Dabar yra 2024 04 25, 11:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » KLAUSYMAI ne Y temą
KLAUSYMAI ne Y temą |
Parašytas: 2018 03 19, 16:42 |
Jageris rašo: |
Ką darau ne taip? |
Tau jau daug kartų buvo rašyta ką darai ne taip. Koks tikslas dar tą patį kartoti? Nerandi 5 cm tinkamo storio lakuoto laido ritei ar tiesiog bukas užsispyrimas padaryt savaip? |
Parašytas: 2018 03 19, 16:54 |
Evaldas_S rašo: |
Jageris rašo: |
Ką darau ne taip? |
Oki, padarysiu aš tau tą ritę iš lakuotos vielos. Skirtumo tik nematau.
Gal gali numest key wordą, kas tau netinka mano ritėj. Pasigooglinsiu |
Parašytas: 2018 03 19, 19:20 |
Jageris rašo: |
Evaldas_S rašo: |
Jageris rašo: |
Ką darau ne taip? |
Ar tu kanors ismanai apie rites matos pirma karta susidurei ir fantazuoji. Geriau paklausyk ka sako. |
_________________ Ponu daug o dirbti nera kam |
Parašytas: 2018 03 19, 20:26 |
https://drive.google.com/open?id=15K8LfQ2AcoaV1HHHkyvyWVnJNneNPYyy
Pakeiciau rite. Lakuotas varis iš trafo. Jokių pakitimų nepastebėta schemoj dėl jautrumo mikrofono. Ką dar ne taip darau ? Ritės laido storis gal per didelis ar kas ? Pavadink mane dunduku, bet klausau ausis ištempęs.
Klausau jūsų ir nuoroda prašyčiau, nes db konstruoju ir nezinau kodel pvz. vat bloga buvo mano ritė.
L - 0.256uH teoriskai skaiciavau (turetu but 100MHz)
gavosi 0.289uH , speju pagal tai jog pasigaunu save prie 93MHz |
Parašytas: 2018 03 19, 20:50 |
Jageris rašo: |
Jautrumas nepriklauso nuo rites laido !!! Dek pasidabruota bus geresne konturo kokybe. O sitas tavo opusas turi harmoniku gal neta harmonika klausai, nes harmonikos silpnesnes uz pagrindini dazni |
Parašytas: 2018 03 19, 21:01 |
Nu tiek man daeina, kad nuo rites jautrumas nepriklauso siuo atveju. Su harmonika buvau susidures kai sulitavau šią schemą laidais, pažėk 704~ psl pamatysi, juoko buvo visiems gero. Ten dengiau platų diapazoną. Dabar ši problema galima sakyt išnyko. Tik nepavyksta su mikrofonu susidraugaut.
Konkreciai tik apie 93~ MHz artėjant signalas stiprėja, pradedu girdėt save, ir konkrečiame taške signalas stipriausias. Tad vaikščiok nuo 88 iki 107 kiek nori toliau. Bet ryt vistiek pameginsiu su karstais klijais atreguliuot ritę mano norėtams 100MHz. Lituosiu sekančias pasirinktas schemas ir bandysiu, bandysiu
Dabar rite is 0.31 mm2, ryt persuksiu ant 0.11. Irodykit man kvailiui kame skirtumas ? Ar 1.5mm2 ar 0.11? |
Paskutinį kartą redagavo Jageris, 2018 03 19, 21:11. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2018 03 19, 21:04 |
turiu keletą el. variklių, norvegiški, atviro tipo, lentelių foto prisegu. Juos į LT tinklą galima jungti ir dirbti? Voltažas kaip ir normalus..
Ačiū.
Parašytas: 2018 03 19, 22:29 |
_Valdas_ rašo: |
turiu keletą el. variklių, norvegiški, atviro tipo, lentelių foto prisegu. Juos į LT tinklą galima jungti ir dirbti? Voltažas kaip ir normalus.. |
Vidurinis dirbs, apatinis dar neaišku, trūksta duomenų |
Parašytas: 2018 03 19, 22:33 |
Ačiū. Kokių duomenų trūksta vienfazio? Turiu ką turiu, galiu tik pridėt kad anas su angliukais ir daugiau nieko nežinau.
Trifazis svarbiau, ačiū |
Parašytas: 2018 03 20, 07:50 |
_Valdas_ rašo: |
galiu tik pridėt kad anas su angliukais |
To ir trūko, toks tinkamas ir pas mus. |
Parašytas: 2018 03 20, 10:49 |
Jageris rašo: |
Nuo laido storio skiriasi ne tik induktyvumas, bet ir konturo kokybe.
O visas generatoriaus darbas priklauso nuo montazo, kuris pas tave yra stipriai ne aukstiems dazniams skirtas (nors 100MHz siais laikais skaitosi kaip ir nelabai aukstas daznis). Storu laidu vyniojant ant tokio pat diametro karkaso (strypo) gausi mazesni induktyvuma, todel reikia viju skaiciu didinti (plonnesniu - atvirksciai), bet bus aukstesnes kokybes konturas...
C2 turi buti prie pat L1 ir kojeles kuo trumpesnes.
C3 irgi kuo arciau tranzistoriaus, o ju kojeles kuo trumpesnes.
C1 R2 irfi neturi tureti ilgu koju ir kuo arciau tranzistoriaus.
tranzistoriaus kolektorius su L1 irgi nebutina tempti iki kilometro.
C4 irgi turi kuo arciau L1 ir C1.
Antenos laidas butu gerai kad butu sveikas kartotinis 1/16, 1/8, 1/4 1/2 1/1 2/1 3/1 ir t.t. bangos ilgio.
Jei pajungsi GND prie izeminto ar bent masyvaus metalinio daikt0 - irgi labai pades. |
Parašytas: 2018 03 20, 12:17 |
Ačiū Magas48, Evaldas_S bei AlgisL už viską, tai man spyriai į šikną. Pasiskaitysiu apie kontūro kokybę. Kaupsiu informacija ir toliau, bandysiu pakoreguot esama schemą, perlituot ją su minimalesniais atstumais. Bei svarstau pamažinti varžą R1, dėl kurios kaip suprantu neužtanka darbinio V mikrofonui, nors visų pirmą reiktu ją pasimatuot.
AlgisL - taip buvau pastebėjęs kažką dėl GND, kad pirmą schemą sulitavus lyg ir liečiant - schema geriau dirbdavo.
Štai ką pataria Rytai, dalinuos su jumis :
1. Dėl mikrofono jautrumo :
Уровень сигнала с микрофона не достаточен для работы. Выход или добавить усилительный каскад или взять более чуствительный микрофон.
arba
Полярность подключения микрофона проверьте, если перепутать + и - он может вести себя примерно, как описали!
2.Dėl ritės laido storio
Есть разница. На ВЧ из-за скин-эффекта протекание тока происходит не по всему сечению проводника, а только по его поверхности. Соответственно, увеличивается активное сопротивление, падает добротность и амплитуда колебаний. Поэтому на десятках мегагерц и выше рекомендуют выбирать диаметр провода катушек индуктивности не менее 0,5...1 мм.
__________________ |
Paskutinį kartą redagavo Jageris, 2018 03 20, 12:31. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2018 03 20, 12:22 |
Rekomendujut vybratj poserebrionnyj ili pozolacionnyj provod |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
