Dabar yra 2026 06 12, 16:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Indukciniai elementai » Transformatoriaus galia
PranešimasParašytas: 2009 06 17, 13:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
agent008
sveiki. Gal kas esat matę tokį transformatorių?
Reiktų man galią jo sužinoti.
išmatavimai:
h=3,2cm
a=1,2cm
b=2,5cm
c=1,2cm
Bandžiau skaičiuot, bet sukliudė tas kad nežinau skaičiuojant koki lango plotą magnetolaidyje imti, nes šerdis susideda iš dviejų porų U formos šerdžių, tai du langai yra, ir skaičiuojant reikia vieno lango ploto ar abiejų sumos?
Elektronika - tiesa slypi kažkur anapus . . .
Parduodu parašiuta, beveik naujas, vieną kartą naudotas, nei karto neišsiskleidęs Wink
PranešimasParašytas: 2009 06 17, 14:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Primena man toki:
Manojo duomenys: Transformatorius TP60-9 2x18V 2x1.1A;10,6V 0.6A;5V 0.5A
Ir dar uzhrashyta tushinuku "гудит" Very Happy. Vat ir pirk parduotuveje. Sheip visai nebirbia, matyt priesh 20 metu rashyta, metalas gal pasikeite per ta laika.
Sau
Paskutinį kartą redagavo kwlw, 2009 06 17, 14:04. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2009 06 17, 14:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bus kokie 4...5W geriausiu atveju,nors dabar va kaip tik panasaus dydzio TПП serijos trafas ant stalo metosi,tai viso labo 1,6W jo galingumas
PranešimasParašytas: 2009 06 17, 14:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
agent008
skaičiavau ir duomenis surašiau pagal šitą http://www.elektronika.lt/_sys/storage/2005/01/23/transf_skaiciav.pdf
tai skaičiuodamas kai paimu abiejų langų plotų sumą tai gaunasi 35W, bet tai ko geros reikia imti vieno lango plotą ir gautųsi max apie 12W. Bet čia max šardies galia galia. kitas variantas sprendžiant pagal antrinės apvijos laidas jis yra 0,6mm tai būtų 2.1A, o įtampa 13V,tai 27.3W. Tai visgi gal skaičiuojant reikia abiejų langų sumą imti, ir trafo galia būtų apie 30W. kame teisybė dabar pats sumaišiau Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 06 17, 14:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
agent008 rašo:
............. pagal antrinės apvijos laidas jis yra 0,6mm tai būtų 2.1A, o įtampa 13V,tai 27.3W. ............
Tai pajunk prie antrines apvijos standartine automobiline lempute 12V/21W ir matysi,ar laiko tavo trafas toki galinguma,ar po keliu minuciu is jo jau dumelis ima rukti Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 06 17, 16:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nemeziz
o kokia sio transformatoriaus galia butu? antrine suvyniota is 1mm storio varines vielos.
PranešimasParašytas: 2009 06 18, 22:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edmundas
Nemeziz rašo:
200W
PranešimasParašytas: 2009 06 20, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viktorasss
Jeigu matmenys mm,tai 120-180w,žiūrint kokia geležis,antrinės vielos storis nieko nesako,būtų geriau žinoti išėjimo įtampą,tada 1mm vielos aukščiausiai leidžiama srovė yra 2A,padauginus iš išėjimo įtampos bus galingumas
PranešimasParašytas: 2009 06 21, 11:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nemeziz
viktorasss rašo:
Taip, matmenys mm. Kokia gelezis nezinau, tiktai kad sujungta is daug EI raidziu. Isejimo itampa 23-0-23.
PranešimasParašytas: 2009 06 21, 13:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viktorasss
Tai galima apie 100w apkrovą jungti,jeigu daugiau kais antrinė
PranešimasParašytas: 2009 06 21, 14:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nemeziz
viktorasss rašo:
hmm, dviem lm3886 uzmaitinti bus per mazai galios?
PranešimasParašytas: 2009 06 21, 20:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viktorasss
Jeigu vietos yra vietos yra,t.y,jeigu tilps,galėtum pervynioti antrinę storesniu laidu,jau jeigu antrinė būtų suvyniota 1,35mm.laidu,galėtum jungti apie 150w apkrovą vijų skaičius būtų tas pats
PranešimasParašytas: 2009 06 21, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edmundas
transformatoriuje svarbu kokiu laidu suvyniota ir pirmine apvija .Gal net svarbiau negu antrine.Tai vat jeigu tame trafe pirmineje laidas 0.4-0.45 tada
jis apie 100W.Jei 0,5-0.53 tada apie 150W. Jei 0.6-0.63 jis 200W galios.
PranešimasParašytas: 2009 06 22, 00:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viktorasss
Tavo duomenys dėl pirminės visiškai teisingi,taigi galima išmatuoti,galai gal prieinami,bet pagal gabaritus transformatorius turėtu vežti tas dvi mikras,juk jos 60w tetempia,kas yra nemažai,jeigu daugiau prasideda iškraipymai,srovės rys iki 3A kiekviena,laidas antrinės 1.75mm,o pirminė jeigu ne kinietiškas trafas turėtų būti normali
PranešimasParašytas: 2009 06 22, 11:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nemeziz
Edmundas rašo:
Pirmines apvijos storis 0.5mm. Antrines apvijas pervynioti i storesnes nepavyks, per mazai vietos jame.
