Dabar yra 2026 06 08, 10:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Pb (svino) akumuliatoriaus krovimas
PranešimasParašytas: 2005 03 27, 18:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sker_DEJAS
Gal kas gali smulkiai parasyti apie siu akumuliatoriu krovima kiek laiko krauti kada reikia krauti kad akumuliatorius nesusigadintu ar galima 12V 1.3Ah krauti su masininiu pakroveju arba kaip tai padaryti su maitinimo bloku... na va atrodo viska isdesciau aciu uz atsakymus. Wink
PranešimasParašytas: 2005 03 30, 02:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
kiek pamenu kazkas pasakojo biski apie tai tai tau pagal ideja reiktu apie 14V maiteko, labai gerai butu kad galetum keisti itampa tam tikrose ribose. sako kad akumui sveikiausia kai jis kraunasi ~10h, tai tau reiktu palaikyti ~0.13A srove per akuma, ja matuoti pakabini koki ampermetra, ir krauni, jei niekas nieko konkreciau nepasakys bandyk taip.
PranešimasParašytas: 2005 03 30, 19:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugass
viskas teisingai tik kraut reiketu 14h ir sekti stiprumo kritima to pasekoje didinti ytampa kad butu pastovus rezimas taip akumas tarnaus ilgiau dar svarbu kad ytampa butu garai islyginta geriausia butu naudot impulsini bloka
PranešimasParašytas: 2005 03 30, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Eugenijus
"dar svarbu kad ytampa butu garai islyginta geriausia butu naudot impulsini bloka" ?
Kur tu taip skaitei?
PranešimasParašytas: 2005 03 30, 22:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugass
visu normalesniu mobilku pakrovejai yra impulsiniai be to tos pacios talpos kondikas didesnio daznio ytampa islygina n karu labiau nei zemesnio daznio
PranešimasParašytas: 2005 03 31, 00:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
mindaugass rašo:
taip naujesniu modeliu buna impulsiniai, bet tik del to kad jie maziau uzima vietos bei maziau kainuoja. Pb akuma kraunu sovietiska svarke-pakroveju ir nieko akumui nesidaro.
PranešimasParašytas: 2005 03 31, 01:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugass
padaryk toki eksperimenta paimk rodyklini testeri kuris matuoja kintamus amperus ir pamatuok kiek rodis jeigu bus 0 kuo abejoju tai tada jis jokios zalos nedaro kazkada buvau atlikes toki eksperimenta (kondikas buvo 2200uf) tai pastovi srove buvo 0.5a kintamos 0.25a
PranešimasParašytas: 2005 04 02, 03:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Antis
gerbiamas minde, o tu pats supranti ka rasai ?
O akumuliatorius karunant informatyviausias parametras yra krovimo srove. Manoma kad kazkur talpa(Ah)/10, gaunam amperais. Plius dar teorija yra, kad svininiai akumai atsigauna, kai juos ikrovimo metu silpnai iskrauni ...hm, nu sakykim per viena laiko tarpeli ikrauni 1A srove, per sekanti iskrauni 0.1A srove it t.t. Ir is viso svininiai akumai labai atsparus krovimo rezimo nesilaikymams, tik issikrovimo visisko bijo ir "perspaudimo" su apkrova per didelia.
Nebijok, gerai nebus.
PranešimasParašytas: 2005 04 05, 17:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DainiusT
O gal kas gali paaiskinti ka reiskia ant svininio akumo sono uzrasas : Do not charge i a sealed container.
Ar ten virsuje reikia nuimti dangteli, ar cia turima omenyje, kad jo negalima kisti i koki kibira kai krauni?
PranešimasParašytas: 2005 04 05, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
DainiusT rašo:
na atseit atsuk ar nuimk dangtelius (dangteli)
PranešimasParašytas: 2005 04 13, 19:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DainiusT
surinkau tokia pakrovejo schemute su LM317 :
http://www.vt52.com/diy/myprojects/other/charger/charger.htm
Gal kas turit minciu kaip itaisyti kokia indikacija su sv.diodu, kad uzsidegtu ar uzgestu kai baigiasi krovimas?
PranešimasParašytas: 2005 04 17, 21:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugass
turiu minciu reikia nuosekliai i krovimo grandine ijungt varza kai akumuliatorius kraunasi ant varzos sesta itampa kai baigiasi krovimas ytampele sumazeja taigi reikia sukurt schemute is tranzo kad jis atsidarytu ir uzsidarytu priklausomai nuo itampos
 Re: Pb (svino) akumuliatoriaus krovimas
PranešimasParašytas: 2005 08 31, 14:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigzag
[quote="Sker_DEJAS"]Gal kas gali smulkiai parasyti apie siu akumuliatoriu krovima kiek laiko krauti kada reikia krauti kad akumuliatorius nesusigadintu ar galima 12V 1.3Ah krauti su masininiu pakroveju arba kaip tai padaryti su maitinimo bloku... na va atrodo viska isdesciau aciu uz atsakymus. Wink[/quote]
Jei turit galimybe prisiregistruokit http://kazus.ru.Ten ,pagal duotas schemas galesit pasigaminti jums patikusi pakroveja.Akumuliatoriaus pakrovejas su automobiline krovimo rele.Eil.NR.121.Akumuliatoriaus pakrovejas,panaudojant dienos sv.sviestuvo starteri Eil.NR.126. Sekmes.
PranešimasParašytas: 2005 08 31, 15:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krienas
Šeip tai, atminkit vieną dalyką, akumuliatoriui krauti reikia srovės šaltinio, o ne įtampos. Įtampos šaltinį paversti srovės šaltiniu prijungti varžą, šiuo atveju galingą. Pakrovimo rekomenduotina srovė. Ipak= Ah/10.
Akumuliatorius skaitosi pasikrovęs kai įtampa Uakum>13,2V
Švininis akumas sudarytas iš 6 bankių, kurios įtampa pasikrovusios 2,2V, kitaip chemija neleidžia.
Kažkada kroviau taip: 220+tenas+diodas+akumas, ir pasikrovė.
PranešimasParašytas: 2005 08 31, 15:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Antis rašo:
Va būtent todėl ir automobiliniai paprasti pakrovėjai( trafas-diodų tiltelis ir be elektrolito) yra efektingi, kai reikia pakrauti švininį akumuliatorių.Tuo pusperiodžiu kai įtampa neišlyginta, akumuliatorius šiek tiek išsikrauna,kai išlyginta kraunasi.Dar būtent reikia talpą dalinti iš 10 ir gauni krovimo srovę.Šiuo atveju reikėtų 0,15A srove krauti 10-14 val.Kai pasikraus srovė krenta iki 0.
Turiu bent tris pakrovėjus, pastebėjeu kad pats paprasčiausias krauna geriausiai.Čia kai kraunu žiemą ir senesnis akumuliatorius.O jei naujas akumas, tai kuo krauni tas gerai.Kitas pas mane yra impulsinis su tiristoriais ir laiko rele 10 val. tai tuo atveju, kai palieki be priežiūros ir pasikrovęs atsijungia -labai tinka.
jei tas akumuliatorius naujas ir krausi pirmą kartą, patarčiau pakrovus su mašinine lempa 12v iškrauti ir po to vėl įkrauti(ir taip kelis kartus).
