Dabar yra 2026 05 11, 18:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Pagalbos del TDA8560 stiprintuvo
PranešimasParašytas: 2009 06 21, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzastinas
Sveiki nesenei pasigaminau garso stiprintuva su TDA8560 veikia viskas puikei tik uzkliuvo vienas dalykas ji ijungiant pasigirsta didelis boom garsas, norejau pasiteiraut ka galima butu padaryt kad ji pasalint ar padetu jei istraukciau kondensatoriu nuo maitinimo grandines nes pajunktas ant akumuliatoriaus ar gal kokia rite reiktu pastatyt ant maitinimo kad dinktu tas garsas?
PranešimasParašytas: 2009 06 21, 17:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Nieko cia labai daug neprigalvosi, nes maitinimas nuo akumo. Bet jei butu nuo trafo, tada butu galima daryti soft play (minksta paleidima), tada tokio garso nebutu. Man dabar ta pati beda su TDA2050, bet as greiciausiai darysiu ta soft play (pas manes nuo trafo yra). As tau siulau pasidaryt biski kitaip - kadangi pasidares nuo akumo, tai turbut esi pasidares per koki jungikli arba tiesiogiai jungi su laidu i maiteka. Tada tau treikia pasidaryt jungikli garsui. Tai kai jungsi maiteka, garsas bus atjungtas, o paskui kai jau stiprius isijungs, gali ir garsa ijungt, tada to garso nebus, na gal bus bet tikrai nedidelis. Pas manes taip padaryta ant vieno stipriaus, taito garso nera.
PranešimasParašytas: 2009 06 21, 17:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mentality_Zero
dziundzis ka tu cia sneki.soft start yra skirta riboti srove paleidimo metu ir jokio skirtumo ar maitini nuo akumo ar nuo trafo..
tiesa tavo atveju galima sukniurpti koloneliu prijungimo uzlaikyma su relem..ivesk i gugali DC apsauga, ten bus schemike apsaugos su uzlaikymu
PranešimasParašytas: 2009 06 21, 17:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Mentality_Zero rašo:
Tai, kad riboja srove paleidimo metu as ir pats zinau, bet nezinojau ar galima nuo akumo, todel nepatarinejau tai ko nezinau, o nezinau todel, nes dar nebuvo taip, kad butu prireike anksciau, bet dabar prireike ir kai reikes pasidomesiu.
P.S. Gerai, kad atsiranda zinanciu Smile
PranešimasParašytas: 2009 06 21, 18:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Neatsimenu kokioje mikrėje, bet ši problema išpręsta per mute funkcija. Įjungimo momentu garsas išjungtas o kai kondikas užsikrauna ir garsas įsijungia.
PranešimasParašytas: 2009 06 21, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzastinas
Babajuss rašo:
Vat kad as ta mute pajunges tiesiogei prie pliuso tai gal padetu jei as ji ant atskiro jungiklio padarysiu ir ijungsiu kiek veliau pirma pajungus prie akumo kad kondikas uzsikrautu?
PranešimasParašytas: 2009 06 21, 20:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Įjungimo metu besikraunant kondensatoriams vyksta pereinamieji procesai, dėl kurių stiprintuvo išėjime būna įtampos šuolis ir per akustines sistemas girdimas stiprus „pokšt“. Šiame stiprintuve to išvengiama naudojant Mute funkciją — įjungimo metu kondensatorius C3 būna išsikrovęs ir per DA1 8 išvadą neteka srovė. Dėl to stiprintuvas įjungimo metu būna Mute režime. Laikui bėgant pastarąjį kondensatorių iš lėto įkrauna per R5 tekanti srovė. Dėl to DA1 8 išvadu ima tekėti srovė ir stiprintuvas švelniai persijungia į darbinį režimą. Dėka to gaunamas švelnus stiprintuvo įsijungimas.
http://circuit.lt/?section=sch&page=lm3886t
Gali taip pat pajungti mute tau veiks manau ne ką blogiau;)
PranešimasParašytas: 2009 06 21, 21:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzastinas
Dekui babajau Wink
PranešimasParašytas: 2009 06 22, 13:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
na turėtų suveikti pabandyk pakabinti kondiką ir varžą. ir parašyk atsiliepimus
PranešimasParašytas: 2009 06 24, 11:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Btxas
dziundzis3 rašo:
o tu ta tda2050 nuo kiek voltu maitini? ir kiek w butu prie 12w nes kaip maciau jam reik 40v kad butu 32w... Very Happy o labai mikre kaista nes turiu va prie saves visas detales o mastau ar daryt ar panaudot detales kitam stiprui beto gal zn is kur gaut GERA tda1560 philips layout nes pats nemoku pasidaryt... ieskojau nieko neradau...
jei ka darau pagal: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA1560Q_4.pdf
skype - btxas2006 jeigu klysiu pataisykit Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 06 24, 13:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Btxas rašo:
dziundzis3 rašo:
As savaja TDA2050 Maitinu su +/-22,3V su 170W (ryskiai perdaug, bet maziau neturejau), PCB braiziau su forumieciu pagalba, labai aciu jiems, padejo isvedzioti teisingai zemes. Niekas negeneruoja, galios pakankamai. Tau su 12W maiteku butu apie 10W galios, manau nelabai apsimoka daryt su tokiu maitinimu. Jei atvaziuotum iki manes uz 20Lt parupinu reikiamas itampas ir galia. Galiu ir PCB uz 10LT isezdinta ir aplituota duot Very Happy Mikre man beveik is viso nekaista, radiatorius nedidelis, ir labai mazas ventilliatoriukas sukasi.
TDA1560 niekada nedariau, esu dares TDA1562, bet jei atsiras laiko gal nubraizysiu tau takelius Wink
PranešimasParašytas: 2009 06 24, 16:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Na ka, nepatingejau ir nubraiziau ta PCB is neturejimo ka veikt Smile Dabar bereikia sulaukt tu zmoniu kurie galetu pasakyt kur koks takelis nevietoje.
http://v7.lt/out.php/i10373_Untitled.jpg
PranešimasParašytas: 2009 06 24, 19:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Btxas
dziundzis3 rašo:
nezinau net kaip atsidekot Very Happy lb aciu o gali pasakyt su koke progre braizei?
PranešimasParašytas: 2009 06 24, 22:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Btxas rašo:
dziundzis3 rašo:
Programa - RimuPCB, kazkokiam forume metosi nuoroda i programa su crack'u
