Dabar yra 2026 06 11, 02:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Transformatoriaus pirmine
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2009 06 22, 11:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Katik gavau si agregata uz 5Lt Very Happy :
http://v7.lt/out.php/i10340_DSC00924.JPG
Kai surast jo pirmine (sneku apie toroida)? Nuo jo iseina 6 pagrindiniai taskai keturiems is ju yra isvesti nuo vidurio tasko (taip speju, kadangi ateina du laidai), du paprastai, dar yra du laidai, lemputei Smile 6.3V apvija. Jokiu uzrasu ant ju nera, apvijos aliumines, is kur jis istrauktas nezinau, bet speju, kad is sroves lygintuvo Smile Kiek galima is tokio trafo tiketis galios? Na ir tai kur ta pirmine randas Very Happy ?
PranešimasParašytas: 2009 06 22, 13:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Cia droselis Razz
PranešimasParašytas: 2009 06 22, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
O galima ji paverst trafu? Smile Vielos turiu kokios tik reikia nuo 0,1-2,5mm jei reikia ir storesnes rasiu Very Happy O be to is kur toks didelis droselis, sveria nemazai, vielos daug, panasus i trafa Smile uztat tik 5Lt uz visus 3, beja kaip skaiciuojasi apvijos tiem dviem mazesniem trafam?
PranešimasParašytas: 2009 06 22, 16:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Beja uzbirsau paklaust, jeigu yra trafas kuriam yra biski apvijos apdauzytos ir as ji noriu patikrint (nu tipo apvijom nuosekliai lempa ir i 220V) tai jeigu kur nors trumpina apvijas, kas gali blogo nutikt?
PranešimasParašytas: 2009 06 22, 20:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viktorasss
Nieko,tik lempa ryškiai švies,jegu trafui amba,lempą junk nuosekliai trafo pirminei
PranešimasParašytas: 2009 06 22, 20:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edmundas
dziundzis3 rašo:
tora paversi i trafa be problemu jei jis droselis.Serdis turi buti neperpjauta.
PranešimasParašytas: 2009 06 22, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Ten tu apviju labai daug, tai pamatyt ar jis perpjautas ar ne pamatyt labai sunku, as nuviniojau visas apvijas is eiles, ir liko pati didziausia, bet varza jos 2,9 omo, tai turbut reiks pervyniot... O galima trafams naudot aliuminio viela? Very Happy va trafas normaliai atrodo va taip:
Gali but kad kazkur benuviniodamas nutraukiau pirmine, arba per daug nuvyniojau, ar kazkas panasaus...
PranešimasParašytas: 2009 06 22, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Vyniok viska lauk, o poto ziuresim Smile Beje ant to droselio irgi aliuminine ? Siaip ant kitu dvieju tai tikrai aliuminine, bet ant toro turetu buti varine, bet gal kazkam kazkada pritruko varines vielos Smile
PranešimasParašytas: 2009 06 22, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Tikrai ten aliuminis (ant toroido) 100% garantija, patikrinau, nekkimba lydmetalis Smile , brac daug vielos, pirmiau reikia sugalvot kaip nuviniot, ir kur viniot Very Happy , nieko po kokiu 30 minuciu dar parasysiu Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 06 22, 21:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Mesciau as ta aliumine viela lauk ir nezaisciau su tais vyniojimais, paprasciausiai pasiemi kusackes ir nukarpai, 5 min darbo Cool
PranešimasParašytas: 2009 06 22, 21:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edmundas
dziundzis3 rašo:
kai nuvyniosi pamauosi toro ismatavimus ir parasysiu kiek viju reikes 230V apvijai
PranešimasParašytas: 2009 06 22, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Serdis is plieno juosteles, matmenys: skersmuo - 98mm, storis - 20mm, aukstis - 32mm. Kiek galima is tokio metalo gabalo tiketis galios?
PranešimasParašytas: 2009 06 22, 23:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Kiek pamenu, kad sitas droselis liktais is kazkokio teliko, ir tas droselis apie 100W galejo laikyt, nors tiksliai nezinau, Edmundas patars geriau Smile
PranešimasParašytas: 2009 06 22, 23:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edmundas
dziundzis3 rašo:
150W
pirmine 1100viju 0.56
PranešimasParašytas: 2009 06 22, 23:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
jei is sroves stabilizatoriau ru gamybos paimtas tai pats toki viena trafa susivyniojau ant jo, jo galia bent pas manes apie 190W, pirminiai reikia apie 1000 viju. bent man taip buvo. siaip tiliai dirba neblogos serdys
