Dabar yra 2026 06 05, 05:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso aparatūra » Marantz CD-75MkII "tobulinimas"
Marantz CD-75MkII "tobulinimas" |
Parašytas: 2009 06 12, 21:43 |
Sveiki.
Turiu Marantz CD-75MKII. Transportas CDM1-MKII, SAA 7210 + SAA 7220 + TDA1541A.
Klausimas dėl clock keitimo ir maitinimo tvarkymo?
Laukiamos rimtos idėjos.
I/U konversija jau pasyvinėje (jokių op amp). SAA 7220 jau "išmestas". |
Parašytas: 2009 06 12, 23:48 |
Ačiu, man įdėti nereikia.
Reikia tech. sprendimų (idomesnių).
Viską darau savo rankomis ir jokiais "nenoriu minėti" nepasitikiu. |
Parašytas: 2009 06 13, 00:42 |
Galima paskaitinėti čia:
www.lampizator.eu ir čia
www.audioportal.su ypač tokios lūšies komentarus .
Iš to skaitinėjimo ir kuklių praktinių eksperimentų seniems philipsams generatoriaus keitimas didelio efekto neduoda. Gal reclock'as efektyviau?
Nors iš kitos pusės, kiekvieną kartą realizacija skiriasi, todėl turint laiko ir noro tiesiog reikia eksperimentuoti... Clock'o variantai: rusiškos mikroschemos xxxGGx, vien komparatorius kaip pan Nazar'ą, generatorius ir komparatorius kaip Kwak clock, generatorių moduliai iš senų motininių plokščių...
Sėkmingų eksperimentų ir geros muzikos . |
Parašytas: 2009 06 13, 10:48 |
| Donatas P rašo: |
Kad tų "įdomesnių" ir"neįdomesnių" sprendimų internete metams į priekį galima prisiskaityti,ir dar metams kitiems ekspermentuoti,atsirenkant kas labiausiai priimtina savo ausiai.Tik jau kaip parodė perklausos ir palyginimai įdėtas darbas,lėšos ne visada tiesiogiai proporcingas rezultatui.Galima prikišti begalę trafų,lempų,clockų,bet rezultatas gali būti ,jau nekalbant apie išleistus pinigus. |
_________________ stereo tai jėga!!!!!!!! |
Parašytas: 2009 06 14, 18:53 |
Sveiki.
Na nepasakyčiau, kad internete tų sprendimų daug (tiesiog tas pats per tą patį).
Lampizatorius kiša tik lempas "reik jų, ar nereikia". Vieni peikia, o kiti giria clockus (ir dar ideda labai jau kreivas osc. - va koks geras, net gėda ).
Išmečiau iš analogo dalies po TDA1541A viską ir liko tik dvi varžos ant srovinių išėjimų - efektas jaučiamas.
SAA7220 apeita - ir jokių "mirtinai blokų efektų ir AD generacijų" tikrai (SE stiprintuvas + garsiakalbis) neišlindo - efektas: išlindo tylūs, pavieniai instrumentai, prasipletė erdvė.
Ir kažkodėl kirba mintis apie clock generatorių su atskiru maistu + SAA7210 ir TDA1541A atskiri maistai.
Tik dėl clockų neaišku kuo tikėt: užkliuvo Kwak clock 7 su bipolių maistu (subalamūtino nuomonių įvairovė - vieni labai peikia, kiti labai giria (tik idomu kiek iš tų pasisakančių realiai jį praktikoje yra bandę?)). |
Parašytas: 2009 06 14, 19:28 |
| Donatas P rašo: |
Sveiki.
Na jeigu atidžiau paskaityt, tai lampizatorius ne tik "kiša lempas".
Jeigu galite pasigirti daugiau negu 100 - 150 Mhz oscilografu, tai galėtumėt pateikti mažiau kreivas oscilogramas.
Jeigu SE be grįžtamo ryšio, tai nieko blogo ir neturi būti.
Atskiri maitinimai (proto ribose) yra gerai.
Turiu kwak'ą su atskiru maitinimu grotuve su 1543. Mano ausiams efekto tiek, kiek duoda 7220 pašalinimas (kas ir padaryta). Laukia eksperimentas su 1 bito dac - ten manau efektas bus geresnis.
Jau anksčiau minėjau, kad labai daug priklauso nuo realizacijos. Geriausią schemotechniką galima sugadinti prastu išpildymu (turiu galvoje ne super detalių naudojimą). |
Parašytas: 2009 06 14, 20:06 |
Na manau tiems kas gamina clockus pardavimui tokiu osc. tikrai nėra bėdos parodyt savo gaminio kokybę (marketinginiais tikslais).
Clock keitimas manau tūrėtų tikrai duot naudos vien dėl bendro maisto teršimo (beje ar maitinat savo clock atskiru maistu ir ar žiūrėjot bendro maisto pasikeitimą su osc. po clock įstatymo).
Dėl lampizatoriaus viskas aišku man - ne tik lempos ir fet ir t.t. bet su clockais jis savo žaidimų neaprašo (cit."dar neįstačiau, bet efekto nebuvo" ). Ir dar man labai keistas tas jo požiūris į nominalus (atsiuntė žmogus jam schemą su fetais - o jis pakeitė fetą o R nominalus paliko - ir ale viskas gerai ).
O dėl lempų kišimo - tai kiša. Ir jei jau įdėjo lempa tai iškart jam skamba hi-end'iškai (nesvarbu kokiam režime ji dirba)
Pvz. kam man dėt tą lempa jei tik su R išėjime ir be buferio man signalo lygio normaliam klausimui užtenka (daba išjuoks, kad aš padariau taip kaip nedaro visi (na ir tegu)). |
Parašytas: 2009 06 14, 20:08 |
| nemanau, kad bet koks elementas analogo kelyje jį gerina - tik gadina. Tai kam gadint kai galime to nedaryti? |
Parašytas: 2009 06 14, 23:37 |
Clocko maistas atskiras. Skopu nežūrėjau. Kadaise žiūrėjau šiaip filtravimo efektyvumą ant 7220 keičiant elektrolitus. Nippon Chemicon LXY 56uF niekuo papildomai nešuntuotas sumažina triukšmą 1/3 karto lyginant su buvusiais kondensatoriais (skopas iki 20Mhz).
Pas lampizatorių labiausiai patinka krūvos grotuvų vidaus foto - galima pasimokyti iš "gamintojų klaidų".
Gerina/blogina subjektyvūs dalykai. Kitą kartą stipriai "pablogintas" variantas "skamba" maloniau už "teisingą".
Su fastais neeksperimentavau. Odesos laborantai turi straipsniuką apie diodų triukšmo filtravimą "snubber" filtro pagalba. Galima dar lempininkų bajerį pabandyt - varžas nuosekliai kiekvienam diodui... kad tik laiko eksperimentams/perklausoms būtų  |
Parašytas: 2009 06 15, 09:35 |
| Citata: |
| Galima dar lempininkų bajerį pabandyt - varžas nuosekliai kiekvienam diodui... |
O dar geriau būtų nuosekliai kiekvienam diodui po varžikę maždaug 10-15 Omų (priklausomai nuo srovės) ir dar kiekvieną diodą šuntuoti RC grandinėle 0,1 µF ir 27 Om nuosekliai. Praktiškai bus kaip lempinis kenotronas pagal komutacinius triukšmus, t.y. nebus jų. |
Parašytas: 2009 06 16, 22:34 |
Pažaidžiau su osc. šį vakare swavo marantz maiste.
Jooo "vaidzelis ni koks".
Ant SAA7210 pin40 - apie 380mV AD triukšmų;
ant SAA7220 pin 24 - apie 50mV AD triukšmų;
ant TDA1541A pin28 - "idealus" muzikinis signalas apie 30mV, net galėčiau jį per kondą nusiimti ir tiesiai i stiprintuvą
pin26 - tik apie 7,5mV triukšmo
pin15 - -----------"---------------.
Žodžiu +5V triukšmingas kaip biesas  |
Parašytas: 2009 06 16, 23:46 |
| ant mikrės prie kurios prikabintas generatorius - visad bus didelis triukšmas, todėl reik mėgint gydit tam tinkamais kondikais tiesiai ant mikrės maitinimo koju. pats poryt eksperimentuosiu kas gausis. pas mane konkrečiai bėdos ant SAA7000. |
Parašytas: 2009 06 17, 16:23 |
Čia ir idomiausia, kad pas mane ne SAA7220 ant kurios kvarcas labiausia triukšmauja, o SAA7210. (SAA7220 palyginus tikra tylenė ). |
