Dabar yra 2024 04 25, 11:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » KLAUSYMAI ne Y temą
KLAUSYMAI ne Y temą |
Parašytas: 2019 07 24, 21:53 |
Dekui Zamolski
12Vac rodė testeris tarp dvieju laiduku, ir 6vac tarp trecio ir tu kitu.
Pagal gugle jei teisingai skaitau schemas, tai kad gaut is Vac i Vdc, tereikia tiltelio is 4 diodu ir 42uF kondensatoriaus.
Ar diodai kokie spec turetu but? |
Parašytas: 2019 07 24, 22:46 |
konderio nereikia.
diodu tiltelis irgi nera butinas.
is esmes tereikia vieno diodo. kad is AC (kintama srove) gaut DC(pastovi arba nuolatine srove).
su tavo minetais komponentais tiesiog isgaunamas kokybiskesnis DC
42uF (4 mikrofaradai) irgi nera butinai kad 42 is esmes gali nebut, ar but belenkoks. nes irgi jis tik gerina DC kokybe. o kai nezinai kokio kokybiskumo DC tau reikia - tai beprasmiska det.
del diodu, is esmes - tinka betkokie.
bet diodai buna skirtingo galingumo. ir skirtingo stiprumo.
taigi reikia siektiek parinkt pora parametru. va cia jau prasideda sudetingumas
nes is esmes visa elektronika susiveda i klausima, "ka ir kaip parinkt?".
kazkokia schema tera jau parinktas kazkieno variantas, kuris pritaikomas kazkam. bet tai nereiskia kad konkreciai tau tas parinkimas tinka. tu pirma turi zinot ko nori.
jei tik is AC padaryt DC - minimaliai uztenka vieno diodio. ir diodas turi atitikt tam tikrus reikalavimus. viskas. |
Parašytas: 2019 07 25, 05:43 |
zamolskis rašo: |
konderio nereikia.
is esmes tereikia vieno diodo. kad is AC (kintama srove) gaut DC(pastovi arba nuolatine srove). |
Gal geriau jau nekomentuok... Dar bus kas sitom nesamonem patikes. |
Parašytas: 2019 07 25, 18:10 |
Ok - tarkim ten vieno DIODO uztenka.
Gal galit mestelt raktazodzius kaip paskaiciuoti kokius parametrus zinot, kad teisingai parinkti.
Kondensatoriaus prasme kaip suprantu, kad filtruot dazni is kitnamos sroves.
Klausimas - kaip reiktu sugalvoti apsauga ant tokio keitiklio? nors gal durna klausima uzduodu (jei diodas sudegs, signalas nutruks:) ) |
Parašytas: 2019 07 25, 18:20 |
Socrates rašo: |
zamolskis rašo: |
konderio nereikia.
Visos šitos nesąmonės yra ir praktikos ...
donau rašo: |
zamolskis šalia teoretinių išvedžiojimų duoda daug praktinių patarimų. Tai pagirtina |
Zamolskio pirma nuolatinės srovės svarka buvo su vienu diodu, nes du diodai dar buvo brungu. |
Parašytas: 2019 07 25, 19:10 |
rammas rašo: |
Parašytas: 2019 07 26, 00:15 |
rammas rašo: |
deja ne
pirma svarke buvo trifaze su vienu pramustu diodu is sesiu diodas buvo 500A ir tikrai pavargau kol toki gavau. (zali dideli tokie). siaip ji virino puikiai ir be to diodo. ir naudojama net ir dabar grubiems greitiems virinimams ir pjaustymams. neuzmusamas is esmes dalykelis. |
Parašytas: 2019 07 26, 00:35 |
TedisLT rašo: |
LABAI ACIU:)
ar tik as nematau nuotrauku ten? |
ten yra surasyta pievos kvailiams kur neturi kas veikt ir skaitineja visoki brieda .
(P.S. tave tokiu laiko - del to ir pakisineja tau tokias nuorodas - bet sito nesakyk, kad isdaviau )
jei nori normalaus komponentu parinkimo - turi vadovautis logika.
o ji labai paprasta.
transformatorius gali turet du krastinius rezimus. trumpo jungimo - maksimaliai apkrautas - kai didziausia srove.
ir neapkrautas - maksimalaus voltazo.
diodas yra jegos elementas, ir jis gali patirt situs krastinius rezimus del tavo kokiu nors klaidu ir napatyrimo.
taigi jegos elementas turi tenkint tokias salygas - kad jo darbine srove butu didesne nei trumpo jungimo. ir minimalus voltazas turi but su rezervu nei tuscios eigos voltazo.
tu ten pamatavai butent tik tuscios eigos voltaza. o sroves nezinai - nes nematavai.
nu tai sakykim imam belenkoki dioda ir uzdedam +50-100V rezerva ir bus puiku. o kai pamatuosi trumpo jungimo srove, gali uzdet + 1A rezerva ir irgi bus puiku. nes tavo trafas kaip suprantu silpnutis (galingesniems trafam rezervas gali but +10A +100A ir t.t. - bet cia ne tavo atvejis). ir galesi daryt ten visokias nesamones is savo maitblokio, ar ka tu ten konstruoji - ir zinosi kad lyginimo diodas atlaikys
PS: galima nusistatyt dar grieztesnes logines ribas - pvz ivertint, kad esi visiskas zioplys ir i antrine apvija gali patekt net pirmines apvijos voltazas. del drebanciu rankeliu ir tada jegos elementams parenki sakykim +100-200V didesni voltaza, nei galimas maksimalus, bet kurioje transformatoriaus apvijoje, ar net ju bendroje voltazu sumoje!!! |
Parašytas: 2019 07 26, 10:02 |
TedisLT rašo: |
Dekui Zamolski
šiaip tai tavo transformatoriaus antrinė apvija (kur 3 laidai) su vidurine atšaka. lygintuvas ty didodai ir kondensatorius priklauso nuo to kokią įtampą nori gauti ir ką nori daryti su tuo daiktu. Gal pradžiai reikia pradėti nuo to...
Galimi sprendimai 1 diodas. 2 diodai. 4 diodai. kiek jų reikia priklauso nuo norimos gauti įtampos ( ar apie 8 ar apie 15 ) ir nuo paskirties.
Kondensatorius gali būti, gali ir nebūti. Jis ir jo dydis priklauso nuo paskirties kam bus naudojama.
Taigi visų pirma paskirtis . Jei pasižaidimui, tai gali išbandyti visus variantus. tikrai bus naudinga
https://lt.wikipedia.org/wiki/Elektros_srov%C4%97s_lygintuvas |
Parašytas: 2019 07 26, 10:06 |
Is transformatoriaus su vidurine atsaka, prikergus reikiama kieki diodu ir kondensatoriu, galima gauti kruvele itampeliu. |
Parašytas: 2019 07 26, 10:51 |
rimosiuss rašo: |
TedisLT rašo: |
Dekui Zamolski
itariu LED diodai cia nesuveiks
siaip LEMONA ziurejau turi ir diodu tilteliu. bet kazkaip auksta ten jau itampa (nuo 600 v bent reklamuoja). Bet kaina 1.69 uz tilteli tai labai patraukli:). itariu, kai issiaiskinsiu kokio tipo turi but diodai ir kokia ju kaina, tai tas tiltelis bus velnioniskai brungus |
Parašytas: 2019 07 26, 11:59 |
TedisLT rašo: |
rimosiuss rašo: |
TedisLT rašo: |
Dekui Zamolski
diodo ar tiltelio ar kondensatoriaus leistina įtampa turi būti didesne bent 30 procentų nei įtampa su kuria žaidi iš transformatoriaus. jei ji didesnė 10 ar 100 kartų nieko tame bloga nėra tik tas diodas ar tiltelis ar kondensatorius bus didesnių gabaritų ir brangesnis. bet tau tai matyt nelabai svarbu o sbarbu tik masinėj gamyboj..
led šiaip jau yra toks pat diodas kaip kiti tik jis šviečia. jei tavo įtampos ir srovės bus mažesnės, nei gali atlaikyti tas led tai bus gerai, tik jie skirti ne tam ir geriau naudoti teisingus daiktus. o lemonoj yra visko ir net daugiau tik reikia tinkamai ieškoti.. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
