Dabar yra 2026 05 11, 17:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » pl2303 vs ft232
 pl2303 vs ft232
PranešimasParašytas: 2009 06 09, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
megejas
Sveiki.
Reikia papildomos nuomones.
paskerdziau nenaudojama nokia data kabeli (kazkoks trecios salies). ir aptikau ten pl2303 mikruske, kuri pagal datasheet yra lyg ir nelabai tolima gimine ft232.
Taigi kilo mintis panaudoti ja USB programatoriui. Ar verta? daug neprogramuoju, bet begioti nuo vieno kompo prie kito ( tik viename yra normaliai veikianti LPT) , jau darosi nebeidomu.
Tagi laukiu nuomones.
Beja, pratestavau "fuserestorer" su uzrakinta mega8 (reset panaikintas) pavyko pagydyti. Ir kiek radau info galima gydyti beveik visus AVR'us.
Jei kam idomu galesiu papasakoti.
 Re: pl2303 vs ft232
PranešimasParašytas: 2009 06 10, 02:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arafatas
megejas rašo:
idomu
 pl2303 vs ft232
PranešimasParašytas: 2009 06 10, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
megejas
Pazaides su savo mega8 sugebejau per 1min sugadinti net 2 iskarto. susinervines panarsiau visagali google ir paaiskejo vienas. reikalingas parallel programatorius. dar paknises google radau labai paprasta tokio programatoriaus schema, kuri naudoja ta pacia mega8 tik su gamykliniais nustatymais. Is principo manau galima butu panaudoti ir tiny2313.
programatoriaus gamyba uztruko ~5min. viskas ant maketavimo plokstes.
pagrindinis dalykas - papildomas +12V. Schema prikabinsiu neuzilgo
Hex faila taip. Hexas turetu tikti ir kitiems procams, bet dar netikslinau.
programavimo algoritmas mazdaug toks, jei neuzrakintas reset.
ijungus programatoriu per 5sekundes (galima pakeisti arba padaryti automatini) reset --> ground. sumirksejus diodui 2 kartus per 5 sekunde reset-->12v. Po to programatorius supucia gamyklinius nustatymus. visas procesas trunka 11sek. Jei viskas organizuoti automatiskai ground ir +12V padavima uztruks iki 2s.
 pl2303 vs ft232
PranešimasParašytas: 2009 06 10, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
megejas rašo:
Hex faila taip.
Gal geriau nurodyk informacijos šaltinį.
megejas rašo:
Netiks kitiems.
 pl2303 vs ft232
PranešimasParašytas: 2009 06 11, 00:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
megejas
Schema:
Jei turesite kita proca tiesiog ziurekite datasheet'a.
O cia saltinis, jei kam idomu.
O cia programa:
Kodas:
// ***        SET FREQUENCY CORRECTLY    **
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#define X_XTAL1 1
#define X_OE 2
#define X_WR 3
#define X_BS1 4
#define X_XA0 5
#define X_XA1 6
#define X_BS2 7
int main() {
   char i;
   DDRD|=0b11111110;
   DDRC|=0b00010000;
   PORTC|=_BV(5);
   _delay_ms(5000);
//      reset->gnd
   _delay_ms(5000);
   PORTC&=~_BV(5);
   _delay_ms(10);
   // toggle xtal1 at lease 6 times
   for(i=0;i<8;i++){
      PORTD|=_BV(X_XTAL1);
      _delay_ms(10);
      PORTD&=~_BV(X_XTAL1);
      _delay_ms(10);
   // set prog enable pins (pagel is gnd, xa0, xa1, bs1 - zero)
   // PD4,PD5,PD6
   PORTD&=~(_BV(X_XA0)|_BV(X_XA1)|_BV(X_BS1));
   PORTD|=_BV(X_WR); // write disables
//      "reset->12V"
   PORTC|=_BV(5);
   _delay_ms(1000);
   PORTC&=~_BV(5);
   _delay_ms(500);
   PORTC|=_BV(5);
   _delay_ms(1000);
   PORTC&=~_BV(5);
   _delay_ms(500);
   _delay_ms(5000);
   DDRD|=0b11111110;
   // chip erase
   //Set XA1 to 1, XA0 to 0. This enables command loading.
   PORTD|=_BV(X_XA1);
   PORTD&=~_BV(X_XA0);
   // Set BS1 to “0”, BS1 - PD4
   PORTD&=~_BV(X_BS1);
   // Set DATA to command
   PORTB=0b10000000;
   //Give XTAL1 a positive pulse. This loads the command., XTAL1 - PD1
   PORTD|=_BV(X_XTAL1);_delay_ms(10);PORTD&=~_BV(X_XTAL1);_delay_ms(10);
   // Give WR a negative pulse. This starts the Chip Erase. RDY/BSY goes low.
   PORTD&=~_BV(X_WR);_delay_ms(10);PORTD|=_BV(X_WR);_delay_ms(10);
   // Wait until RDY/BSY goes high before loading a new command.
   // load default data for FUSE low byte
   PORTD|=_BV(X_XA1);
   PORTD&=~_BV(X_XA0);
   PORTD&=~_BV(X_BS1);
   PORTB=0b01000000;
   // load data
   PORTD&=~_BV(X_XA1);
   PORTD|=_BV(X_XA0);
   PORTB=0b11100001; // DEFAULT VALUE FOR LOW FUSE BYTE
   // Set BS1 to “0” and BS2 to “0”.
   PORTD&=~_BV(X_BS1);
   PORTD&=~_BV(X_BS2);
   // load default data for HIGH low byte
   PORTD|=_BV(X_XA1);
   PORTD&=~_BV(X_XA0);
   PORTD&=~_BV(X_BS1);
   PORTB=0b01000000;
   // load data
   PORTD&=~_BV(X_XA1);
   PORTD|=_BV(X_XA0);
   PORTB=0b10011001; // DEFAULT VALUE FOR HIGH FUSE BYTE
   PORTD|=_BV(X_BS1);
   PORTD&=~_BV(X_BS2);
//   BAIGTA
   for(i=0;i<10;i++){
      PORTC|=_BV(5);
      _delay_ms(500);
      PORTC&=~_BV(5);
      _delay_ms(500);
   while(1);
 pl2303 vs ft232
PranešimasParašytas: 2011 02 19, 17:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Leckas007
kamnors si schema veikia?
 pl2303 vs ft232
PranešimasParašytas: 2011 04 08, 15:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KT315
dariausi pagal sita . Veikia puikiai, jei kam reikai galiu atrakinti uz pora litu ;D
