Dabar yra 2026 06 18, 04:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » ar daryt toki stipra?
Puslapis 16
Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
PranešimasParašytas: 2005 03 28, 19:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arme
Усилитель HЧ с малыми искажениями
УСИЛИТЕЛЬ НЧ С МАЛЫМИ ИСКАЖЕНИЯМИ
Характеристика:
1. Номинальный диапазон частот, Гц,
при неравномерности АЧХ не более 0.2 дБ................................. 20 - 35000
2. Номинальная выходная мощность, Вт, на нагрузке сопротивлением 4 Ом........ 70
3. Коэффициент гармоник, %, в номинальном диапазоне частот на уровне - 3 дБ от номинальной выходной мощности............................... 0.014
4. Коэффициент интермодуляционных искажений, %, при испытании сигналами частотой 250 и 8000 Гц (отношение амплитуд 4:1)............... 0.06
5. Номинальное выходное напряжение, В..... 0.7
6. Входное сопротивление, кОм............. 30
7. Оносительный уровень шумов, дБ......... - 98
8. Глубина общей ООС, дБ.................. 25
9. Скорость нарастания выходного напряжения, В/мкс, на эквиваленте нагрузки при отключенных конденсаторах C2,C6.......................... 40
Детали:
1. V1-V3,V11 - КТ503Д
2. V4,V5 - КД509А
3. V6,V10,V16 - КТ815Г (ставил КТ817В)
4. V7 - Д814Г
5. V8,V9,V17 - КТ814Г (ставил КТ816В)
6. V12,V13 - КС133А
7. V14,V15,V20,V21 - КД229Б (ставил КД202)
8. V18 - КТ819Г
9. V19 - КТ818Г
Транзистор V11 крепится на радиатор рядом c V18,V19. Площадь радиатора для одного канала 400 cm2. Резистором R6, устанавливается "нулевой" потенциал на выходе усилителя. Резистором R18 устанавливается ток покоя оконечного каскада.[/img]
PranešimasParašytas: 2005 03 28, 20:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IrDa
100W Laughing
Viskas gerai iki dūmų ir smoko...
PranešimasParašytas: 2005 03 28, 23:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
IrDa rašo:
100W Laughing
o kokia cia tavo mintis?
seip manau ir geresniu variantu yra nei ant kt 818/19
PranešimasParašytas: 2005 03 28, 23:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IrDa
Paprasciau yra su kt808a tranzais vieneto kaina 1.10LT
Raso 25W bet realiai tai daugiau.
Galiu duot palyginima.
UZ TDA7294 groja gan garsiau ir geriau Wink
PranešimasParašytas: 2005 03 29, 01:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugass
kt808a zinyne raso 50w realiai tiek ir atiduoda ismeginta
PranešimasParašytas: 2005 03 29, 01:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IrDa
Tai reiskia, kad TDA7294 yra 30W Laughing
PranešimasParašytas: 2005 03 29, 02:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugass
iš 7294 jeigu viskas tvarkinga ir maitiakas 2*40v galima ispaust 70w realiai patikrinta
PranešimasParašytas: 2005 03 29, 17:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Krestas
tai kad KT818/819G yra patys tik 60W galingumo (o dar turint uomeny rusiska gamybos kokybe ir tiek nesugaba isspinduliuot Sad). As asmeniskai statyciau KT818/819GM
PranešimasParašytas: 2005 03 30, 02:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cheminis
as geriau sumokeciau pora litu daugiau uz uzsienietiskus tranzus :DDDD
Smile
PranešimasParašytas: 2005 03 30, 04:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IrDa
Tu nori pasakyt kad KT808A yra galingesni KT818.19 tranzai? Shocked Shocked Shocked
PranešimasParašytas: 2005 03 30, 04:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
cia dabar jau nesupratau ko tu norejai paklaust kurie uz kuriuos galingesni, galia ju dar ir nuo korpuso proklauso, metalas atitinkamai uz plastmase yra galingesnis, bet KT818/19 uz KT808 yra galingesnis bet kopkiu atveju, jei atmintis neapgauna ir nieko nemaisau.
PranešimasParašytas: 2005 03 30, 04:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IrDa
NESAMONE...
Tokie tei mazi 818 o KT808 toks didvyris tarp rusisku tranzu...
Netikiu, Shocked
PranešimasParašytas: 2005 03 30, 04:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
paimk KT818/19GM ir palygink su kokiu KT808GM nes kiek pamenu 818/19 su G raide metaliniam korpuse o 808 su G plastmasej, bet minetieji 818/19GM yra reti agzemplioriai, l retai ju paritaiko buitinej technikoj, ne taop 808 ir tokiam ir tokiam pavidale.
PranešimasParašytas: 2005 03 30, 04:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IrDa
As kalbu apie KT808A metaliniame korpuse....
Seip tie KT818 man tokie lievi atrodo, nes su jais turejau stipriaka, bet sukepe, ant kanalo stovejo 4 tranzai, is viso buvo 4 kanalai.
Tai gi nors ir tame stipriuj stovejo tokiu 16vnt man jokio ispudzio nepaliko. Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2005 03 30, 13:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
pas mane 8 ant kanalo Cool is viso du kanalai... patikek yspudy palieka kai 200w pareina nuo kanalo(matuota), lempos namie vos vos prigesineja kai max atsuki ci vegos garsiukais Smile
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
