Dabar yra 2024 04 19, 11:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » KLAUSYMAI ne Y temą
KLAUSYMAI ne Y temą |
Parašytas: 2018 09 23, 21:45 |
skust peiliuku rizikinga, labai lengva įpjaut ploną laidą ir jis paskui vėl greitai nuluš, geriau brūkštelt smulkaus švitrinio gabaliuku |
Parašytas: 2018 09 25, 13:14 |
Kaip tikrinamos aktyvinės žaibosaugos galvos po žaibo iškrovos, ar jos vis dar tinkamos eksploatacijai? Kaip tai turėtu būt ? |
Parašytas: 2018 09 25, 15:09 |
Jageris rašo: |
Reikia kreiptis į žaibolaidžio-lochatrono pardavėjus, kurie už 2/3 naujo žaibolaidžio kainos "patikrins" ir parašys, kad tinkamas. Arba parašys, kad nebetinkamas ir su nuolaidėle pasiūlys pirkti naują
P.S. TIKRAI aktyvinis žaibolaidis |
Parašytas: 2018 09 26, 07:33 |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2018 10 24, 22:22 |
Ei o kur dingo narys Evaldas_S , be jo forumas lyg numires |
Parašytas: 2018 11 23, 11:41 |
Teorinis klausimas. Stovi ant įvado trifazis automatėlis 32A. Visas namas kabo ant 1 fazės. Klausimas: kiek galima apkrauti tą vieną fazę, kada muš automatą prie ~32A ar ~10A? |
Parašytas: 2018 11 23, 12:27 |
TomasK rašo: |
Prie 32A. Dėl to ir skaitosi, kad namo įvadas - 15-18kW. Jei būtų vienfazis 32A - būtų tik 6kW. |
Parašytas: 2018 11 23, 12:47 |
Na man tiesiog įdomu kaip automatėlis sumuoja srovę. Tai muš ekvivalentiškai jeigu tarkim fazės apkrautos 10+20+2 arba 10,5+10,5+10,5 arba 32 + 0 +0? Čia neatsižvelgiant į laidų storius ir t.t, tiesiog kas viduje automatėlio įvyksta. |
Parašytas: 2018 11 23, 16:06 |
TomasK rašo: |
Tai muš ekvivalentiškai jeigu tarkim fazės apkrautos 10+20+2 arba 10,5+10,5+10,5 arba 32 + 0 +0? |
Nemuš nei vienu atveju.
Muš tais atvejais: 40+40+40, 40+0+0. O 32+32+32 - nemuš.
32A trifazis automatas - tas pats, kaip trys 32A vienfaziai. Skirtumas tik tas, kad bent vienai fazei užtrumpinus ar viršijus srovę - bus išjungtos visos fazės.
Beje, 32A automatas ir nuo 40A kurį laiką neišmuš. O lauke žiemą - išvis neišmuš, nes šiluminė apsauga nespės tiek įkaisti. |
Parašytas: 2018 11 23, 16:48 |
Va va, teisybė, juk tas pats kas 3 x 1F automatai tik kirtikliai sujungti į krūvą. Viskas stoja į vietas. Dėkui, pačiam iškart nedašuto toks elementarus dalykas. |
Parašytas: 2018 12 09, 22:03 |
prie to pokalbio dar verta priminti kas susiję su laidų storiu. Laidai iki apkrovos skaičiuojami taip, kad "sugeneruotų" trumpo jungimo srovę. T.y. 32A automatas žiemą gali ir nuo 40A ir uo 60A neišmušti, bet jis privalo išmušti nuo trumpo jungimo. Laidai turi išlaikyti pakankamą suveikimui srovę su atsarga tiek laiko, kiek reikia automato mechanizmui suveikti. Trumpo jungimo apsaugai dažnai naudojamas ne šiluminis bet elektromagnetinis veikimas. |
Parašytas: 2018 12 11, 14:56 |
Kamera su IR pakabinti prie lauko sviestuvo( sviestuvas su judesiu). Prisijungus prie kamors per WiFi, pradeda sviesti ir lauko sviestuvas. Tai norit pasakyt kad 2,4Ghz dazniu bendraudamas WiFi su Kamera, indukuoja sviestuvo PIR`e kazkokia evj, del ko suveikia sviestuvo judesis, ko pasekoja uzsidega sviesa ? Galvojau gal del IR kameroje esancio galetu PIR suveikti, bet pasirodo kad IR kameroje pastoviai veikia, tik prisijungus per WiFi prie kameros matoma tokia anomalija. Nuomoniu kokiu ? Gal ir apsaugos sistemos PIR susitrugdytu nuo 2,4 GHz daznio ?( WiFi daznis) |
Parašytas: 2018 12 12, 07:28 |
atjunk IR ir patikrink ar tas pats bus. Gal jo švietimo intensyvumas pakinta kreipiantis į kamerą ar gal jis pamirksi. |
Parašytas: 2018 12 13, 17:03 |
Programiskai IR atjungimas buvo bandyta. Pasikeičia tik vaizdas ekrane iš naktinio į dieninį (naktį bandant), kameros raudonos lemputės (IR kaip suprantu) šviečia vistiek. Tame esmė, kad tik pasijungus prie kameros, per wifi lempa pradeda šviesti. Paprastai įėjus į kameros fiksavimo lauką, šviesa neisijungia. Tad kaip suprantu Algį, IR ne prie ko, nors logiška 🤔 arba mano bandymas prastas. Pamėginsiu dar kartą ir mėginsiu kažką su IR pamaklevot, bei su telefonu pasijungus prie wifi prikišti prie šviestuvo. Duosiu žinoti. šviestuvas ir kameros kryptis 90 laipsnių viena nuo kitos. Tiesiai šviestuvas, o kamera į dešinę. Ir atstumas tarp jų 30cm maždaug |
Parašytas: 2018 12 13, 17:58 |
Judesio daviklis turi PIR sensoriu, kuris veikia butent fiksuodamas IR spinduliuotes stiprumo POKYTI. Taigi akivaizdu kad zibinta uzziebia kameros IR apsvietimas (o tiksliau jo sumirgsejimas). Klausimas kodel jis sumirgsi prisijungus per wifi lieka neaiskus, bet matyt del kazkokiu priezasciu ar atsitiktinai programa taip parasyta. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
