Dabar yra 2026 05 11, 20:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » TDA1554 + TDA2050
 TDA1554 + TDA2050
PranešimasParašytas: 2009 06 16, 20:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Ar kas bandet toki misini? Noretusi pasidaryt 4 kalonkes yr 1 suba. Butu nadojama prie PC kai kalonkes. Ziuriu visai pigiai gaunas ant mikriu - apie 20Lt + kitos detales. Manau as toki darysiu ir iskilo klausimas ar uztektu kokybiskam maitinimui 170W EI formos trafo su dideliais kondais?
 TDA1554 + TDA2050
PranešimasParašytas: 2009 06 18, 13:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
na ka, bandysiu turbut pirmas toki variant pasidaryt Very Happy
Kolkas dabar padarysiu tik TDA2050, paskui su TDA1554. Jau esu nusikopines ir siek teik pakeites TDA2050 PCB ir noriu paklausti ar gerai viska ivedziojau, orginala emiau nuo sito datasheeto (4psl):
http://home.eunet.cz/rysanek/pdf/tda2050.pdf
As kaika pakeiciau ir padidinau takelius, mano PCB atrodo va taip:
Neprasau ieskoti klaidu, tik vizualiai pasakykit ar viskas tvarkoj, ar negeneruos Very Happy
 TDA1554 + TDA2050
PranešimasParašytas: 2009 06 18, 14:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Dar klausimas - kuo skiriasi schemos 4 ir 6 puslapyje?
Ir dar uzmirsau paminet, kad pas manes maitinime stovi 2x4700uF su +/-22,3V
 TDA1554 + TDA2050
PranešimasParašytas: 2009 06 18, 14:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Neturiu laiko gilintis, bet maitinimas pas tave mikroschemos lyg ir nepasiekia, baigiasi ant konderių. Maitinimo konderiai turi būt kuo arčiau mikroschemos. Įėjimo grandinės kiek įmanoma toliau nuo maitinimo ir išėjimo, bo gausi krūvą indukuotų iškraipymų, o gal ir generavimą. Nežinau, kaip TDA2050, bet TDA2052 skamba visai neblogai.
 TDA1554 + TDA2050
PranešimasParašytas: 2009 06 18, 14:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Su maitinimu klaidos jau istaisytos, del maitinimo konderiu, tai net orginalioj plokstej taip pat panasiai padaryta - viskas laibai arti - bet cia ne beda, patrauksiu, padidinsiu tarpus prie maitinimo. Geriau isiziurejau, supratau kuo skiriasi 6 ir 4 puslapyje schemos - 4 puslapy dvipolis maitekas, 6 puslapy vienpolis Very Happy
Aciu kad padedat, padarysiu kaip imanoma geriau.
As buvau isbandes TDA2052, tai tikrai neblogai groja, tikiuosi to paties ir is TDA2050 Very Happy
 TDA1554 + TDA2050
PranešimasParašytas: 2009 06 18, 14:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
va pataisiau PCB, dabar atrodo va taip:
Ar dabar viskas gerai? perkeliau OUT toliau nuo maiteko.
 TDA1554 + TDA2050
PranešimasParašytas: 2009 06 18, 15:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Out kaip tik anksčiau buvo geriau. Kartoju - įėjimo grandinės kuo toliau nuo jėgos grandinių. Dar pastumčiau mikroschemą žemyn, kad vienoj linijoj su R3 būtų. O tai dabar įėjimo grandinė kelis centimetrus eina lygiagrečiai su maitinimu. Kaip tik tokių dalykų reikia labiausiai vengt. Indukuoti iškraipymai gali padidint mikruškės iškraipymus kelis kartus. Dar perkelčiau C4 , nuimčiau maitinimo takelio daromą kampą toj vietoj, vis nuo įėjimo takelio toliau būtų.
Tarp kitko, TDA2052 gamintojas pristato kaip Hi-Fi, o TDA2050 - ne. Tai gali ir prasčiau skambėt. Ypač, jei plokštė bus netikus. Mikruškėse įėjimas ir išėjimas labai arti, tai čia yra keblumas teisingai išvedžiot.
 TDA1554 + TDA2050
PranešimasParašytas: 2009 06 18, 15:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Aciu, kad padedi. Dabar padariau vel kaip sakei, grazinau OUT i vieta, bet siek tiek patraukiau nuo maitinimo, padariau didesnius tarpus tarp takeliu, nuleidau mikre, pastumiau kondus i vieta. Ar dabar gerai?
 TDA1554 + TDA2050
PranešimasParašytas: 2009 06 18, 16:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis64
Atsiprašau už trigrašį, tačiau C1 nevertėtų dėti elektrolito; visdėlto signalo grandinė...
 TDA1554 + TDA2050
PranešimasParašytas: 2009 06 18, 16:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Panašiai, tik takelį nuo C1 iki mikruškės reikia stumt kuo toliau į kairę nuo minuso takelio, kur tik yra vietos. Apskritai, tai keista, kad gamintojas siūlo tokią neapgalvotą PCB.
 TDA1554 + TDA2050
PranešimasParašytas: 2009 06 18, 16:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Aš asmeniškai in daryčiau aukščiau o gnd leisčiau žemyn
 TDA1554 + TDA2050
PranešimasParašytas: 2009 06 18, 16:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Egis64 rašo:
Cia ne toks stiprintuvas kad ten butu neelektrolitinis. Cia signalas ateina tik i viena koja (+), o minusas kartu su viskuo eina, pvz ant TDA1562 signalo + ir - eina i mikre, todel ten neelektrolitai, zodziu cia visai kitokia mikres konstrukcija ir veikimo principas, jei datasheete gaminojas parode elektrolita tai ten ir turi buti elektrolitas, nereikia bandyt padaryt geriau nei kitaicai, vistiek geriau nesigaus Very Happy
 TDA1554 + TDA2050
PranešimasParašytas: 2009 06 18, 16:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Babajuss rašo:
Na nevisai kaip sakei, bet kazkas panasaus, ir dar kaika pakeiciau, islyginau normaliai takelius (del vaizdo) ir atlaisvinau biski C7:
Ar dabar viskas gerai, stengiausi kai galedamas viska padaryt kuo geriau Very Happy , nekantrauju viska sujungt ir isbandyt.
Pakeiciu schema, patraukiau C1 takelius kaip sake, na tikriausiai dabar viskas gerai Smile
Paskutinį kartą redagavo dziundzis3, 2009 06 18, 16:52. Redaguota 1 kartą
 TDA1554 + TDA2050
PranešimasParašytas: 2009 06 18, 16:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
aš irgi prisėdau ir papaišiau kažkaip viską tu keistai suveli Very Happy
Na nors aš irgi ne specas bet įėjimą daryčiau taip:
Tik nesivadovauk mano pasiųlymu palauk kol kas kitas patars
Very Happy
Bet aš pabraižiau kaip ar daryčiau Very Happy
 TDA1554 + TDA2050
PranešimasParašytas: 2009 06 18, 16:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
As manau jei GND eina aplink schema yra geriau, na pas manes neina viso rato, bet puse tai tikrai Very Happy Kiek girdejau tai kai nuvedama takeli aplink schema, tai gaunasi lyg triuksmu nuemejas, nebent labai blogai tas ratas padarytas, tada gaunasi triuksmu gamykla Very Happy na nezinau, cia tik taip kazkur girdejau. Dar vienas dalykas, pas manes ant to radiatoriaus stoves ventiliatorius, tikriausiai reikes kazka kita sugalvot, nes turbut skleis trikdzius, nes vistiek indukcija ir t.t. Confused
