Dabar yra 2026 05 04, 13:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » neaiskumas su while ciklu
PranešimasParašytas: 2009 06 21, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
rasau tokia programa ir susiduriau su viena beda. cia kodo gabalas
Kodas:
while(1)
while((PINB^1)|(PINB^2)|(PINB^4))
if(!(PINB&1))
    v++;
    while(!(PINB&1))
if(!(PINB&2))
    m++;
    while(!(PINB&2))
if(!(PINB&4))
    s++;
    while(!(PINB&4))
LCDWriteIntXY(0,0,v,2);
LCDWriteStringXY(2,0,":");
LCDWriteIntXY(3,0,m,2);
LCDWriteStringXY(5,0,":");
LCDWriteIntXY(6,0,s,2);
while((PINB^1)|(PINB^2)|(PINB^4)) cia turetu pagal mane laukti tol kol bus paspaustas mygtukas is triju kurie prijungti prie PB0,PB1 irPB2 kai paspaustas mygtukas yra turetu vykdyti programa toliau is nustatyti kuris mygtukas paspaustas yra ir poto isvesti i LCD 2X16 akrana, bet kiek spaudyciau as tuos mygtukus man vistiek nulius rodo Sad ir nezinau kur klaida, nes pagal mane viskas turetu buti gerai
PranešimasParašytas: 2009 06 22, 09:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
specialistas
kažkas panašaus:
Kodas:
#define bit_set(PIN,BIT) (PIN &(1 << BIT))
#define bit_clr(PIN,BIT) (!(PIN &(1 << BIT)))
unsigned char m1, m2, m3;
void knopke(void){
  LCDWriteIntXY(0,0,m1,2);
  LCDWriteIntXY(3,0,m2,2);
  LCDWriteIntXY(6,0,m3,2);
void main(void){
  DDRB = 0xF8;     // PB0-PB2 - iejimai
  PORTB =0x07;    //ijungia rez. ant PB0-PB2
  while(1){
    if(bit_clr(PINB,0)){
      m1++;           // kiek kartu 1 knp. paspausta
      knopke();
      delay_ms(20); //pauze 20 mS
      while(bit_clr(PINB,0));
      delay_ms(20);
    if(bit_clr(PINB,1)){
      m2++;
      knopke();
      delay_ms(20);
      while(bit_clr(PINB,1));
      delay_ms(20);
    if(bit_clr(PINB,2)){
      m3++;
      knopke();
      delay_ms(20);
      while(bit_clr(PINB,2));
      delay_ms(20);
PranešimasParašytas: 2009 06 22, 15:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
na jo panasiai ko man reikia Smile dekui.
Taciau nesuprantu kodel mano tas while ciklas su isskirtiniu ARBA neveikia.
Turetu buti kol mygtukas nepaspaustas i tai gauname while(0^1)=while(1) ir gaunas begalinis ciklas. kada mygtukas paspaustas gaunam while(1^1)=while(0) ir ciklas baigtas ir keliaujam toliau, bet programa arba uzsikerta toje vietoje arba nieko nedaro Sad
PranešimasParašytas: 2010 04 21, 00:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zingo
na pameginau susikompiliuot sita koda, apkarpiau tiesiog pazet veikima, bet kaip supratau cia spaudinejant mygtuka turetu kisti m1 reiksme kaskart po +1 ir kitimas matytis lcd ekrane. Bet sujungus viska veikia bet tik reiksme pasikeicia nuo 0 iki 1 ir viskas toliau spaudinek nespaudinejas rodos ta pati vienate.
Kas gali but blogai ?
Kodas:
unsigned char m1;
void knopke(void){
void main(void){
  while(1){
      knopke();
      delay_ms(20);
PranešimasParašytas: 2010 04 21, 02:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
oho, is kokiu laiku cia mano kodas dar atgaivintas Very Happy seip tu naudoji simuliatoriu ar realybeje?
Diplomas tik etikete ant konservų dėžutes. O kas slepiasi dėžutėje neaišku.
PranešimasParašytas: 2010 04 21, 02:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zingo
Meginau ir simuliatoriui ir realybej tas pats (think)
PranešimasParašytas: 2010 04 21, 09:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Manau, viskas uzstringa tavo antrajame while...Paspaudi knopke, ant knopkes pino 0, vykdo m++,spausdina, ir nespejus atleist knopkes viskas uzsisuka antrame while, kuris nieko nedaro...
PranešimasParašytas: 2010 04 21, 09:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
zingo rašo:
stai tau visa programa isbandyta ir dirba neprieskaitingai Very Happy
Kodas:
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#include "lcd.h"
unsigned int m1=0;
void knopke(void){
void main()
  DDRB |=(1<<PB0) ;
  PORTB |=(1<<PB0);
  LCDInit(LS_ULINE);
  while(1){
      m1++;
      knopke();
      _delay_ms(20);
      _delay_ms(20);
PranešimasParašytas: 2010 04 21, 09:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
Edzma rašo:
Antras ciklas laukia kada bus atleistas mygtukas Smile nes jeigu tu ji uzspausi ir nebus tau laukimo kada bus atleistas mygtukas tai jis tau tiek m++ prisuks, kad bus paspaudi viena karta o prasuka tau 50 kartu. beto realybeje jeigu projektuosi tai turek omenyje, kad tokiose mechaniniuose mygtukuose kuris yra prijungtas ne prie induktyvines ar talpines apkrovos, tai pasireiskia toks labai salutinis reiskinys kaip debaunce placiau apie ji gali paskaityti cia http://www.ganssle.com/debouncing.htm
PranešimasParašytas: 2010 04 21, 09:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Bet tai IF ir WHILE tavo kode apibudina ta pacia knopkes busena.. Rolling Eyes Ai...supratau....zalias as. Embarassed
PranešimasParašytas: 2010 04 21, 13:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zingo
Na va dabar veikia. Ir tiek nedaug tereikejo pakeist nemaciau :/
Btw dekui uz programa Smile
PranešimasParašytas: 2010 04 29, 17:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zingo
O ar sunku butu perrasyt programa, kad jaigu vietoj to mygtuko kaskart i koja padavus +5V pridedinetu reiksme pvz m++ ? arba kol yra paduoti 5V jis vygdo kazkokia komanda?
PranešimasParašytas: 2010 05 01, 12:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
A&V
zingo rašo:
Nesunku, dadedi komandu kokiu tau reikia ir viskas, kas liecia del tu +5v
tai koks skirtumas ar su mygtuku ar kaip kitaip paduosi.
Kas yra virš drąsos? Bėgti prieš traukinį ir šaukti suvažinesiu...!
