Dabar yra 2026 05 04, 15:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinės apsaugos sistemos » a4 degimas
 a4 degimas
PranešimasParašytas: 2009 06 18, 16:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ramsung
gal kas galit padeti del audi a4 degimo, kuris laidelis( kokios spalvos) yra degimo grand laidas?
 a4 degimas
PranešimasParašytas: 2009 06 18, 17:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
Apie spynele kalba?
 a4 degimas
PranešimasParašytas: 2009 06 18, 19:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ramsung
nepatikslinau, jo spyneles, ant kurio laido blok rele det, del sign. ?
 Re: a4 degimas
PranešimasParašytas: 2009 06 18, 21:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stasiss
ramsung rašo:
Jeigu tu nori gauti išsamų atsakymą,tada užduok konkret klausimą-metai,modelis,variklis,dėžė.A4 gaminama nuo 1995 iki2009.Kas tinka benzinui-netinka dyzeliui.Kas tinka mechaninei dėžei-netinka automatui.
 a4 degimas
PranešimasParašytas: 2009 06 18, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ramsung
95m 1,9tdi 5 laipsniu mech. yra immo. arba jei kas turit schemuke kokia pasiuskit ar panasiai.
 a4 degimas
PranešimasParašytas: 2009 06 18, 22:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nolomezo
greiciausiai juodas
 a4 degimas
PranešimasParašytas: 2009 06 18, 23:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stasiss
Jeigu truksta tik blokavimo,tai gaudyk-
Gasoil pump
Cut the 1,5 mm2 BLUE/BLACK wire located in the wiring harness coming out of the
3 way connector directly on the gas oil pump.
STARTER +50: Cut the 1,5 mm2 RED/BLACK wire in the wiring harness coming out of the
BROWN/VIOLET connector at the rear section of the relay marked nr.205 located
under the dashboard, driver’s side.
 a4 degimas
PranešimasParašytas: 2009 06 19, 01:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ramsung
dekuj, wa cia jau patikimai isdestyta Smile
