Dabar yra 2024 04 20, 16:04. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » KLAUSYMAI ne Y temą
KLAUSYMAI ne Y temą |
Parašytas: 2023 03 27, 14:57 |
Taigi truko paprasciausiu chipu, tokiu paprastu, kad jau jie atgyvene ir neapsimoka gaminti. Bet visokia auto ir pan. pramone tiesiog juos naudoja.
Placiai aishkino tas problemas, kad nutraukti buvo lengva o vel gaminti ju jau niekas nenori, nes atgyvenusios technologijos ir nera tiekimo.
Tuos chipus gamino visai kiti tiekejai, nei gamina GPU ar CPU.
Dabar neaishku gal dalis pramones pakeite moduliu i tobulesnius. |
Parašytas: 2023 03 27, 16:24 |
Paprasčiausi čipai nėra atgyvenę, nes mikrobangei ar kokiam maitinimo moduliukui sudėtingesnių nereikia ir niekad nereikės. Kad jie pralaimi konkurencineje kovoje esant ribotiems gamybos resursams - tai jau kitas klausimas. Tiesą sakant, tai ir buvo esminis klausimas: ar vis dar pralaimi, ar jau atsigauna. Tai paprastas klausimas ir paprastas atsakymas taip/ne/beveik; neverta pradėti dar vienų peštynių dar vienoje temoje apie tai, ar powerbankai pradės naudoti pažangesnius šiuolaikinius GPU mikroprocesorius. |
Parašytas: 2023 03 27, 17:19 |
Badas rašo: |
Butent atgyvene. Niekas nesako, kad ten kur kokia primityvi logika reikia naudot GPU. Bet ir primityvi elektronika vystosi, tranzistoriai vystosi, seni modeliai nustojami gaminti, naujesni gaminami. Ir chipai tobuleja, seni nustojami gaminti. Bet tranzai toks universalus dalykas,, gal eitu surasti kas pakeistu koki MP39 tranza, o su chipais -liudniau. DIdesne ivairove.
Nustojo gaminti kokia seniena, kuriai ishdirbti moduliai ir sudetingesniu nereikia ir viskas, sunku surasti norinciu vargti, nes perspektyvos aishku nebus, tiesiog reikia tam tikru chipu tam tikriems moduliams.
Gamintojai sako naudokit naujus ir ishdirbkit modulius kitus - vel problemos, ne taip paprasta.
Va cia diskutavom apie autodiagnostika. Ten visokiu chipu gamino OBD komunikacijai. Negamina (cia nesusije su pandemija). Ten paprasti chipai, na gamina kitus bet reikia kazkiek pakeisti topologija... Uzsakovai bijo, kinieciai nutrina nauju pavadinimus (taip pat geru) ir uzhrasho senus..
Cirkai...
O auto gamyboje tai sertifikacijos, cia ne aliexpress rinka |
Parašytas: 2023 03 27, 19:08 |
Badas rašo: |
Ar jau tiekimas normalus, ar kainos grižo daugmaž atgal? |
nenormalus
negryžo |
Handi blaster nodel-10 |
Parašytas: 2023 04 07, 01:51 |
Sveiki atsirado poreikis pasigamint lengvesne greičiau paleidžiama sprogdinimo mašinėle . Tarnauju kasp pajėgose tai terorizmu neužsiimu 😅. Radau schema bet dar nelabai suprantu ju . Gal atsirastu talentingas žmogus kuris.galėtu išaiškinti ar gal apsiimtu surinkti šia microschema už atlygi . https://www.prc68.com/I/Images/US4089035-2b.jpg
https://www.prc68.com/I/Images/BlastHB10-03b.jpg
Čia nuorodos i schema ir nuotrauka dalinai i vidu
Ir čia aprašymas
Atlas Handi-Blaster HB-10
This hand held blasting machine is of the capacitor discharge type. It uses a common 9 Volt battery as a power source.
4089035 Hand-held detonator, Don H. Smith, Tyler Holding Company, May 9, 1978, 361/251, 102/218 - HB-10 - - step up power supply converts 9 Volts to 100 Volts which charges capacitor that has resistor in parallel, so "Charge" button needs to be held down while "Fire" button is pressed.
Electrical tests:
1. With DMM in fixed DCV range & Min-Max mode when fired the voltage is 98 Volts.
2. With DMM in Ohms range, no buttons pressed, the resistance is 1.96 k Ohms.
3. With the DMM in Ohms range, and the Fire button pressed and held for a few seconds, 1.96 k Ohms.
4. With DMM in capacitance mode when Fire button pressed reads 289 uF.
5. The resistor that came with the HB-10 measures 689 Ohms.
The energy stored in a capacitor is 0.5 * C * V * V = 0.5 * 289E-6 F* 100 V * 100 V = 1.1445 Joules (Watt Seconds)
In patent 3537399 below they mention 210 WS for firing 150 blasting caps, so 210 WS / 150 = 1.4 WS for a single cap. This blasting machine is rated for 10 series EB caps.
Ačiū už pagalba iš anksto.
[/img] |
Re: Handi blaster nodel-10 |
Parašytas: 2023 04 07, 15:29 |
Jonasjom rašo: |
Ir čia aprašymas
Electrical tests:
[/img] |
Si schema yra is esmes step-up konverteris, principas paprastas- nuspaudi mygtuka, uzkraunamas kondencatorius is 9V baterijos, nuspaudi fire mygtuka, kondensatorius staigiai iskraunamas ir gauni 100V and isejimo. Principas panasus i senovines blykstes. Bus zaidimo susivynioti tinkama transformatoriu.
Apskritai nerekomenduociau paciam darytis tokio prietaiso- saugumo sumetimais, dar suveiks ne tada kada reikia. |
Parašytas: 2023 04 07, 17:33 |
Jonasjom rašo: |
Sveiki atsirado poreikis pasigamint lengvesne greičiau paleidžiama sprogdinimo mašinėle . Tarnauju kasp pajėgose tai terorizmu neužsiimu 😅. |
Panashu i partizanus... |
Parašytas: 2023 04 07, 18:53 |
na panasiai nes nauju brangiu sprogdinimo priemoniu neperka duoda senas svediskas kurios sveria po 3-4 kg jas reikia prisukt kad veiktu tai pradejom gamintis savo .vieni i dezute 9v baterija ideda su kontaktais bet noretus kasko geriau nei vienos baterijos . |
Parašytas: 2023 04 07, 20:37 |
kaip suprantu, tau reikia iki 100V užkrauto kondensatoriaus, o iš Ali expreso krauna iki 400V.
Beje, 9V baterijos,6F22 ar panašios, tokios kaip čia prodyta, nesiūlyčiau, jų talpa maža,savaiminė iškrova didelė, - geriau kažką iš normalių pirštelių. AA ar dar didesnių.
HB-10 parodyta schema- tai daug kartų aptartas ir išnagrinėtas dvitaktis keitiklis. Beje, jam reikia transformatoriaus, bet tai nekritiškas daiktas, galima pritaikyti iš adapterio- turguje už 2 eurus rasi naudotą, nuo kokio seno mobilaus, ir pervynioti tik antrinę apviją, tai bus pora dešimčių vijų, nei staklių nereikia. Kondensatorius, iš skaičiavimo matau- 300 uF , tiks 160V įtampai
Kad kondensatoriaus įtampa pasiekė 100V - tai paprasta padaryti- neoninė lemputė ir nuosekliai 100 kohm rezistorius, ta grandinė prijungiama prie kondensatoriaus. Reikės tinkamos lemputės, bet tai irgi kainuoja centus . Turbūt iš seno arbatinuko ar fazės indikatoriaus tiktų |
Parašytas: 2023 04 07, 21:00 |
na noreciau labiau pagal ta chema pasidaryti . bet apie 100v reiktu isgaut . del baterijos buvo planu naudot 2 celiu 7v 18650 baterijas kaip akumuliatoriu . |
Parašytas: 2023 04 07, 21:02 |
pyrex gal turetum laiko susirasyt ir papasakot placiau kaip ir ko reiktu tai schemai nes nelabai kas pasakoja man cia kaip ir is ko ja sulipdyt |
Parašytas: 2023 04 07, 22:01 |
šitie dvitakčiai keitikliai buvo populiarųs, reiktų per senus žurnalus pereiti. Rašyk į privatą, jei bus laiko, kažką patarsiu.
Minėtos ličio baterijos- geras variantas pamaitinimui |
Parašytas: 2023 04 07, 22:55 |
Jonasjom rašo: |
Tai dėk nuosekliai jungtų 11 baterijų - bus 99V |
Parašytas: 2023 04 08, 03:33 |
hencia rašo: |
Jonasjom rašo: |
Tiek daug pridėjus, bus per sunku, nebepakels. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
