varza is varines vielos kazkokiu stebuklingu budu pasiekdamas labai mazus L ir C.
2. Transformatorius (AN patentas) naudojamas, kaip irenginys keliantis maza signala (pzv 1:10) kartu tiek, kiek tas perdavimas jo yra. Tai reikalinga norint su mazu triuksmu paaukstinti amplitude (kaip MC atveju). Taip pat geras dalykas yra atrisimas nuo skaitmeninio DAC triuksmo ir kadangi transformatorius turi ribota daznine charakteristika (po 30-40kHz amplitude naturaliai krenta, tai kai kas nenaudoja velesnio filtro, bet paprastai 3 eiles jei toks yra (10 as nemacia)
3. Lempa naudojama kaip signalo sustiprinimo elementas ir nepriklausantis nuo apkrovos (stiprintuvas, Laidai) saltinis. Signalo nuo jos nuemimas galimas 2 budais: transformatorius arba kondensatorius. Zeminantis transformatorius gerai nes jis per perdavimo kvadrata mazina isejimo varza, taip galima sumazinti paprastai aukstoka lempos isejimo varza. Kondensatoriaus atveju ta varza yra kokia yra, t.y. jei stiprintuvo iejimo kaskadas bus jautrus (0.75v paliginti su 2 v CD isjimu) tai reguliuojant garsa su 100k pvz potenciometru gali atsitikti taip, kad isejimo varza bus didesne uz st. iejimo varza, o tai yra pilnas nesuderinamumas, ir atsitiks taip, kad neteksime zemu dazniu. Droselis naudojamas, nes taip pasiekiamas geresnis lempos itampos filtravimas. Bet geras transformatorius bei lempos maitinimas nera pigus malonumas.
Augisk
PranešimasParašytas: 2005 10 07, 00:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dainiuks
Sveiki , gal as cia nelabai i tema bet mane labai domintu kaip pasiskaiciuoti ir susivynioti sroves/itampos transformatoriukus keitikliui pcm 63 , siuo metu turiu ant permalojiniu ziedu tokius trafus bet man jie nelabai patinka neina ju net suderinti normaliai bandziau su generatorium radau rezonancini dazni nugesinau bet dar prasciau skamba nei is klausos suderinus ? Aisku as galvociau ant tu paciu permalojiniu ziedu vynioti jie su ekranais berods cekiski is mikrofoniniu reikalu?
PranešimasParašytas: 2005 10 08, 11:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
augisk
Jo, uzdavinys nevisai is lengvuju. Kiek suprantu tau tiktu sis: http://www.sowter.co.uk/specs/8347.htm
arba toks http://www.audiodesignguide.com/cdplayer/dac3.html
Dabar reiktu paziureti analogijas, nes kiek tuo domejausi kaip vynioti trafus nieks neaiskino. Maciau tik kad kinieciai pardavineja kazkoki itaisa tam reikalui.
Sis irenginys panasus i mikrofonini trafuka, kuri galima butu naudoti ir MC galvutei. Ebay yra nebrangiai ALTEC 15095 (A) kiek pamenu jie 150/600 ir 15 k taigi perdavimas 1:10. gal dar Altec 4722, bet cia jau kainos.
Taigi atsakymo tiesaus taip pat nera.
Augisk
PranešimasParašytas: 2005 10 08, 13:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dainiuks
Mano manymu tai kaip ir AD1865 ir PCM63 truputi skiriasi ir jiems toks pat trafas kaip ir netinkamas istiesu labai idomu nuimti tam tikra srove jiem reikia aktyvios pirmines varzos ar omines kuria aisku dar reikia suntuoti paprasta varza o toliau tarkim 10 ar 20 kartu stiprinimas antrineje ir aisku vyniojimo budas sekcionuotas ar isvis paprastas ar apskritai tai turi mazose srovese itakos pvz prie tokios mazos sroves nemagnetinis tarpelis nereikalingas idomu kokios butu nuomones?
PranešimasParašytas: 2005 10 08, 13:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
Dainiuks rašo:
Transformatoriaus funkcija yra daugiau atlikti funkcija pirminio stiprinimo,ir skirtas ad1865,pilnai tinka pcm63,tik kaip ir kiekvienam trafui reikes parinkineti iiejimo apkrovimo varza...
Ant permalojiniu ziedu niekas nesekcionoja...ir turint gatava mikrofonini trafa su jo eksperimentuok,o ne gadink-nieko geriau tu nesuviniosi.
Pasieksperimentuok su iiejimo varza(20-40 om eiles)ir kai kuriems trafams reikalingas issejimo apkrovimas(10k iki 100kom),po to standartiskai nauduojamas buferis su kurio stiprinimu ir issejimo varza reikes suderinti su stiprintuvu...
