Dabar yra 2024 03 29, 00:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » KLAUSYMAI ne Y temą
KLAUSYMAI ne Y temą |
Parašytas: 2018 04 11, 13:49 |
Parašytas: 2018 04 11, 19:53 |
Chulio rašo: |
Šios schemos korektoriuje (apatinis kairys kampas) kokių MIN įtampų turi būti kondensatoriai C1, C2, C3, C23, C7, C5 ?
http://audio.ring.lt/pre/pre.html |
elektrolitai katodų grandinėse gali būti ir 16V, įtampa ant jų nedidelė
kiti - min 300V |
Parašytas: 2018 04 11, 20:44 |
Parašytas: 2018 04 19, 22:35 |
Sveiki visi,
yra reikalas sukomplektuoti saulės energija varomą mažą siurbliuką, kadangi pats mažai nusimanau elektronikoje kreipiuosi į specialistus
Trumpai apie projektą - reikalinga lauko sąlygomis pajungti silpną siurbliuką vandeniui pumpuoti iš natūralių vandens šaltinių (ežeras, upelis ir pan.). Naudojimo vieta bus kintama, tad reikia, jog visa sistema būtų kompaktiška ir mobili. Idealiausias variantas - panaudoti saulės energiją. Siurbliukas maksimaliai turbūt būtų naudojamas 8 val. per dieną, o neretai matyt tik iki 4 val. per dieną. Veiksmas vyktų šiltuoju metų laiku.
Nusižiūrėjau tokį siurbliuką - http://www.xylemflowcontrol.com/marine-and-rv/bilge/rule-electric-submersible-pumps/new-rule-500.htm
Kiek suprantu jis yra gana taupus ir daug resursų nereikalauja.
Saulės modulį nusižiūrėjau tokį - https://www.maplin.co.uk/p/maplin-30w-flex-solar-charger-n42en
Patrauklus, nes lengvas ir kompaktiškas.
Kiek suprantu, kad ši sistema veiktų be trukdžių - reiktų naudoti trečią sistemos narį energijos kaupimui - akumuliatorių. Pradžioje galvojau apie automobilinį 100A akumuliatorių, tačiau dėl svorio pradėjau ieškoti alternatyvų. Juolab, kad ir gerokai mažesnių pajėgumų nei 100A manau turėtų užtekti. Taigi susiradau tokį variantą - https://www.maplin.co.uk/p/solarpod-240-n55dt
Atrodo patraukliai, lengvas, pritaikytas praktiškam naudojimui - galima pakrauti ir namie iš lizdo ir lauke naudojant saulės energija, be to yra skirtingos jungtys esant poreikiui pakrauti telefoną ir pan.
Taigi esminis klausimas ar techniškai tai yra gera komplektacija kuri užtikrins sklandų vandens pompavimą? (visa kita - telefonų krovimas ir t.t. nėra prioritetai ir būtų tik antraeilis ir nebūtinas panaudojimas). |
Parašytas: 2018 04 19, 23:45 |
palijo rašo: |
Sveiki visi,
tau vietoj akumuliatoriaus geriau nusipirkt ne maziau 100w saules baterija. ar kokias keturias nusiziuretas. ir dar kazkokia kontroles sistemele suburt, kad kai pripumpuos talpa - issijungtu kai kada net ir esant saulei. jei cia tiesioginiams laistymams - irgi kai saules ner - nera ko ir laistyt. su akumu - prapulsi |
Parašytas: 2018 04 20, 00:41 |
palijo rašo: |
Sveiki visi,
yra reikalas sukomplektuoti saulės energija varomą mažą siurbliuką, kadangi pats mažai nusimanau elektronikoje kreipiuosi į specialistus |
Tai daug labai klausimu kyla. Arba isdestai poreikius ukiskai arba matematiskai tada patarti bus paprasciau. Kiek L/min tau reikia kad pompuotu. koks atstumas, i koki auksti pompuojamas vanduo, jei saules nebus ant kiek aktualu kad pompa liktu veikianti. autonomiskai veikianti sistema ar kazkas ja priziures. |
Parašytas: 2018 04 20, 08:32 |
zamolskis rašo: |
Dėl 100W baterijos - jos labai sunkios, realiai reikalinga, kad vienas žmogus galėtų vienu ėjimu nusinešti sistemą į bagažinę, nuvykęs nusinešti prie vandens telkinio ir per 10 min. viską susijungti, o baigęs darbus susipakuoti.
Dėl išjungimo nėra problemos kadangi operuos žmogus, be to reikalingas pastovus vandens srautas.
encefalitas-gsu rašo: |
Sistema bus naudojama archeologiniuose tyrimuose grunto plovimui (be abejo ne viso kasamo grunto, tik dalies atrinktų kontekstų). Taigi būtų naudojama tik su žmogaus priežiūra.
Manau pakaktų apie poros kibirų per minutę, tai grubiai 20L/min.;
atstumas priklauso nuo vietos, bet būtų bandoma daryti kuo arčiau vandens telkinio, tai matyt iki 5-10 m.;
dėl aukščio - tikiuosi pakaktų max. 2-3 m;
aišku būtų gerai, kad veiktų ir nesant saulės, bet jei vien dėl to reikia stipriai modifikuoti visą sistemą kol kas galime apsistoti su veikimu tik esant saulei. |
Parašytas: 2018 04 20, 09:16 |
100Wh ličio jonų akumuliatorius svers ~0.5kg, iš jo 100W siurbliukas veiks apie valandą. |
Parašytas: 2018 04 20, 11:13 |
sopkls rašo: |
Dėkui už atsakymą. Tai kaip suprantu mano nurodytas akumuliatorius puikiai tiks: https://www.maplin.co.uk/p/solarpod-240-n55dt
Jame įmontuota ličio jonų geležies fosfato baterija 12.8V 20Ah, kas gaunasi 256Wh
Nurodytas siurbliukas yra 12V 2.7A (amp draw) = 32,4W. Tad kaip suprantu pilnai įkrauta baterija siurbliukas veiktų bent jau 7 val., o jei prie baterijos bus prijungtas dar ir 30W saulės modulis - tai iš esmės energija seks minimaliai. Tokiu atveju gal net būtų galima galvoti apie galingesnį siurbliuką? |
Parašytas: 2018 04 20, 17:09 |
jei bus akumuliatorius, tai nera isvis jokio tikslo ta saules baterija tampyt. montuok ja masinoj ir naudok du akumuliatorius. viena su siurbliu tampysi. o kita - pakaitini - kraus SB masinoje. masina tik i saule atsuksi, jei primontuosi pvz stoge ir viskas.
isvis galima net nepirkt tos saules baterijos. ikraut akuma tiesiai nuo masinos generatoriaus arba net namie is rozetes.
galiu pasakyt, kad mazo galingumo SB (mazdaug lygaus siurblio galingumui) isvis nebus jokio juntamo efekto siurbliui ar akumuliatoriaus ikrovimo lygio palaikymui. nes SB galingumas nelygu gaminamam energijos kiekiui. net sauleta diena tas energijos kiekis gali nevirsyt 50%. o tipine diena - maziausiai 5 kartai mazesnis. net nedidelio galingumo prietaisams reikia labai didelio ploto saules baterijos... tokia realybe. galingesnis siurbliukas tiesiog dirbs suletejes, sodins labiau saules baterija ar akuma ir tu negausi pumpavimo nasumo
tavo nusiziuretas turetu duot apie 3 kibirus minutei pagal aprasyma.
sistema tikrai imanoma. ideja realizuojama. cia labiau bandyt realiom salygom reikia. as pirma pirkciau siurbli ir viena akuma. pakrauciau pilnai ir pirma ziureciau kiek laiko jis veza siurbli. o tada skaiciuociau ir spresciau ikrovimo klausima ir priedus su SB.
palijo rašo: |
cia neteisinga mintis.
geriau yra galvot apie TINKAMO poreikiui nasumo siurbliuka, ir apie papildoma toki pati siurbliuka (gedimo arba retkarcio nasumo padidinimo dvigubai atvejams). per galingas tik kels problemas kaip papildomo svorio nesiojimas, storesnes zarnos - gainguumo/nasumo ribojimas, greitesnis akumu issikrovimas ir pan. |
Parašytas: 2018 04 20, 22:47 |
Lithium polymer baterijos kaip kad rc hobiui naudojamos bus pigesnes ir bus galimybe jas ikrauti greiciau. tik su saugumo salygomis susipazinks ir neignoruok ju.
Del pompos tai nepamirs kad jei parasita 20L/min tai del vamzdzio ilgio,diametri ir aukscio i kuri bus keliamas vanduo finale gausi mazesnius L/mim.
Nezinau koks biudzetas, bet jei man butu toks poreikis tai pasimciau maza mini benzinini generatoriu ir tinklui naudojama siurbli.
paskaiciavus visas islaidas ir laiko gaisimus su bateriju krovimais, pakrovejas tai kaip kam.
plius generatoriuas ukiskai praktiskesnis daigta ir finale ji galima nesunkiai parduoti susigrazinant dali investiciju.
Parašytas: 2018 04 21, 18:10 |
jei jie tokie praktiski, kodel negamina pvz generatoriniu suktuku arba televizoriu?
matyt neteko realiai naudot... |
Parašytas: 2018 04 22, 00:17 |
zamolskis rašo: |
Prie ko cia suktukas ar televizorius 700W Honda generatorius. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
