Dabar yra 2026 05 18, 06:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Kas negerai shitoje "pakrovejo" schemoje?
Kas negerai shitoje "pakrovejo" schemoje? |
Parašytas: 2009 06 17, 21:08 |
Kadangi netiketai nusodinau mashinos akuma - nusprendzhiau pasikuist trafu kruvoj ir pasidaryti pagaliau pakroveja. Kaip tariau, taip padariau, radau kokiu 3kg trafa su dviem antrinem apvijom, kurios rodo po 9V kintamos kiekviena, ir sujungtos viduriniam tashke. Pamatavau - gaunasi 19V be apkrovos, tiks. Pasirinkau sauja tu stambiu diodu ish kompo maiteku (na kur po du buna sujungti) ir sulipdzhiau viska pagal vat tokia schema:
Diodus prisukau prie gimtojo radiatoriaus. Lempos ideja (55W halogenas su korpusu) turejo buti sroves ribojimas su tikslu apsaugoti trafa. T.y. kaip ash isivaizduoju pasedes mashinos akumas yra "kiauras", taigi jo krovimas be sroves ribojimo - turetu sudeginti trafa ir diodus (kuo beje isitikinau, bet mes ne apie tai ).
Dabar klausimas - kur yra problema shitoj schemoj, nes viska prijungus - ant akumo 12.8V. Pagal blanku lempos shvietima, galiu itarti, kad teka 1-2A sroves. Mazhoka kaip starteri sunkiai sukanchiam akumui krauti.
Prijungus be lempos - ish diodu tiltelio liko prisiminimas ir daug dumu .
Padekit suprasti, ar chia trafas nepajegus, ar per tuos diodus pernelyg itampa nukrenta, ar vaashe halogeno kaip varzhos naudot negalima ish principo?
Sau |
Parašytas: 2009 06 17, 22:09 |
| Koks tikslas statyti U5 diodą,gal jis vienas ir išrūko ,nes nereikalingas? O kalbant apie transformatorius - kilogramas... visai elektroj nieko nesako.Koks tr. galingumas ir kokie panaudoti diodai? |
Parašytas: 2009 06 17, 22:59 |
| Lėmpa Dėk 12V 21W U5 išmesk.... |
Parašytas: 2009 06 18, 00:10 |
Vieno halogeno per didele varza
Junk keleta lygiagriaciai.
Jei turi besimetanciu kokiu nors tumbleriu-paleisk per juos,turesi sioki-toki sroves reguliavima,o ateityje galesi istatyt ampermetra.
Diodas U5-nereikalingas |
Parašytas: 2009 06 18, 00:46 |
idomu koks ten tas diodu tiltelis?
speju kad idejai koki 1-2a galingumo
cia reikia galingo tiltelio ir diodus siulau deti shotki o ne paprastus nes jie beveik dvigubai maziau kais.
pasiziurek kad diodai butu skirti bent jau 10 ar geriau 20A srovei ir is tokiu daryk tilteli.
tada pakrovimo sroves ribojimui galesi naudoti paties transformatorisu varza net ir be jokiu lempu
beje jei neturi daug halogenu ivykdyti gnt idejai, tai galima tiesiog pajungti viska per kokia galinga 500w kaiitinimo lempa 220v grandineje.
gali ir standartini galios regulatoriu dadeti.
del U5 tai jau visi pasake ka daryti. |
Parašytas: 2009 06 18, 08:03 |
Seip U5 paskirtis yra elementari - jei kraunant dingtu elektra, visai nenoriu rasti ryte akumo su 0 voltu. Nes halogenas per pora valandu akuma "patvarko". Nesu tikras, ar schemoje ji nupieshiau gerai, bet jis prijungtas taip, kad nepajungus 220 halogenas neshviechia. Be jo - shviete ish akumo.
Sau |
Parašytas: 2009 06 18, 09:24 |
| Kwlw ,kažką numuilino dingus elektrai geras tiltelis neiškraus akumuliatoriaus,Gal jis teisingai nubraižė tiltelį,o klaidingai sujungė? |
Parašytas: 2009 06 18, 10:10 |
| lemonoj pirkau 35A X 1000V diodu tilteli uz ~9lt prisukau cpu radiatoriu, dabar jis man tinka daugeliui gyvenimo atveju tame tarpe ir akumo krovimui. |
Parašytas: 2009 06 18, 10:27 |
| PetrasL rašo: |
Tai ir klausiu, kas gali buti blogai . Yra tokia tikimybe, kad netaip sulitavau - visas reikalas buvo lituojamas gausiai keikiantis, ir neypach komfortishkomis salygomis (numirusi mashina praktishkai pilnai uzhpilde garazha, suknisdama paieshka po stalchius, dezhutes ir pan.). Tiesa tas tiltelis kur sudege - kaip ir gamyklinis buvo. T.y. du ishvadai su ~, ir du su +-.
Kalbant apie Lemonas ir pan. - veiksmas vyko sekmadieni. Seip jau turiu rimtesni tilteli, gal net ampermetra nueisiu shian nusipirkt.
Dar klausimas - del trafo. Antrine suvyniota ish 2mm storio vielos. Jei pajungsiu akuma be apkrovos - kokie trafo apkrovos nevezhimo simptomai, t.y. likimas vien su ta mineta "vidine varzha"? Priesh dumus zhinoma...
Sau |
Paskutinį kartą redagavo kwlw, 2009 06 18, 10:39. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2009 06 18, 10:37 |
| omo desni zinai? 55w 12V... kokia bus varza? 18V-12=6V taigi lempai tenka apie 6V... Ji ir svies blankiai... P=U*I... 55/12= apie 4,8A tai prie 12V, kai lempai tenka 6V, tai bus apie 2A ivertinant, kad ant akumuliatorius bus apie 13V... Akumuliatoriui krauti reikia 10 val Talpumas/10 srove, jei jis yra tuscias, jei ne-tai pagal elektrolito tanki... ar aisku? Taigi reiketu api 5-6A sroves, taigi lempos varza turi buti(ikaitusios) apie 1oma... Atitinkamai diodai turi buti nemaziau 10A kiekvienas ir dar su radiatoriais... |
Parašytas: 2009 06 18, 18:12 |
| caca rašo: |
| omo desni zinai? |
Zhinau, bet taikyti sudetingesnems schemoms nemoku . Univeroj viskas buvo be reikalo sukomplikuojama toje vietoje, del to ishsivyste refleksas vengti teorijos shitoj vietoj. T.y. geriau jungiam zhiurim, nei paishom galvojam (blogas, bet ka darysi).
Seip tavo gautas rezultatas mane tenkina, nors jo gavimo kelias, nors ir labai grazhiai ir logishkai ishdestyta viskas - nepaaishkejo iki galo (galvoj apsigyveno kazkox brain lock'as nuo persidirbimo ir depresijos). Rytoj nusipirksiu diodu tilteli koki nors rimtesni ir sekmadieni arba sheshtadieni pameginsiu pajungti krovima be tos lempos. Ant 220 puses saugikli del visa ko pakeisiu i 2A (dabar berods 5 stovi dar kitaico idetas ) ir meginsiu "kaboom" . Gal garazho nesudeginsiu...
Beje, kaip suprantu paprastu sroves reguliavimo schemu nelabai gamtoj yra? Na kad tokias sroves valdyt su 3-5 detalem. Nes tarkime variantas 220 jungti per latra - del erdves stokos man nepatiko. Per sienini lempos dimmeri - trafa pajungti turbut irgi negerai?
Sau |
Parašytas: 2009 06 18, 18:27 |
Nu iš dalies per Dimeri gali valdyti Nieko blogo nesbus beveik pats bandžiau Sekmės Sauliau  |
Parašytas: 2009 06 18, 18:46 |
| kwlw rašo: |
Sau |
grynai per ta dimmeri jungiant nelabai graziai gaunasi, reikia nuosekliai droselio ar kokios lempos.
tiesa reguliavimas vyksta gana idomiai, iki puses galios isejime itampa nekinta o paskui pradeda staigiai mazeti. taip kad nepagalvok jog niekas neveikia. |
