 2026 m. gegužės 28 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 28, 02:04. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Programinė įranga » Internetas per LAN'a
PranešimasParašytas: 2009 06 10, 15:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Turiu tokia beda - Internetas pas manes yra bevielis, jis ateina tik i viena is dveju kompu, abu kompai sujungti tiesiogiai per tinklo plokstes su nuliniu laidu. Vienam kompe (kur bevielis) yra yrasyta Vista OS, kitame Win XP OS, vargstu jau kokia valanda, bet niekaip nesiseka sukonfiguruoti abeju PC taip, kad abejuose butu internetas (tinklas nebutinas). Kaip reikia pakeisti nustatymus, kad intikas butu abejuose kompuose.
Jei reikia turiu router'i, bet neatidaro jo serverio (192.168.0.1) kazkada kai dar nieko nenusimaniai tai pridirbau taip kad pasikeite adresas i 192.168.1.65 bet ir to neatidaro, net nezinau ka su juo dabar daryt Smile Is anksto aciu bandantiems padeti.
PranešimasParašytas: 2009 06 10, 15:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
routeris manau nebus prileistas prie interneto, kitas mac adresas, kompe kuriame yra netas reikia kurti nauja tinklo rysi, pasirodys vedlys kurio pagalba turetum ispresti viska
PranešimasParašytas: 2009 06 10, 15:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Gal galetum placiau? Jokio vedlio nebuvo kai prijungiau kita PC...
PranešimasParašytas: 2009 06 10, 15:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
eini i valdymo skyda, kuri nauja rysi, ten kur yra netas baus pvz. paveiksliukai
PranešimasParašytas: 2009 06 10, 16:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Jau toki varianta bandziau, bet kompas bando sukurti ne tinkla o nauja interneto prieiga, nori prisijungti prie neto kurio nera. Kai bandau sukurti tinkla tai kompui kazkas nesigauna, neduoda pasirink tinkamo varinato, rodo tik siuos: wirless, dial-up, PPPoE, daugiau nera pasirinkimu. Cia buvo kad sukurt prieeiga prie neto, bet jeigu pasirenku Connect to a Workplace, tada yra sie pasirinkimai: VPN (use my internet connection), dial directly. Pasirinkus VPN (kiek suprantu tai sita reikia) rikia ivesti i du lauukelius kazka, laukeliai va tokiais pavadinimais: internet adress, kitas destination name. Dar yra keli tunktai kuriuos reikia pazymet varnele, tai as pazymiu vidurini (ten raso tipo, kad leist kitiem prisijungt prie sito tinklo). Ka reiketu rasyt i tuos laukelius, ypac i pirma?
PranešimasParašytas: 2009 06 10, 16:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
oi vistoje nezinau, zodziu reikia tau sukurti tame kompe kur yra netas rysio tilta [bridge] kitam kompui, kad jis galetu juo naudotis
tiesa jei routeris gali klonuoti mac adresa, t.y. kompo plokstes mac tada junk ji, nuresetink ten yra toks pasleptas migtukas ir ieisi i ji kaip i nauja
tiesa kabelis kuriuo jungi du kompus be jokio skirstytuvo turi buti verstas
PranešimasParašytas: 2009 06 10, 21:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MnDs
as vakar irgi pasijungiau bevieli routeri (D-Link DIR-300), siaip pradzioj suvargau bet poto pavyko, jei nori viska resetinti tj atjunk routeri nuo sroves ir palaikyk paspaudes reset mygtuka koki 10s ten to mygtuko turetum negaleti su pirstu paspausti reikiasu kokia adata, ir tada viskas turetu defaultintis, o routerio adresas nebutinai 192.168.0.1 buna ir 192.168.1.1 ziurek ant routerio pas mane tai buvo, o ten iejes tai turetum moketi, pasileidi wizard ir wsio.
PranešimasParašytas: 2009 06 10, 22:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Paprasciausiai eini network sharing center Arrow manage network connections ir ten matysi wi-fi ir lan connection poto pazymi jas ir su desiniu pekes klavisu kontekstiniame meniu pasirinki bridge ir turi interneta ir laptope ir per lan stacionare Wink Beje, nereik ten zaist su jokiais dns ir t.t. - labai paprasta Razz
PranešimasParašytas: 2009 06 11, 00:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
Krc statyk routeri ir nebus problemu, pavargsi kol sukonfiginsi, bet po to viskas eis. Nuresetink ir bandyk konfigint Wink Beje o į tą kompą pareina tinklo kabelis nuo antenos AP? Gal tau tiesiog switcho užtenka?
PranešimasParašytas: 2009 06 17, 00:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
kionig rašo:
Sitas budas netinka sujungti wirless ir cabel con. Raso kad tipo turi buti butinai dvi vienodos tinklo plokstes kur yra high speed internet arba LAN, nu kazka panasaus raso Very Happy
Donatassj rašo:
Supranti su routeriu yra taip: i ji paduodi intika, o jis ji paskirsto. Tai kaip as sukisiu apvalu kistuka i kvadrato forma Very Happy cia vistiek kazka pries kisant skirtingas formas reikes su softais padirbet.
Kiek suprantu tai turtu buti taip: reikia padaryti tame kompe, kuriame yra netas, tokia prieeiga ant tinklo plokstes, kad butu galima is jos pumpuot failus. Tada nuo to kompo plokstes ikist kistuka i routeri ten kur ieina pradinis intiko signalas kuri paskirsto, o paskui ka reikia ten pasijugsiu... Bet va kalsuimas didziausias - kaip padaryt tokia prieeiga?
P.S. Atsirado toks dalykas, kad turi buti pajungti 2 kompai nuo vieno kuriame netas tupi, tai variantas su verstu kabeliu netinka.
vytautas55 rašo:
Pas manes kabelis sujungtas va taip:
http://www.codekeeper.info/images/crossover.gif
PranešimasParašytas: 2009 06 17, 00:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Aciu visiem, geriau isiskaiciau i errora, tai viskas aisku pasidare, buvo ant vienos plokstes uzdeta varnele tipo share internet, tai errore rase, kad neturi buti pazymeta, tai nuemus viskas gavosi, cia kaip rase taip ir gavosi - bridge con. Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 06 17, 08:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
dziundzis3 rašo:
Padarymas toks: tada dedi ne routeri o AP (access point), kiek supratau tau tiesiai nuo antenos kabelis pareina. Ir tadda iš jo pajungsti visus kompus Wink
